Minciu
NVIDIA GeForce GTX-RTX 20x0
Chyba nie przeczytałeś tego co napisałem, więc chyba jeszcze okulistę bym musiał ze sobą zabrać :P
Wykluczyłem dosłownie wszystko co się dało aby być pewnym, że to wina elektroniki na karcie/płytach (cewek), a nie prądu w domu, zasilacza. itp. itd.
Okulistę to prawda, z tym się mogę zgodzić :D Ale wniosek miałeś jeden, jak komuś nie wyje to jest głuchy i do tego pisałem ;)
W sumie monitora 144 Hz nie planuję, więc tak naprawdę na co dzień piszczenie mnie nigdy nie dotknie, aczkolwiek mocno się przeraziłem, że jest aż tak fatalnie, bo jednak pisk przy 120 FPS to nadal nic fajnego.
Spokojnie, na szczęście 4k >120Hz do wszystkich w końcu dotrze :D
No i dalej ten wniosek podtrzymuję :E
To ja powiem, że nie jesteś chyba wyczulony na to, albo masz głośne tło w porównaniu do cewek na karcie.
Dlatego jak ktoś mi powie, że u niego nie słychać cewek, to od razu polecam wizytę u laryngologa.
Jeżeli jestem głuchy, to czemu słyszę różnice między różnymi kartami oraz czemu słyszę różnicę po UV karty, hmmmm ?? :hmm:
Po UV nie tylko powinny być cichsze, ale takie są w rzeczywistości. Ja tak na każdym GPU miałem. Jak sam zauwałżyłeś po OC cewki wyją bardziej niż bez. Idąc w drugą stronę mamy bardzo dobry efekt. I nie twierdzę, że jak otworzę budę to cewek nie usłyszę w środku nocy.
Mam 1080TI która cicho ćwierka. Po zamknięciu budy jest spoko, trzeba się skupić aby usłyszeć cewki zamiast pompy D5 2500rpm lub Wentyli SW3 700rpm. Czy jest czego się przyczepiać w takim wypadku? I to bez UV? Bo w menu chyba właśnie mi karta zapiszczała na 3000FPS ? :hmm:
Miałem jeszcze cichsze karty od aktualnej. Ale miałem też znacznie głośniejsze. Dokładnie 4 metry od komputera nie dało się normalnie oglądać telewizora jak GPU rozpoczynało koncert ;D
Inna sprawa że ponoć większość osób z wiekiem słyszy wysokie częstotliwości coraz gorzej, ja jednak nadal chyba te 17-18 KHz wychwytuję :E
Jak chodzisz do podstawówki to słyszysz. Jak pracujesz a w szczególności jak masz już pełny wymiar urlopu ( chyba że przepisy sie zmieniły ), to równie dobrze możesz napisać, że z wiekiem młodniejesz i piękniejesz :D
Pniok być nie musisz, ale pójdź na badanie słuchu i zobacz swój wykres :lol2: Lekarz powie, że ok! Bo weźmie poprawkę na Twój wiek, dopytaj co jeśli miałbyś 10 lat, czy też by powiedział, że jest OK czy że dzieje się coś niepokojącego :E
Cewki aktualnie chyba zawsze słychać, jak ktoś jest młodszy to pewnie jeszcze bardziej dają mu w kość. Ale nie zawsze jest jakaś masakra. Tak jak wentylatory, Można mówić że 600-700rpm to tragedia i nie da się grać, bo przecież na 300rpm jest lepiej :lol2:
Edytowane przez Minciu
No cóż, nawet jeśli bzyczenie albo piszczenie już przy 120-144 FPS to nie norma, to wiele z tym teraz nie zrobię.
Jednak fakt, ze w mocnych kartach to powszechniejsze, jakoś mnie pociesza.
Zawsze jednak miałem wrażenie, że to nie jest taż tak nasilone i powszechne, że niektórzy muszą mieć po prostu pecha :)
BTW - tak, w FC4 klatki skakały pomiędzy 110-120 a jednak było tylko bzyczenie, pisk tylko w menu no ale tam 500+
U mnie GTX 1070 gamerock - wentylatory na 700 RPM(tak po UV to chłodzenie dawało radę) brak piszczenia, tylko przy 2000fps
Rtx 2070 gaming z - lekko słychać piszczenie przy otwartej obudowie, przy zamkniętej nie.
Aorus Rtx 2080 super - tak samo jak w przypadku 2070. oczywiście przy 144 fps
Zotac rtx 2080 super- strasznie głośne piszczenie nawet 4 metry od komputera i zamkniętej obudowie.
Edytowane przez Kjubb
U mnie muszę otworzyć budę i przyłożyć ucho w okolice GPU, aby słyszeć i mieć przy tym wysoki fps.
Identyczne przeboje jak u mnie. Inne karty ale przeżycia widzę te same :D
@DYNDAS Witam,wczoraj pogralem tylko godzinke ,ale monitorowalem temp. Afterbunerem i GPU Z ,wieczorem wrzuce na jakiegos hosta na zdjęcia,swój zrzut ekranu ,ale teraz juz moge powoedziec ze karta po OC,takim jak wczesniej wspomnialem,nagrzala sie do 45C ,wentyle na 60%,a konsumpcja karty wyniosła chyba 215W ,
Edytowane przez sępik
@Minciu
Nie każdy jest tak bardzo wyczulony. Też dużo zależy od tła. Jednemu to będzie mniej przeszkadzać, a innemu bardziej.
@Zas
Cały czas mowa o tym skierwczeniu / bzyczeniu. Piszczenie totalnie pomijam w tym przypadku.
@Kjubb
Dużo zależy jak skonstruowane jest chłodzenie jak mówiłem wcześniej. Jeśli któraś karta jest bardziej podkręcona fabrycznie, to też trzeba to brać pod uwagę.
Widać, że nie jesteś tak wyczulony.
Też jak mówiłem wcześniej... zwracajcie uwagę na to w czym testujecie. Bo inne gry, programy itp. Będą tymi cewkami grały inaczej.
@sępik
Przypomnij mi w jakiej grze to sprawdzałeś.
Aż kurła otworzę okno i wychłodzę mieszkanie do 18 stopni i sprawdzę u siebie. Na ile masz wentylatory w obudowie ustawione?
Tak też teraz zwrociłem uwagę na obudowę... nie masz czasem wentylatorów na bocznym panelu???
Jak ktoś może to niech sobie sprawdzi jak cewki w Far Cry New Dawn. Można z bardziej i mniej legalnego źródła. Jak kto woli.
Edytowane przez DyndaS
Z ciekawości ściągnąłem FC new dawn, u mnie nie robi ta gra różnicy, bzyczy tak samo jak i w innych grach przy wysokim fps, aby to usłyszeć muszę otworzyć okno i przysunąć ucho.
Masz też metro? Porównaj w obu grach. Pamiętaj aby był podobny fps i podobne obciążenie gpu.
Mam metro, ale dzisiaj mi się nie chce go ściągać. Ale kiedyś już porównywałem w kilku różnych grach i na moje ucho przy wysokim fpsie, podobnie bzyczy w różnych grach, na tyle cicho, że muszę ściągać okno i z bliska się wsłuchiwać przy skręconych na minimum wentylach.
Osobiście zawsze sprawdzam tak ~75 fps bez locka fps.
U mnie cewki zawsze chodzą tak:
iiiiii... uuuuuu.... eeeeee...... Iiiiiiiiiiuu..... Eeeeeeee.... Zzzzzzzzzz.... Iiiiiiiiii....
Najlepiej jak odpala się grą i mamy wpierw okno ładowania gry. Później wyboru trybu gry. Później wyboru postaci . Później ładowanie gry. Na koniec ładowanie samej gry.. koncert w całym spektrum obciążenia GPU i ilości FPS..
Najważniejsze żeby była cisza w budzie zamykanej a nie 4m od budy hałas filharmonii elektrycznej :D
No, ten dźwięk przy odpalaniu gier częsty jest :E
@DYNDASOtwórz okono ale wychłodź do 19C :)
Zapomniałem dodać ,że gdy mam podkręconą kartę to wentylatory w obudowie kręcą sie na 100%
Front-2x140mm,tył 1x120mm i Góra 2x120mm na chłodnicy AIO procka,wcześniej miałem tam 2x140mm,natomiast z boku mam jeszcze dwa miejsca na 2x140mm
ale nigdy nie mogłem tam zamontować dwóch wentylatorów naraz,bo albo schładzacz na CPU był za wysoki,albo kable dodatkowego zasilania karty zbyt wystawały,teraz nie ma nic,choć mógłym spokojnie zamontować 1x140mm,
ale raz: wychodzi ,że nie muszę,a dwa:że nie po to kupiłem mocną kartę ze świecącymi bajerami,że by sobie zasłaniać widoki ;),z boku pozostały więc otwory wentylacyjne o przekątnej 28cm dla ciepłego powietrza wydmuchiwanego przez kartę.
Dodam jeszcze że obudowie mam ten hehe tzw.Tunel aerodynamiczny i na karte w odległości 8-10cm wieje bezpośrednio wiatrak z frontu według mnie,patrząc z doświadczenia z innymi kartami to zdaje egzamin.
A grałem we FAR CRY 4
a to zrzucik ekranu
Czy ta wersja gigabajta jest orajt ? GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC - 6GB GDDR6 RAM. Wiem że niektóre były odradzane ale chyba 2 wentylatorowe jak pamiętam ?
Nvidia obniża cenę RTX 2060 w wersji FE z 349$ do 299$.
Czyżby RX 5600 XT miał być na tyle mocny,żeby zagrozić RTX 2060?
Ciekawe co z kartą gtx 1660 ti, którą można kupić za 1300 - 1400zł, np. gaming x od msi.
Jak dla mnie GTX 1660 Ti stracił sens przy premierze GTX 1660 Super,a jak dojdą obniżki na RTX 2060 to już w ogóle
Wydajnościowo nie zagrozi ale cenowo tak.
Zmniejszenie ceny skutkować będzie tym że potencjalny klient będzie się zastanawiał czy kupić 1660 S która będzie 10% slabsza od 5600xt czy dołożyć do 2060 która będzie te 10% wydajniejsza od 5600xt.
NV atakuje z dwóch stron więc 5600xt będzie miał ciężko się przebić.
Edytowane przez DjXbeat
Dobra cena jak ktos szuka karty:
https://m.euro.com.pl/karty-graficzne/gigabyte-karta-graficzna-giga-2070-sup-gam-wht.bhtml?utm_source=2381265&utm_medium=TradeDoubler&utm_campaign=(TradeDoubler)&utm_content=%2F&fbclid=IwAR0ucpHIDfYbuWCM5naOTEV8H6wmzApzOZ-Q3S3vJFTKCYyPSWP9QBf9hsU
Już nieaktualne :), Euro czasem wrzuci coś w fajnej cenie ale znika na pniu - podobnie kupiłem tam przed końcem roku RTX 2070 S Game Rocka za 2199zł, po paru H już śladu nie było po promocji :E
W jakiej można było go kupić?
Też mi obniżka starych gtxów, spodziewają się konkurencji cenowej oraz wydajnościowej od nowego Amd radeon rx 5600 XT, którą będzie można kupić 110zł taniej za 1290zł: https://xtreem.pl/grafiki/1433-gigabyte-rx-5600-xt-gaming-oc-gv-r56xtgaming-oc-6gd.html
News: https://ithardware.pl/aktualnosci/nvidia_odpowiada_na_radeona_rx_5600_xt_i_obniza_cene_karty_geforce_rtx_2060-11192.html
To od niechcenia obniżyli cenę starszej karty z 1600zł na 1400zł, chociaż od pewnego czasu pojawiały się na nią promocje.
Gdyby to była regularna cena rtx 2060 super to warto było by ją kupić, a tak to nic nadzwyczajnego.
Zastanawiam się czy nvida zapomniała o gtxie 1660 TI, którego można kupić w tej samej cenie od 1300 do 1450zł za np. msi gaming x? Bo ta karta przy rtx 2060 oraz nowym radeonie rx 5600 xt stała się zupełnie nie opłacalna w zakupie.
Jak widać monopol nvidii ma sie dobrze. Z generacji na generację potrafili tylko podwyższyć cenę nowych kart, nie licząc wydajności o ~20%, oraz o spowolnieniu w najnowszych grach kart graficznych z poprzedniej generacji 10xx, np. gtx 1070 do niedawna miał wydajność porównywalną z gtx 1660 ti, obecnie stracił na wydajności 20% w najnowszych grach dorównując tylko podstawowemu gtx 1660. Widoczne już co niektórzy zapomnieli jaka była reakcja widowni podczas prezentacji nowych kart graficznych z serii rtx 20xx gdy wyświetlili slajd z ceną :lol2:
vs
, nie zapominając o osobach które kupiły zauważanie wolniejsze karty bez końcówki super, w wyższej cenie.
Trochę dziwie się ze obie firmy zapomniały o wprowadzeniu do sprzedaży kart z niskiej półki cenowej oraz wydajnościowej, czyli kart za ok. 400 - 500 może 600zł.
Bo najtańszą z obecnej generacji kart jest nvida gtx 1650 super za 750zł oraz Amd radeon rx 5500 xt za 850zł.
Edytowane przez Pawcioo10
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X White 8GB GDDR6 256bit był za 1899 zł. Opłacało się w ogóle za tyle kupić 3-6 miesięcy przed premierą nowej generacji?
Edytowane przez hopes
