VAMET
Assassin’s Creed: Origins
Origins dużo bardziej mi się podobał niż Odyssey, klimat, postać itd
  • Like 3
No nie przeczę, że nie ale miałem dosyć żółtego filtru obrazu i wszędobylskiego piasku poza większymi skupiskami ludzkimi w tej części.
Najbardziej pamiętam pierwszą wspinaczkę na szczyt piramidy w Gizie, epicki moment.
Edytowane przez caleb59
Mi Origin przypadl do gustu bo bym pierwszym takim Asasynem w nowej formule, ale patrzac dzis z perspektywy czasu na Odyssey czy Valhalle to wszystko jedno i to samo na jedno kopyto, tylko inne realia rozgrywki.
  • Like 2
@roman.kosecki88@interia.pl
@AndrzejTrg
Dzięki za odpowiedzi. Czyli rozumiem, że i pójście robienie misji na morzu nie zablokuje dostępu do wcześniejszych miast? Jest tam dialog, gdzie Aya mówi, że nie wróci się już do tych map (z wyborem TAK/NIE).
W dniu 1.04.2024 o 07:46, AndrzejTrg napisał:
Popieram kolegę wyżej, odnośnie zwiedzania, rób misje główne, i wtedy badaj teren dookoła bo jak mówisz nie raz wrócisz podczas misji w dany teren.
Chyba nigdy tarczy w tej grze nie użyłem...walka tam jest hmmm, jak się nie rzucisz na gościa kilkanaście lvl wyżej to problemu nie sprawia.
I dodam jeszcze że Origins jest najlepszym AC z tej nowej trylogii.
Fatamorgany są spoko 🙂
Ja używam tarczy do bloków ciosów, ale nie wiem, jak robić ofensywę + przełamanie (nie chodzi o dobicie z naładowaną 100% adrenaliną z kombinacją domyślną "Shift + F", ale z kombinacji "Shift" i potem osobno "E"). Mam to odblokowane w umiejętnościach i trzeba używać wtedy tylko 2 klawiszy (gram z PC i klawiaturą), ale to nie działa. Jak i w ogóle nie działa klawisz "E" podczas walki. Najwygodniej włącza się spację do uników.
Starożytny Egipt nie może być zwyczajnie nudny ;) Świetny klimat i lokacje. Wycieczka turystyczna zamiast grania, na żółtym kuraku z piórami :D
Nie wiem jedynie, jak znajdować te kręgi kamienne nawiązujące do syna Bayeka. Udało mi się znaleźć przypadkiem tylko 2.
I zjeżdżanie na doopie :E Chyba każdy gracz tam się wspinał z uśmiechem na twarzy.
Edytowane przez Áltair
Tutaj nie pomogę, bo jak mówię tarczy nie używałem, może to na podobnej zasadzie jak w DS3 działa, czyli po dobrym parowaniu, szybko wcisnąć te E. Nie wiem tak tylko strzelam 🙂
Do tych kręgów ,to później się gwiazdozbiór dopasowuje? Ale chyba wszystkie znajdzi, które są, to się odkrywają na mapie jak się jest w pobliżu lub dzięki punktowi synchronizacji.
Ale co racja to racja, zjeżdżanie na dupsku z piramidy to była 1 rzecz jaką musiałem zrobić 😁
Tak, to to z okręcaniem gwiazdozbiorów.
To jak napisałem, o ile dobrze kojarzę, to dzięki punktom synchronizacji lub jak będziesz w pobliżu to się powinno zaznaczyć na mapie.
