High
Extreme Classified EVGA SR-2 Project
pompa nie będzie miała problemu podnieść płynu na taką wysokość? :E
Raptem 50cm D5 nie podniesie? Nawet by się nie wygłupiała.
SEsk4H5.jpg?1
Niech ma nawet 3m co i tak jest świat.
@VSS
@zimek123456
:beerchug:
Świetna robota, genialnie to wygląda :thumbup:. Nie pasują mi tylko te wentylatory typu AF od Corsaira w piwnicy, zmieniasz je na coś lepszego, czy zostają?
Dzięki. :thumbup:
Długo nad tym myślałem czy jest sens wydawać 85zł na jeden wentylator. be quiet! SilentWings 3
Miałem dwie sztuki AF i po sprawdzeniu jak wydajne one są przy 45% a co najważniejsze jakie są ciche nie zastanawiałem się długo.
UT560 mają 10 fpi także nie wymagają nie wiadomo czego.
Chciałem również użyć tych samych led co na topie ale mogłyby mi popsuć plan późniejszego oświetlenia (cichooo) a dwa tak jasne oświetlenie piwnicy nie będzie miało większego sensu.
High, to był taki żarcik ;) mega spoko wyglądają te rury, bardzo mnie się podoba :thumbup:
łądny ten ciemny blok na CPU - nie chcesz sie zamienić za przeźroczysty?
Łuki na tych 16mm robisz naprawdę wzorcowe, aż przyjemnie się na to patrzy :)
jestem niemal ze przekonany ze bloki na RAM sa po polerowaniu ;):thumbup: , kiedyś wypolerowałem caly blok od SeaHawk EKX i wyglądał niesamowicie po takim zabiegu
pociej swego czasu polerowal bloki ;)
Z tego co się orientuje to bloki na ram mają nowe topy wykonane przez skeepera
Topy swoja droga , ale jak nie ma glebokich rys to top tez da sie ladnie spolerowac
Ryoni
Czy ja wiem... chyba nie ma sensu kombinować.
heat, Waka Waka
Oj dzięki wielkie. :red:
VSS
Sama stopa bloku tak ale topy są nowe. Robota Skepeer'a tak jak napisał Patryk.
Te bloki są stare i swoje widziały. Skeep przepolerował je jak widać i kilka lat im ubyło.
po polerce wygladaja piknie a Abiente robi niezly fokus na owe bloki :thumbup:
Mały ale zawsze update.
Zabrałem się za ostatni odcinek. Najdłuższy. Ostatni kawałek rurki jaki mam. 100cm ucinam, pierwsze 90 stopni jest, wymiar drugiego gięcia zdjąłem i...na pierwszym łuku strzeliła... nie wiem dlaczego. Po prostu w osi rurki. Szkoda. :kwasny:
Po kilku godzinach przerwy zabrałem się za małe poprawki.
Odcinek GPU->MoBo strasznie mi nie siedział. Nie dość że był krzywy to jego kształt był kiepski. Wymyśliłem takie coś. O niebo lepiej! ;)
cchJQs0.jpg?1
xWXmLUx.jpg?1
Zrobiłem od nowa dwa odcinki z CPU -> TOP oraz pompa -> piwnica, wcześniejsze były o jakieś 3-4mm za krótkie. Ciekawostka. Owe odcinki mają identyczny rozstaw gięć. 122mm idealnie. ;)
Do poprawy mam jeszcze jeden odcinek z TOP->obrotek, obecnie jest na extenderze.
Zamawiam rurki i działam dalej.
W realu ten blok wygląda świetnie z czarnym, matowym topem. Ciężko powiedzieć co by wyszło z przezroczystym topem, ponieważ reszta jest ciemna.
nie myslales zeby pogadac ze skeeperem nad wymiana topu do mobo na przezroczyste plexi
Świetny plan tylko czy nie zepsuje to ogólnego efektu bloku? Top w miejscu płynu jest niemal transparentny więc płyn będzie widoczny. Dalej. Top (główny blok) składa się z dwóch. Mniejszy czerwony przy sekcji zasilania i główny. Czas, koszty i niewiadoma co to wyjdzie nie nastrajają dobrze.
Rurki w domu także głęboki oddech i lecimy z ostatnim odcinkiem.
SjxniA7.jpg?1
NWlRGoU.jpg?1
TEmXxoz.jpg?1
hl1jEGb.jpg?1
FUIuxP1.jpg?1
0TG7Bem.jpg?1
sDSaazE.jpg?1
Wyszło? Sami oceńcie.
Zabrałem się za skręcanie wszystkiego ze sobą. Instalowanie tylu oringów w złączkach ... :E
Oczywiście musiałem zalać przynajmniej jeden układ. I czar prysnął... combo leje. :kwasny:
Do skręcenia combo reza Koolance użyłem złego oringa - zbyt cienkiego, w miejscu styku "adaptera" z dodatkowymi dwoma portami 1/4" z głównym topem pompy.
Niby nic prawda? Ale za tym poszła mala lawina.
Po zamontowaniu odpowiedniego oringa nie ma możliwości obrócenia go w miejsce, do którego mam zrobione rurki !!!
MQLk716.jpg?1
DDZ8JTI.jpg?1
HFyIt6P.jpg?1
SFUH0Vv.jpg?1
wM7HeEF.jpg?1
Sytuacja nie jest stracona. Mogę poprowadzić rurkę po lewej stronie combo jak i złożyć na mniejszej uszczelce z silikonem żarowym. Również mogę poszukać minimalnie cieńszego oringa, który jakimś cudem będzie trzymał jak i pozwoli obrócić adapter w "stare" miejsce. :hmm:
Rurki wyglądają mega, świetna robota! Rurki z Akcesu? Jakiego insertu używasz?
Z rezem trochę wpadka, ale nie wszystko da się przewidzieć.
Tak Akces ale ostatnio polecieli z cenami i to ostro!
Wkład sam nie wiem. Dawno temu kupiłem na alledrogo i okazało się, że tego produktu już niema. Wybłagałem Panią żeby mi cokolwiek załatwiła, jakiś odpad żeby w 12mm wszedł i od tej pory nim gnę.
Z tym oringiem to nie będę kombinował tylko puszczę obieg z lewej strony combo i już. Patrzę na te zdjęcia i nie będzie to źle wyglądało. Drutować to na silikonie lub szukać oringa w wersji zgaduj zgadula może trwać a projekt ciągnie się z półtora roku.
Jest jeszcze inna opcja. Wazeliną techniczną minimalnie posmarować oring i może przekręcę dziada na miejsce. Podlatuje to pod druciarstwo ? :E
Nie jestem zwolennikiem druciarstwa więc nie kombinuj ;) Możesz spróbować go przekręcić po użyciu wazeliny, ale wątpię żeby ustawił się tak jakbyś chciał. Gdybym był na Twoim miejscu to bym zostawił tak jak jest i puścił obieg z lewej strony combo - źle to wyglądać nie będzie. Ewentualnie rób wywijasa - rurka zagięta przed rezem i później leci po jego prawej stronie. Ale to już będzie IMHO zbyt przekombinowne ;)
Będę śledzić temat bo zapowiada się bardzo dobrze :glodny:
Po walkach z "przekręconym' combo puściłem obieg z lewej strony.
Dalej zająłem się obrotkiem "dolnego" loopa. Okazało się, że w tym położeniu płyn wpadając na łopatki nie obraca nimi. Przekręciłem go i po problemie ... ale powstał kolejny. :E Rurka z niego do D5 jest za krótka. Obecnie lecę na ekstenderze. Muszę zrobić nową gdzieś o 15mm dłuższą. Izi pizi.
Do rzeczy. Zacząłem pakować kontroler obrotów do piwnicy i kolejny zonk! Rurki blokują go...
HGn6ZxE.jpg?1
Zagotowałem. Zacząłem wycinać blokującą cześć i... wyciąłem źle :mad2: Wyciąłem to co miało zostać.
Okazało się że pasuje idealnie ale na górze piwnicy. Wcześniej zrobiłem jeszcze uchwyt z alu tak jakby "co".
NJjpsu6.jpg?1
xSu54d3.jpg?1
S6xa6OW.jpg?1
Wszystko ok, ale jakby mi coś nie pasował w tym miejscu...i pojawił się on. Drugi Lamptron FC Touch. :E
1uVxcoA.jpg?1
Nowy uchwyt poszedł w ruch + uchwyt do przymocowania całości w budzie.
W92nv9W.jpg?1
tGBc7vU.jpg?1
YM4fDnz.jpg?1
GWxLCAn.jpg?1
Co mylicie ? ;)
@zawisz
Dzięki.
Mam też mały kłopot z D5 PWM - z plexi topem.
Poniżej 1800 rpm hałasuje jak głupia. Przy starcie (zanim płyta ją ustawi na zadaną wartość) wpada w dziwne wibracje i jej dźwięk nie nastraja dobrze. Po spowolnieniu do około 1850 rpm jest ok ale słychać ją. D5 w combo absolutnie bezgłośna i to radzi sobie z dwoma blokami CPU (Supremacy od EK był o wiele bardziej restrykcujny) Bitsa, chlodnicą, mosfer i blok ram na.. 1 biegu.
Myślę czy by jej nie pomogła zmiana orientacji. Na coś takiego:
  • Popularne aktualnie
