Minciu
NVIDIA GeForce GTX-RTX 20x0
Moja też niby robi +1650, ale tylko w time spy, w RDR2 dziwne przekłamania obrazu. Przy +1300 narazie nic nie zauważyłem.
Jakie OC robią Wasze 2070 Super?
Kupiłem właśnie MSI Trio X i przy 65 stopniach trzyma 2055 Mhz (+140), a przy +160 już wywaliło grę. Niestety nie wiem czemu, ale nie mam opcji regulacji napięcia w żaden sposób w afterburner, a w opcjach niby jest odblokowane.
Pamięci samsunga.
+1500 artefakty po chwili. +1400 też coś dziwnego jednego się pojawiło. +1250 chodziło git. Dałem +1350 i grę mi wywaliło chociaż nie wiem czy to na 100% kwestia pamięci.
Testowałem w Far Cry New Dawn.
Czym najlepiej z syntetyków testować stabilność rdzenia oraz pamięci? Furmark? OCCT?
Ctrl+F w msi afterburner i ustawiasz taktowanie według napięcia, weług mnie najlepszy sposób na oc karty.
Edytowane przez Kjubb
@Phoenixsuple
Wedle tego, ale nie wiem na ile to aktualne samsungi spokojnie powinny robić 1200+
10:58
https://www.youtube.com/watch?v=h3qYESoy5qI
@Kjubb
Tyle, że mi chodzi o ogólne podbicie napięcia, a tego nie jestem w stanie i tak zrobić.
Może pobiorę najnowszego afterburnera, bo widziałem gdzieś reckę, że ktoś coś napięcia mógł podbić.
Edit.
Yup... zainstalowanie najnowszej wersji rozwiązało problem.
Edytowane przez DyndaS
Próbowałem to samo, ogólnie za dużo ci to nie da, turingi bardzo czesto mają w biosie limit na 1.063V robiłem wszystkie triki z neta na odblokowanie napięcia, nic z tego :(
Stabilne 2055mhz na rozgrzanej karcie to spoko wynik, u mnie po wyjęciu z pudełka robi 2070-2085, po oc 2160. W time spy nawet 2190 przechodzi.
Mnie Samsungi robiły +1400 z hakiem, a Turingi nie mają żadnego limitu do 1.06v.
Spokojnie można krzywą wbić 1.09v tylko i tak by zobaczyć takie napięcie pod wysokim obciążeniem potrzebny jest wysoki limit mocy wink.gif
Jak ktoś ma wątpliwości to niech wbije krzywą 1.09v i włączy test gpu-z to zobaczy owe 1.09v wink.gif
Czy jest jakiś lepszy benchmark do sprawdzania stabilności OC karty graficznej od Unigine Superposition??
Które gierki cisną najbardziej grafikę??
Wiedzmin 3 , metro exodus z RT
Prawda, mój błąd, chwilę pogrzebałem i ustawiłem 1.093v. Wynik po podbiciu napięcia: https://www.3dmark.com/newsearch?fbclid=IwAR3EV-0W2gnW98Hp4Tpk5ZmFyQsAJQn2Iw1VbtdlcJ7iys43-J1fHGpa4kA#advanced?test=spy%20P&cpuId=&gpuId=1290&gpuCount=1&deviceType=ALL&memoryChannels=0&country=&scoreType=graphicsScore&hofMode=false&showInvalidResults=false, poszukajcie biało czerwonej flagi, tylko patrzcie wysoko! ;) ;) ;)
@DyndaS Ten poradnik mi pomógł: https://forums.evga.com/Guide-How-to-force-max-voltage-amp-curve-overclock-with-msi-afterburner-m2820280.aspx
Forest doszedł do ciekawych wniosków co do padania RTX-ów
No i się wyjaśniło co się dzieje z tymi RTX,-ami że tak padają
Jedną z przyczyn jest to, że karty są bardzo mocno podkręcone a ludzie kupują nowe karty i wkładają do starej płyty głównej i starego zasilacza gdzie niestety już nie trzymają parametrów dla tak delikatnego sprzętu ,
okazuje się, że RTX -y są wrażliwe na nie stabilne zasilacze
Historia lubi się powtarzać pierwsze serie 10 miały tak samo i przez zasilacze padały ramy układy zasilania i GPU
Z generacji na generacje karty są coraz delikatniejsze i żeby poprawnie działały powinno się wraz z kartą zmieniać zasilacze i płyty główne a czemu płyty główne a dlatego że płyta główna również zasila kartę graficzną i ona również może powodować niestabilne zasilanie na 12v i 3,3v
Niestety nowe elementy komputerowe nie są już tak projektowane, jak kiedyś i szybciej się z używają, a nie wszystkich stać na hidendowy sprzęt, w którym użyto najlepsze podzespoły i które są dokładniej wykonane.
Bez RT ;) I na mapce Tajga.
Panowie, wyskoczyl mi RTX 2060 Gigaszitu w rewizji 2.0 za 1499zlotych. Warto brac w tej cenie? Czy serio ta rewizja ma lepsze chlodzenie i nie odpadna mi uszy od wiatraka? :(
Ja bym dołożył do "normalnej" konstrukcji a nie kupował pierdziawki z 2 rurkami cieplnymi i słabą sekcją
Jak dla mnie to tylko 3 pierwsze pozycje się nadają, nie lubię hałasu :D
@Dyndas,ja swojego do grania krece do 1665Mhz na rdzeniu i 1960Mhz pamieci boost idzie na 2070Mhz ,w pelni stabilne,po trzech godzinach grania Far Cry 4 DSR 3,5k(3325x1870)Ultra, HBOA+,Fur,Godrays,MSAAx4 na rdzeniu jest 46C,przy wentylach na 60%,temp.otoczenia 19,2C,dla testow ustawilem rdzen na 1690Mhz ,a pamieci chyba na 1980Mhz,nie.pamietam odczytow ,ale w pelni stabilnie,zadnych artefaktow po 3g.grania,bede kręcił wyzej na pewno,wiec powinno przekroczyc 2100Mhz przy boost.Szczerze to chlodzenie tej karty jest rewelacyjne i/lub przeprojektowane PCB ,tak wysoko krecona karta z tak duzym rdzeniem i tak male temperatury ,jestem pod duzym wrazeniem
Edytowane przez sępik
46 stopni? Że ile?
U siebie sprawdzałem i po podbiciu rpm. karta przy ~58 stopniach trzymała 2100 Mhz bez problemu. Przy 65-70 stopniach raczej na więcej niż 2055 Mhz (+140-150 jakoś) nie mogę liczyć, a jeśli już to niewiele. No a w każdym razie nie w tej grze.
Poniżej 50 chyba było 2130 Mhz, a potem spadek wraz ze wzrostem temperatury.
Na pamięciach +1400 u mnie nie jest stabilne w FCND. 1350 wydaje się być ok. Realnie pewnie i tak dam z +130 i +1300
Podawaj rzeczywiste taktowania lub to o ile podkręciłeś, bo się gubię trochę w tym co napisałeś.
Chłodzenie tej karty jest bardzo wydajne, bo to kolos. Nie bez powodu ją kupiłem. U mnie cisza to priorytet.
Jednak sterowanie manualne tymi wentylatorami różnego rozmiaru to jest lipa. Źle to msi zrobiło. Automatycznie działa to ok.
Ten anti sag bracket, też dla mnie mocno niepewny. Nic nie ogranicza go przed wpadnięciem w wentylator jedną z gumowych nóg. Obudowę się czasem przestawia (u mnie), a sama karta też wibruje. Jakoś nie mam zaufania co do tego do końca.
Sam już nie wiem czy ja coś źle z kartami robię, czy ludzie faktycznie mają na powietrzu takie temperatury pod pełnym obciążeniem typu 45C?
Pamięci samsunga.
TimeSpy Stress Test (20 kółek) jest niezły, często się zdarzało przy testowaniu OC karty, że dopiero np. na 18 kółku jakaś niestabilność wychodzi. Samo przejście benchmarku takiego tradycyjnego (po 1 rundzie) niestety mało mówi o stabilności jeszcze. U mnie Microny są stabilne do +800. +1000 z początku wydawało się działać, ale jednak okazjonalnie wychodziły kwiatki, na +900 też jakiś jeden artefakt wyłapałem w czasie gry później, dlatego powróciłem na +800.
Na GameRocku po OC +115 w MSI Afterburner, boost idzie na 2085MHz, stabilizując się na 2025MHz. Dlatego szybko zrezygnowałem z tej opcji na rzecz UV na 0.956V z ustabilizowanym 2010MHz przy 8-9C mniej na karcie i realnej stracie wydajności na poziomie ~0.3%? (-15MHz). W benchmarku więcej tylko dlatego, że karta nie zdąży temperatury złapać i benchmark przechodzi na wyższym taktowaniu niż realnie jest mu dane po ledwie 10 minutach gry.
OC na napięciu nominalnym: https://www.3dmark.com/3dm/42931356? z 15.800 Mem.
UV na 0.956V: https://www.3dmark.com/3dm/42960657? z 15.600 Mem.
Trochę szkoda, że Microny trafiłem, ale cenę dobrą wyłapałem, a Strix Pascala poprzedni już mnie mocno irytował. Nigdy nie kupujcie używanych kart, zwłaszcza z okresu koparkowego (inb4: kupowałem od prywatnej osoby, która nie wystawiała później żadnych innych kart, ale prywatnie na jednym GPU też ludzie kopali, także żadna to pewność :()
Edytowane przez Fjubens
19 stopni w pomieszczeniu to mróz.
Otwórz okno szczególnie jak będzie lekki wiatr, to zobaczysz dużą różnicę. Tak czy inaczej to 46 stopni wygląda trochę absurdalnie mimo wszystko.
Proste żę bzdura, na powietrzu nawet accelero xtreme czy rajintek morpheus z wentylatorami tyle nie utrzymają :E :E ... na wodzie ludzie tyle nie mają...
Nie no... na wodzie to bez przesady. Tyle zrobić to żaden problem. Na wodzie jak ma się bardzo dużą powierzchnię radiatorów, to i ~35 stopni można mieć.
Co do tych innych chodzeń. MSI Trio ma podobne rozmiary, więc... :P Tak karta to konkretny kloc. Nic dziwnego, że dodają ten anti sag bracket.
Zależy z jakim tdp karta bo na farelce wątpię że ktoś ma 35c na rdzeniu przy 99% utylizacji gpu :E
Edytowane przez Send1N
ACX III jak najbardziej takie tempy będziesz miał przy temp otoczenia na poziomie ~22stopni.
Przy jakich niby rpm?
Mam RTX 2060s Gaming OC od Gigabyte i tak jak entuzjastycznie podchodziłem do niej na początku tak teraz po kilku miesiącach jestem trochę rozczarowany. Karta na stockowych ustawieniach waliła temperaturami po 78 stopni w grach, do tego piszczące cewki są słyszalne gdy gra się w ciszy. Oprócz tego kultura pracy powiedzmy przyzwoita. Miałem ją podkręcać ale w takiej sytuacji nie ma to sensu. Dopiero mocny UV pomógł zniwelować wysoką temperaturę, nawet o 8-10 przy podobnych zegarach. Do tego pobawiłem się trochę z krzywą i teraz w końcu mam cichą i chłodną kartę. Gdyby nie to że zapłaciłem za nią jakieś 1650 zł po sprzedaniu gry to czułbym trochę niesmak.
~2000obr/min tylko mowa o przyzwoitych wentylatorach, a nie przy tych standardowych wypierdkach założonych na chłodzeniu.
2000 rpm to już solidna suszara. Jednak ~46 stopni i to przy OC? Raczej wątpliwe.
Edit.
Przy MSI Trio na 60% 1620rpm na 2 większych i 2035 na 1 mniejszym.
Przy auto jednak dużo lepiej to jest zgrane bo mniej więcej 1:1.
@dyndas--pomiar temp.był na gpu-z ,ale w weeeknd gdy bede mogł pograc znów ,to specjalnie bede rowniez afterburnerem mierzył temp.GPU i zrobie screena bo sam jestem zaskoczony ,ze by nie było :)
Testowałem również na tych ustawieniach karty- Battlefield V ,na fabrycznym trybie wentyli,ustawienia gry- 2,5K (256x1440)Ultra +RT Extreme,grałem tez 3g. i temp.64-67C,gdzie wykorzystanie gpu jest na poziomie do 98%.Boost chyba spadał do 1980Mhz
Co ciekawe gdy obnizyłem rozdziałke do 2351x1323 w Far Cry 4,gdzie narzut na procka sie znacznie zwiększył,a na GPU sie zmniejszył,co wiadomo,a wentyle na 25% czyli minimium,temp wynosiła zalediwe 35C WTF !:)
Temperatura otoczenia to jedno,przepływ powietrza w obudowie to drugie,zrobiłem ostatnio lekkie przemeblowanie i wymontowałem jeden dysk HDD i dodatkowo wózek na dysk,wiec przepływ powietrza pod kartą polepszył sie,choc nie wiem czy to ma jakies konkretne znaczenie.
Taktowanie jakie podałem to Fizyczne taktowania,(czyli +835 na pamięciach,+60 dla gpu)a poza tym nie wiedziałem ze mozna do jechac do 1730Mhz na GPU,myślałem ze max to bedzie 1705Mhz,tak jak na portalach kilku było na testach,przeciez tam producenci wysyłają swoje najlepsze sztuki by reklame zrobic,jesli da rade to wtedy 2100Mhz na boost,na pewno sie przekroczy.
Jeśli chodzi o podpórkę pod kartę,to tez z tego nie korzystam,nijak nie moge ustawic tak,aby w jakis znaczący sposób ją podeprzec i to na całej długości,no i bardzo mało miejsca na oparcie karty na gumowej "stópce" ,osobiscie wpadłem na pomysł,by koniec karty podeprzec gumką do ołówka ustawioną na koszyku dla HDD :) na niej tez moge napisac GAMING ;)
W kazdym razie bede robił oczyswiscie testy,baczniej sie przyglądając wynikom bo sam jestem ciekawy.
