Leriss
Wentylatory na górze, a filtry przeciwkurzowe
Zamierzam kupić nową budę SilentiumPC Pax M70 Pure Black V2 żeby było nieco ciszej (podobno wyciszona w miarę), a do tego dokupić 2 wentylatory silentiumpc sigma pro 120 lub 140 (tutaj może doradzicie co lepiej? zalezy mi na ciszy, więc moga być inne, cichsze), aby zamontować je na górze.
I teraz moje pytanie, bo buda ta ma na górze filtr przeciwkurzowy, a więc jeśli będę chciał zamontować te dwa wentylatory w tym miejscu, to czy powinienem wyjąć ten filtr, czy może zostać?
Chcę też kupić taką pastę - https://www.morele.net/thermal-grizzly-pasta-termoprzewodzaca-1g-tg-a-001-rs-808857/ gdyż generalnie czytałem, ze thermal grizzly robi dobre pasty.
Zastanawiam się także nad kupnem SilentiumPC Spartan 3 PRO, obecnie mam jakąś starszą wersję tego modelu, obecne temperatury procka to około 40c w przypadku użytkowania przeglądarek, klientów pocztowych, itp. Podczas 15m stress testu na 100% temperatury dochodziły do 63c, pasty nie zmieniałem jakieś 3-4 lata... I tu pytanie, czy wymienić samą pastę, czy kupno tego chłodzenia także obniży temperatury oraz kulturę pracy?
Dzięki z góry :)
Pax dobrze wycisza, ale robi to (podobnie jak inne podobne budy) nieco kosztem przewiewu (a więc i temperatur). W moim Pax mam tylko 120mm z przodu i z 120mm z tyłu - na górze nic, bo otwarcie tego sufitu powoduje (nieznaczny, ale jednak) wzrost szumu. Jak dasz tam 2 śmigła to uzyskasz owszem lepsze tempki, ale dodajesz źródło hałasu. W ogóle Sigmy jakimiś mistrzami ciszy nie są - tzn puszczone na 5V są OK, wtedy słąbo wieją - więc co kto lubi. Generalnie raczej bym doradzał rezygnację z dodatkowych śmigieł, niż kupowanie kolejnych. Pax domyślnie ma 3 Sigmy, więc razem byś miał 5 :/ Po co aż tyle?
W ogóle w Twoim konfigu to najpierw by trzeba się zająć HDD, zasilaczem i VGA - podejrzewam, że one robią tam większy szumek.
Buda budą (serio, jest fajna i spełnia swoje zadanie), ale jak masz 2 HDD 3,5" w środku, to i tak za dużo nie ugrasz.
Na VGA ile masz RPM w idle? Na CPU ile?
To, że masz 40 st na CPU podczas nie-grania to pikuś, co Ci robi za różnicę czy masz 30 czy 40 - chodzi o ciszę, tak? No jak masz 300-350 zł na 2-wieżową Noctuę albo Dark Rock Pro 3 to spoko, ale to więcej niż koszt tej budy :E
63 st w stresie to też b nisko.
Po co filtr przeciwkurzowy na górze, skoro wentylatory tam mają za zadanie wyrzucać powietrze, a nie je wtłaczać? :hmm:
Dzięki za podpowiedzi.
VGA w spoczynku w idle mam 1250rpm, CPU 800 RPM. Jeśli chodzi o HDD, to jeden z nich praktycznie nie chodzi, bo robi mi tylko jako dysk na backup i jedynie jak odpalę kopię to go słychać, a WD Black jest do gier. PSU trochę głośno chodzi, ale PAX z tego co czytałem ma piwnice na PSU, więc teoretycznie powinien być mniej słyszalny w niej?
Jeśli jest jakaś inna buda która lepiej by była w stanie wyciszyć, to jestem skłonny na jej zakup, dorzucić dodatkowe 100-150zł na to nie będzie problemem, w końcu zapłacę więcej raz, a ciszej będę miał na lata. Ale chłodzenie za cenę droższą niż buda to już tak średnio, tym bardziej że procka w ogóle nie kręcę :D
1250 RPM x 2 śmigła = to chyba Twój aktualny największy dostawca hałasu. A w ogóle to na takim DirectCU to nie czasem powinno być tak max 1100 RPM?
800 RPM na CPU na pewno znika pod VGA. Nie ma co ruszać na razie, to chyba najmniejszy tu problem.
Zasilacz wsadzony do piwnicy pewnie nieco się uspokoi, ale jak bez obciążenia ma z 1000 RPM to i tak się przebije, nie ma siły. Na pewno nie zrobi się niesłyszalny.
Tak czy siak nawet droższa buda Ci tu raczej pomoże jedynie częściowo. Oczywiście można od niej zacząć (Pax, Define, jakiś podobny Corsair), ale to tylko początek podróży.
Od siebie mogę polecić pastę Arctic MX-4, tania i zaskakująco dobra :) Mam obudowę Gladius m40 z filtrem na górze + 2 wentylatory, gromadzi mi się tam sporo kurzu na tym filtrze, prawie tyle samo co na spodzie obudowy, a przecież one wydmuchują to co jest w środku :E Sigma pro fajny wiatraczek, sprawny, przy maksymalnych obrotach głośny ale wtedy robi niezły przewiem ogólnie bardzo polecam za tą cenę :)
Jeśli chodzi o VGA to na GPU Tweak nawet jak ustawię ten profił Savings to i tak mam te 1200-1250rpm, ustawienia wentyla na auto, w spoczynku chodzi na 37-39%
Pod obciażeniem to właśnie VGA najbardziej słychać, ale chyba też coś w obecnej budzie mam, bo na niej mam na górze 2 wentyle i zauważyłem właśnie, że chyba te na górze trekoczą, może łożyska się wyrobiły juz, albo po prostu coś źle dokręciłem, bo ewidentnie te górne słychać (mam tam silentiumpc zephyr 120).
No nic, kupię wtedy tą budę, podaruję sobie 2 wentyle na górze, bo chyba i tak powinno być przynajmniej ciut ciszej, niż obecnie, prawda?
EDIT: Pogrzebałem w ustawieniach GPUTweak i ustawiłem, ze do temperatury 40c chodzi na 32%, co wychodzi 1080rpm, zawsze coś :P
Co do pasty którą podałeś to nie jest ta wersja "najbardziej rewelacyjna" pewnie chodziło ci o grizzly kryonaut? 1g kosztuje ponad 20zł a nie 14 https://www.morele.net/thermal-grizzly-pasta-termoprzewodzaca-kryonaut-1g-tg-k-001-rs-757743/ Posiadam tą pastę i to nie przelewki naprawdę robi swoje.
Tak, chodziło mi o Kryonaut'a, przypadkowo tamto wrzuciłem bo było gdzieś wyżej po wyszukaniu w wyszukiwarce morel.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
