PomocToPodstawa
GTX 1060 - problem z gta 5!
Witam.
Piszę tu ten temat gdyż mam problem z gta 5 i prawdopodobnie coś dzieje się z kartą graficzną.
Sprzęt:
I5 4440
GTX 1060 6GB gigabyte wfII
corsair 650w
8gb ram ddr3 1600mhz
gigabyte z97m-ds3h
Gra mi klatkuje bez względu na zabraną ilość pamięci vram. Czy to będzie 2500 czy 3000 nie ma różnicy.
Na początku miałem ok. zużycia 2800vram i było po 80fps a teraz średnio 40-70...
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
problem możesz mieć od strony hdd a nie reszty kompa - sprawdź hdd i wrzuć screena z hd tune zakładka smart.
No procek niestety może i tak jest. Ale czy jest możliwość ustawienia 3.3GHz (czyli tryb Boost) na stałe bo wiem, że go chyba nie da rady podkręcić. Tryb boost powinien się załączać pod obciążeniem. Tylko widziałem, że zegary wcale nie wskakują na 3.3ghz tylko cały czas jest to 3.1
nie wiem jak jest teraz z haswellami , na SB/Ivy jak masz płytę do OC , to można mnożnikiem podkręcić o 400 Mhz
Maksymalne Turbo wskakuje tylko przy obciążeniu 1 - 2 rdzeni. Natomiast przy obciążeniu 4 rdzeni taktowanie dochodzi do najniższego poziomu Turbo, czyli w tym wypadku 3.1GHz. Wartość ta jest dodatkowo zegarem bazowym dla tego procesora. Dlatego zawsze jest podawany zakres taktowania przy procesorach z Turbo, który dla i5-4440 wynosi od 3.1GHz do 3.3GHz.
Jako, że posiadasz płytę na "zetce", to powinno się dać podbić wszystkie stany Turbo do najwyższego możliwego poziomu.
No czyli masz płytę na przysłowiowej "zetce". Na chipsecie Z97, nawet w nazwie modelu płyty ta fraza jest zawarta. Intel ma jeszcze chipsety serii B i H, ale tylko Z umożliwiają podkręcanie. W przypadku podstawki s1150 były to: H81, B85, H87, H97, Z87 i Z97, z czego tylko te dwa ostatnie chipsety "zetki" pozwalają na kręcenie.
