High
Extreme Classified EVGA SR-2 Project
Piękne gięcia!
Specjalnie wymacałem przed chwilą rurki u mnie - nic nie wibruje.
Nie podejrzewam więc, że tu będą wibracje. Zwłaszcza że rurki są długie i jest gdzie rozpraszać takie historie.
No chyba, że High ma zamiar robić wir w rezie, ale wtedy szum z pompy skutecznie zagłuszy wibracje, więc spoko. ;)
Mib, Zedmen
Dzięki! :red:
Mib
Na stopie pompy jest doklejona na miękkiej taśmie gąbka a dodatkowo stoi ona na gumowych przepustach więc tragedii nie powinno być.
Wir to będzie ciężko zrobić bo jak sami widzicie ma przez co przepychać płyn.
Kolejny update.
Ostatnie dwa odcinki. Rez->pompa z obrotkiem i blok ram->rez.
soCxOja.jpg?1
cOeLiZi.jpg?1
beEZET8.jpg?1
Jedno kolano 90* w całym układzie.
Kabelki pompy dostały oplot. Dekiel przy wejściu kabli musiałem przytopić żeby oplot wszedł i do tego siedział ciasno.
Płyn również przybył. Myślałem, że będzie bardziej jaskrawy, zobaczymy w rurkach.
tp6mUA1.jpg?1
G3nNZEw.jpg?1
Na koniec pierwsza próba wody! :chlup:
Xf5w8cf.jpg?1
WT1wei1.jpg?1
Demineralka oczywiście. Obawiam się, że 2 litry może być mało tego zielonego.
Obecny układ długo nie podziała. Szkoda bo te dwa odcinki z 4 gięciami dały mi masę satysfakcji ale może powstaną nowe. ;)
Kolejne 6kg przybędzie ale 360 i 240 na 90% wylecą i dual loop wraca na pierwszy plan. Trzeba to dobrze rozplanować co leci na 1 a co na 2 loop.
Propozycje bardzo mile widziane.
Z chłodnicami jeszcze nic nie zrobiłem bo trochę szkoda mi obecnego układu. ;)
Dotarł do mnie za to EL WIRE, biały zimny 5mb. Byłem bardzo ciekaw jak to działa na żywo. Efekt jest bardzo dobry. Światła jako takiego nie daje dużo ale możliwości ustawienia i podkreślenia danego elementu/miejsca są nieskończone.
Największym problem jest przetwornica. Piszczy jak Radeon 4870 w stresie. Przynajmniej moje wyczulone ucho tak to odbiera. ;)
Posłuchajcie sami.
lMxqPzu.jpg?1http:
Przy kompletnej ciszy zestawu, takie "coś" nie przejdzie. Silikon i będzie trzeba "utopić" przetwornicę.
Rozebrałem układ, zamontowałem chłodnice i powstało masę pytań.
Plan dual loopa wchodzi w życie i będzie z tym zabiegów co niemiara.
Myślałem, że zostanie mi sporo poprzednich odcinków rurek a zostaną tylko ... dwa.
Prowadzenie nowych rurek będzie bardzo ciężkie jak i ilość gięć będzie wyzwaniem.
Niektóre odcinki mogą mieć nawet ~80cm. Czy uda się je wygiąć? Zobaczymy.
Finalny plan jest taki, żeby chłodnice działały pasywnie.
Zacząłem kombinować jak podzielić konkretne bloki na chłodnice i wyszło.
loop 1, biały - rez koolance z d5 -> cpu 0 -> mosfet -> blok ram -> cpu 1 -> 560tka top -> rez koolance z d5.
loop 2, zielony - d5 plexi -> 560tka piwnica -> 1080 -> fc mobo -> blok ram -> rez bitspower->d5.
5hcmyyV.jpg?1
Co o tym sądzicie? Układy bardzo na brudno.
Poniżej czyste zdjęcie jakby ktoś miał pomysł na inny układ - proszę śmiało.
DActUVY.jpg?1
Full pasyw nie przejdzie
ELDER mi mówił że testował 2x560 w pasywie i nie dało rady
Zresztą ja mam w Black Ice 2x560 i kiedy komp chodzi dłuższy czas w stresie
To eloopy wbijają na max RPM, szczególnie latem
Gdzieś w worklogu Black Ice dałem info o próbie pracy w pasywie dwu chłodnic Hardware Labs SR2 560mm
z i7 six core i SLI GPU.
Sprawdzałem to z chłodnicami poza obudową i w obudowie ... nic z tego.
Kumuluje się ciepło i płyn w loop jest za gorący po dłuższym czasie.
Chłodnice bez nawiewu drastycznie tracą na wydajności, po godzinie pracy kompa w idle płyn miał około 40*C.
Nie ma nawiewu nie ma wydajności chłodzenia.
Gdzie zamawiałeś elwire ?
Mi przyszedł z chin i też piszczała przetwornica, to oddali mi kasę.
Allegro.
Robiłem testowo kilka małych odcinków tak po 20-30cm podłączonych na raz i przetwornica piszczy już słabiej. W dalszym ciągu jest to za głośno.
Taki pisk jak na filmie powyżej jest przy podłączonym całym 5m odcinku.
Po miesiącu przerwy kolejny update.
Zacząłem kombinować nad prowadzeniem rurek a zwłaszcza tych długich odcinków. i ... podejrzałem u kolegi (Zawisz dzięki za instrukcje) złączki pass-through a co za tym idzie narodził się kolejny pomysł.
Wywaliłem blachę między obiema częściami obudowy i zastąpiłem ją blachą aluminiową o grubości 3mm.
Za tym oczywiście musiały pójść kolejne zakupy na Ali.
sqw6bBH.jpg?1
j7pAnu9.jpg?1
FSu5m3S.jpg?1
xp0VRel.jpg?1
Ależ mnie korci wypolerować tą blachę. ;)
Prowadzenie rurek będzie teraz zgoła inne.
Czekając na paczkę z Ali zabrałem się za resztę rurek. Resztę, którą mogę zrobić.
Trochę się napociłem z odcinkiem gpu->mobo ponieważ nie chciałem używać kolanka. Niestety albo mi zabrakło skila albo nie wiem.
Wyszło jak poniżej.
NPSodmm.jpg?1
qtclszt.jpg?1
PaintProUberX ;)
GAwfUlP.jpg?1
A i blacha al'u dostała otwór na kable jak i otwory do skręcenia z obiema częściami obudowy.
Paczki z Chin jak nie ma tak nie ma. Zabrałem się za inne sprawy.
Kupiłem 8 wentylatorów Corsair, podstawowe.
4 led i 4 normalne dla chłodnicy w piwnicy.
Kolejno zabrałem się za adapter do ich zasilenia z jednego wyjścia.
Wyszło całkiem całkiem z tego co znalazłem w odmętach szuflad i pudełek.
Kilka fotek.
e9mnMoJ.jpg?1
liV3C6Z.jpg?1
BpfbNkD.jpg?1
gD3aViI.jpg?1
zEWlJBy.jpg?1
OQ7T511.jpg?1
Wentylatory startują na 45% mocy co mnie bardzo cieszy. ~600rpm generuje ledwo minimalny szum.
W końcu update!
Paczka z Chin raczyła dotrzeć po 41 dniach...litości.
8 złączek na rurki,
2 nowe obrotki,
4 flip-porty,
4 korki plexi,
1 kranik,
1 adapter męsko-męski
1 czujnik temperatury płynu dla drugiego obiegu.
Obrotki prezentują się świetnie.
8BSRxhA.jpg?1
Jp3I5Nx.jpg?1
s7t2fwE.jpg?1
THXrNF6.jpg?1
2JCQbuw.jpg?1
Z braku laku, czekając na paczkę zacząłem kombinować co by tu jeszcze i...niestety wymyśliłem. Stąd ten flip port Bitsa (dokładnie dwa) oraz musiałem domówić kolejne 4 złączki na rurki ale już z Polski.
Mały teaser. ;)
MFjCioK.jpg?2
Góra niemal gotowa.
5sxOSP4.jpg?1
W sobotę wiercę otwory pod flip porty i nie wiem jak zrobię otwór 18mm. Jarzmo wiertarki mam do 16mm.
Otwory otworami ale minąć się rurkami w piwnicy będzie sztuka!
Oblednie to wygląda genialna sprawa :)
Użyj rozwiertaka do 22 mm jest stopień 16 i 18
wyglada kozak przyczepic sie moge do drugiego bloku no i przydalby sie cover na Mobotry/a ps bardzo fajne te przeplywomierze od barrowa so razy ladniejsze od tych acool
do tego mobasa to by pasowal
Mars 2
albo ares 1 / 2
no do wody najlepiej ares 3 cross
bo takie ono wielkie jest ze te monstra by nawet tam ginely
Dzięki wszystkim za pochlebne opinie. :thumbup: Budujące.
zawisztheblack
Dzięki za radę. Wiertło stożkowe nie zrobi mi równego otworu ale chwilę z dremelem ... ;)
Nawet z tej okazji chcę sobie sprawić pseudo wiertarkę stołową/pionową z Lidla. Chorowałem na takie coś od lat więc jest wytłumaczenie żeby kupić.
adriankiller
Taa drugi blok miał być jedynym a tu nagle pojawiła się SR-2 i konieczność drugiego...trafił się plexi.
Cover tacki mobo też myślałem ale każdy go robi więc zrezygnowałem. Może kiedyś.
Prepływomierze są Byskiego chyba, że to to samo co Barrow.
Reszty Twojej wypowiedzi nie rozumiem. :E
Z innej beczki.
Co mi jeszcze przeszkadza to adapter pcie, 2x 19pin dla usb 3.0
Jak wypoleruję alu na lustro to przysłoni on blok karty. :/
Może by go tak na riserze ? Gdzieś powiesić.
chodzilo mi o to ze ta plyta jest tak duza ze najwieksze seryjne gpu wygladaja w niej jak gt210
Rog Mars/Ares maja pcb wielkosci tylka Kim kardashian
np
Mars II / 2x gtx 580
W sobotę nie zrobiłem nic ale za to niedziela, ale za to niedziela...
wegAIMl.jpg?2
JdfR1Kj.jpg?1
Nc1JcRN.jpg?2
WE8NkZA.jpg?2
xmS5kJm.jpg?2
TCfIZMm.jpg?2
QLrM6KF.jpg?2
1tTbt4k.jpg?2
7iIAmwT.jpg?2
Niczym projekt za 100tys dolców znakomicie wyprowadziles/poprowadziła rurki, jestem ciekaw pracy końcowej ;)
  • Popularne aktualnie
