carny14
Problem z dwoma pamięciami RAM - jedna kość działa, dwie jednocześnie jużnie
Witam.
Mam problem z pamieciami ram. Na płycie głównej wyskakuje błąd dr.debug 55, kiedy są dwie pamięci G.skill 2x8gb cl15 3000mhz.. Dopiero jedna pamięć pozwala zbootować komputer, odpalić system. Przy dwóch pamięciach jest problem. Stało się to przy wyzerowaniu Biosu do pierwotnej wersji za sprawą problemów z procesorem. Czy aktualizacja biosu może pomóc? Wcześniej działało bez problemu.
Problemy z procesorem mogą wywoływać taki błąd, piny proste ?
Ale co działało? jaka płyta? jaka wersja biosu? jakie pamięci?
Pamięci masz podane "G.skill 2x8gb cl15 3000mhz" - przy takiej częstotliwości chyba wiadomo jakie.
Teraz nadal piszę na jednej pamięci G.Skill 2x8gb cl15 3000mhz. Przy dwóch albo jest komunikat 55 na dr.debug, albo 4c,00,19,00. Piny proste.
Płyta Asrock Extreme 4, UEFI 7.20 najnowszy, Pamięci G.Skill 2x8gb cl15 3000mhz...
miałem problemy z prockiem, tzn miał wysokie temperatury, a więc nałożyłem ponownie paste, sprawdziłem piny (prościutkie) i założyłem wszystko na nowo. Z dwoma ramami nie startował więc wyjąłem jeden i w końcu wystartował na samych 8gb. Na dualu w ogóle nie widzi boota i pojawia się kod dr.debug 4c,00,19,00. I tak w nieskończoność nie ma bootowania. O co tu może chodzić skoro piny w procesorze są proste?
Pojedynczy ram działa bez problemu w każdym slocie?
Może XMP destabilizuje pracę? Wyłącz, niech pamięci działają na 2133/2400.
MitycznyJeż - mój mistrzu :D dosłownie mistrzu! miałem wyłączone XMP i było na 2400, teraz działają 2x8 na XMP 3000mhz!!! Dzięki wielkie :D Na odwrót ale działa :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
