michu_roztocz
Jak najsłabszy zasilacz o wysokiej sprawności
Czołem,
Poszukuję zasilacza do mojego serwera o jak najwyższej sprawności. Oto pobór prądu mojego komputera zmierzony na gniazdku:
-wyświetlanie ekranu logowania Windows 10 tylko z SSD: 35,8W
-spoczynek pod Debianem z SSD+HDD: 53-55W
-rozruch: do 135W
Zestaw:
- Intel Pentium E5500 @ 1,4GHz 0,75V
- 2GB RAM DDR2
- Gigabyte GA-P35-DS4
- SSD OEM Toshiba 128GB
- 3x Seagate 7200.14 2TB RAID5
- Corsair CX750M
- 3 wentylatory w obudowie
Komputer nie ma karty graficznej.
Zważywszy na to, że mój obecny zasilacz jest sporo przysadzony do obecnego zestawu, powoduje to takie kuriozum, że zasilacz odpalony bez żadnego obciążenia sam pobiera 18W, czyli połowę poboru podczas zasilania reszty komputera. Wierzę, że da się mocno obniżyć pobór prądu całego komputera poprzez wymianę zasilacza na inny, ale jaki? Z tego co wiem, Antec z serii VP ma całkiem dobre wyniki sprawności przy niskim obciązeniu, czy coś jeszcze?
Nie mam konkretnego kryterium cenowego, ale im taniej tym lepiej. Raczej nie skuszę się na polecanego gdzie indziej Seasonic G-Series 360W.
Z góry uprzejme dzięki :)
Kup listwe z wylacznikiem to bedziesz mial 0W ;) Wiecej wydasz na zasilacz niz ci sie to zwroci z poboru pradu. Inny zasilacz tez bedzie pobieral prad przy wylaczonym kompie...
Checked ;)
Komputer ma pracować 24/7/365. Umiem liczyć, wiem jakie to kwoty rocznie i jak się to ma do ceny zasilacza, ale patrząc z drugiej strony, CX750M jakąś tam wartość rynkową posiada, jest szansa że udałoby się wymienić zasilacze 1:1 cenowo :)
Żeby rzucić trochę światła na to: odpaliłem również jakiś stary zasilacz 200W z lat 90. w taki sam sposób jak tego CX'a. Efekt: pobór prądu 8W zamiast 18W, lecz zasilacz nie trzyma norm napięć :) Wierzę, że jest na rynku coś co pozwoliłoby mi urwać te 10W poboru, a to już w sumie 20% całego komputera.
kup i3t
ddr3 low voltage 1.35
tanie mb
i ten...
Laptop. :E
Ale to zabawa w przjesciowki.
Ten Fortron jest ok - i7 haswell + 16GB + integra w procu = 18-19W idle :) (dla porównania starszy Fortron 400W/brąz = 27-28W)
kup nowszy komp
775 bierze bardzo duzo
ogolnie najmniej pradu pobiera 3 gen core ewentualnie nowe skylake tez mało biorą
Chyba nieprawda - nie trzecia generacja (Ivybridge), tylko dopiero w Haswell wprowadzono specjalne stany energetyczne, ulepszone zarządzenie energią:
http://www.spidersweb.pl/2013/06/intel-haswell-w-teorii.html
Ale jest potrzebny właśnie kompatybilny zasilacz. Ilość pobieranego prądu zależy też od ilości rdzeni procesora, a używanego oprogramowania zdaje się - jak są rozdzielane pomiędzy rdzenie zadania, jakiego rodzaju, na ile wykonywane w sposób ciągły, a na ile "zrywami", ale to chyba w tym przypadku nie gra roli - nie mam jednak pojęcia o działaniu żadnych serwerów, w ogóle mało-czegokolwiek.
moze i wprowadza ale mialem duzo i3/i5/i7 3i 4 gen ktore dzialaly na undervolcie i jednak brały wiecej prądu
stock rowniez wiecej
Startowałem z poziomu 60W w spoczynku i udało się to zbić żonglując płytami głównymi i procesorami do 35,8W (były jeszcze P5Q-E, E8400, E5700 i E5200). Nie uważam tego za dramatycznie zły wynik, zwłaszcza przy wyjątkowo mało sprawnym zasilaczu przy tej mocy.
W dalszej perspektywie planuję zakup nowszej platformy, ale na razie poskładałem komputer z tego co mam w domu i widzę pierwszy problem z którym przychodzę, czyli ten nieszczęsny zasilacz.
Ten Fortron wygląda dokładnie jak coś czego potrzebuję, choć liczba złączy jest wyjątkowo skromna i będę musiał pobawić się na dzień dobry w lutowanie. Dzięki za podesłanie modelu! Jak wygląda sprawa jego głośności? Ten 8cm wentylator nie wygląda zachęcająco i potencjalnie również jest kandydatem do modyfikacji :)
Jeśli chodzi o rady dotyczące sprzętu: laptop, raspberry i temu podobne odpadają. Mam macierz z trzech dysków 3,5" zrobioną w Intel RST lata temu jeszcze na Dellu Precision 490, więc pozostają jedynie płyty główne h77/h87 i pod to jakiś Celeron. Coś się wymyśli :)
Jeszcze ciekawostka: pobór prądu przy maksymalnym obciążeniu procesora rośnie z 53 do... 58W. Według mnie całkiem nieźle, a E5500 przy 1,4GHz ma wciąż dość wydajności by przesyłać dane pełnym gigabitem :) Prawie 20W z tego to dyski twarde.
przy takim poborze to można przecież to 80mm pierdzidełko dać na 5V, czy tam byle < 800 RPM, i jazda; nawet jak jest średniej jakości to powinno się zrobić niesłyszalne - ale OP to pewnie wie i spokojnie ogarnie
Spokojnie, ogarnę sobie jeśli faktycznie będzie głośny, chciałem tylko spytać właścicieli bo jak widać, jest tutaj kilka osób z tym zasilaczem :) Mimo wszystko, nie parowałbym raczej GTX1060 i i7 z 250W zasiłką, ale to tylko moja opinia ;)
Wygląda na to, że kupiłem ostatnią sztukę jaką mieli na stanie w morele.net, uf :) Ma dotrzeć w poniedziałek, także jeśli ktoś chce, mogę porobić zdjęcia środka. Na razie wczoraj walczyłem przez 5h z Debianem, który nie składał mi macierzy i trzeba było to robić ręcznie za każdym razem po restarcie systemu... Skończyłem jednak z dyskami które usypiają po 5 minutach nieaktywności, także w nocy NAS zużywa w tej chwili 42W a w dzień 56W. Niestety Debian jest trochę mniej oszczędny od Windows 10, no i zależnie od pory dnia pobór prądu jest inny :)
Zasilacz przed chwilą podłączony. Wyniki w spoczynku:
- 41,5W 39,5W (z kręcącymi się dyskami, wcześniej 55,6W, poprawa 25,5% 29,5%)
- 28,7W (z wyłączonymi dyskami, wcześniej 41,1W, poprawa 30%)
Przy koszcie 1kWh na poziomie 0,6zł, miesięcznie oszczędzam... prawie 6zł! :P Zakup zwróci się po dwóch latach i dwóch miesiącach.
Z drugiej strony, zasilacz po zamknięciu w obudowie i wsunięciu komputera do wnęki jest zupełnie niesłyszalny (choć łożysko trochę terkocze gdy jest na wierzchu), także jest też cichszy od CX750M. Ma też śmieszną manierę rozkręcania się do stosunkowo wysokich obrotów na starcie, by zwolnić po chwili - przy pierwszym odpaleniu już chciałem go wyłączać i rozgrzebać :P
Wbrew temu co jest napisane na większości stron, mój ma 4 złącza SATA i kable są znacznie dłuższe niż wynikałoby to ze zdjęć. Pierwszy wtyk SATA na kablu spokojnie sięga na spód dużej obudowy ATX. Zasilacz ma też plombę na jednej śrubce.
No i nie taki ten Core 2 Duo straszny...
