kuba275
PC włącza się ale nie wyświetla obrazu
Witam. Z zakupionych na forum i pewnym portalu aukcyjnym złożyłem sobie PC i mam następujący problem. Po wciśnieciu przycisku power komputer uruchamia się i kręcą sie wszystkie wentylatory na wolnych obrotach ale nie pokazuje obrazu, monitor nie wybudza się i jest w trybie oszczedzania energii. Monitor podpinany przez HDMI i DVI do karty graficznej i do zintegrowanej karty graficznej. W czym może być problem? Wydaje mi się że wszystko podłączyłem jak należy. Specyfikacja:
Płyta główna : MSI B75MA-P45
CPU: I5-3450
RAM: 1x8GB DDR3 1600 Goodram
Grafika: Asus Gtx 770 2GB OC
Zasilacz: Chieftec CTG-550-80p (550W)
Dodam, że nie ma zainstalowanego żadnego systemu oraz że po wyjęciu kości ram komputer zachowuje się tak samo. Słychać cichy pisk jak przy odpalaniu jest zawsze, slychać HDD. Nie da się wyłączyc wciskając przycisk power, trzeba go trzymać pare sek i komputer się wyłącza.
na pewno wszystko podłączyłeś jak trzeba? zasilanie do karty graficznej też?
spróbuj wyjąć grafikę, sprawdź czy zintegrowana daje sygnał na monitor.
reset BIOS robiłeś?
Wyjąłem karte i podłączyłem DVI pod zintegrowana i dalej tak samo, zasilanie na grafice jest, nawet świecą się na zielono 2 diody(jak odłączę to są czerwone), Wyjmowałem baterie odczekałem pare minut i wkładałem z powrotem. Ogólnie to jak odłącze kabel od grafiki czy to gtxa czy zintegrowanej to monitor pokazuje brak sygnału, a jak podłącze to przechodzi w tryb oszczednosci energii.
EDIT: Wyjąłem baterie z płyty głównej jeszcze raz i włożyłem oraz odpaliłem komputer to mrugnęła dioda monitora na sekunde z pomarańczowej czuwania na niebieską taka jak powinna być. Użyłem kabla D-SUB do zintegrowanej karty graficznej i nic dalej to samo.
może któryś z podzespołów jest niesprawny... może mobo/cpu? gdyby to był tylko RAM, to powinieneś słyszeć wyraźne sygnały dźwiękowe... przydałby się drugi komputer do przetestowania podzespołów.
Pewnie w biosie jest ustawiona opcja "power off = 4 sec." lub coś w ten deseń, czyli nic co by wskazywało na problem.
Wyjmij GTX-a, odłacz wszystkie dyski/napędy, karty, mysz, klawiaturę itd. odpal komputer na minimalnej konfiguracji (płyta z podpiętym głośniczkiem, cpu+chłodzenie, jedna kość pamięci, zasilacz; monitor podepnij do złącza na płycie). Jak nie odpali, wyłącz, wyjmij pamięć, włącz i napisz czy głośniczek wydaje jakieś dźwięki.
Pozniej wieczorem sprawdze. Czy jest możliwość ze to wina zasilacza? Jak podlaczam pc do gniazdka to miga zarowka a teraz wywalilo mi bezpieczniki. Zasilacz uzywany także jego przeszlosci nie znam ale na karcie pokazuje ze prad daje. Mam w donu modecom feel 350w moge go podmienic i sprawdzić czy to niesie jakieś ryzyko?
tak, to może być wina zasilacza... feel 350W, jeżeli sprawny, to chwilowe podłączenie nie powinno nic zaszkodzić.
Jest. Zdaje się że znajomy ma/miał starszy model Chiefteka 400 albo 450W, na starym kompie działał bez zarzutu a po zmianie platformy - komp nie odpalił, trzeba było zasilacz kupić.
A w razie czego corsair vs550 to dobry wybór? Lub cos innego do mniej wiecej 200zl . Raczej wole kupic nowy zasilacz tym razem o ile to on okaze sie zly
W obu konfiguracjach nie wydaje zadnego dzwieku, podpialem nawet dysk i slychac ze normalnie startuje a wentylatory sie kreca, monitor wykrywa sygnal na integrze tylko nic pokazuje.
Praca dysku czy wentylatorów nie daje żadnej wiedzy o tym co sie dzieje z płytą/procesorem/pamięcią/grafiką- jedynie pokazuje że zasilacz daje napięcie 12V.
Skoro płyta nie piszczy bez włożonej pamięci to prawdop. nie działa. Sprawdź jeszcze z innym zasilaczem.
