kontrafcel
Którego GTX'a 1060 6GB wybrać? - wątek zbiorczy
Wynik na nowym biosie, sterownikach. Taktowanie pamięci faktycznie jakieś oszukane - podczas testu 2157 MHz.
To fajnie, że wszedł.
Możesz zgrać ten bios i dać go tutaj na forum ?
Chciałbym go spróbować u mnie - jeżeli da się wgrać.
EDIT: z tego co wykminiłem, masz kartę z 3 wentylatorami i tam wchodzi bios DE.
Możesz pokazać zakładkę "semsors" z GPU-Z gdy karta jest obciążona np. rnder testem ?
U mnie jest jakieś przekłamanie, ponieważ mam takie odczyty:
Witam
W plikach bios F60. Test zrobię dzisiaj i wrzucę.
Pozdrawiam
F60.part1.rar
F60.part2.rar
Pewnie wyjdzie tak samo jak u mnie. W/w bios wrzucałem już wczoraj, ale w temacie o zasileniu rynku kart graficznych.
Dziwne :hmm:
Albo GPU-Z i NI źle odczytują taktowanie pamięci pod obciążeniem, albo te biosy zaniżają rzeczywiste taktowanie pamięci pod obciążeniem.
Muszę sprawdzić wydajność karty ze zwykłym biosem, biosem Aorusa i biosem po OC.
Dzięki za wstawienie biosu, spróbuję go wgrać.
pokażesz pierwszą zakładkę z gpu-z wartości gpu i mem ???
btw ja dalej szukam do swego msi z sygnaturki.
Też wam GRAPHICS ENGINE zgłupiał po wgraniu F60 ?
Nie pokazuje taktowania pamięci :kwasny:
Jeżeli to było pytanie do mnie to proszę. Załączyłem pierwszą zakładkę
U mnie w Aorus rev2.0 pokazuje w Graphic Engine bios F60, taktowanie standardowe 8Gbps. Po wgraniu tego beta biosu co powinno być w tym programie, też F60?
wogole warte zachodu wgrywanie tego biosu? Czy efekt ten sam jakby samemu przestawić taktowanie pamięci na te 9000 MHz?
Po wgraniu biosu Aorus, AF nie pokazuje taktowania pamięci w OSD i źle taktuje pamięci pod obciążeniem (zamiast 2257 jest 2175mhz) - nie wiem dla czego.
Wyniki benchmarka:
1. stock bios Aorus 2025/8000:
2. beta bios Aorus 2025/9000:
3. stock bios Aorus 2025/ z OC pamięci na 9GHZ:
4. stock bios Aorus z OC 2100/9000:
*stock bios Aorus = 2025mhz/8000mhz
*beta bios Aorus = 2025mhz/9000mhz
Sterownik Nvidii ustawiony na najwyższą jakość.
Najwidoczniej inżynierowie z Gigabyte się nie popisali i coś tam źle poustawiali skoro pamięć throttluje przy obciążeniu. Trzeba napisać do supportu to pewnie to poprawią. Alternatywa to bios z czystej(fabrycznej) karty Aorus lub Aorus Xtreme 9gpbs.
Ja powróciłem do oryginalnego biosu, bo na tym 9Gbs mialem jakies dziwne frezzy w grze Escape from Tarkov, a tak w ogóle to jakoś strasznych różnic w wydajności to nie zauważyłem ( moze 2-4fps więcej ).
Są dwa biosy Aorus do gigabyta:
https://www.techpowerup.com/vgabios/193668/193668
https://www.techpowerup.com/vgabios/192639/192639
Do mojej karty nie wchodzą, wyskakuje Error ID mishmash.
Nie potrafię odnaleźć tych danych w hexenie - jeżeli w ogóle się da.
Da się za to zmienić subsytem ID w hexenie, ale to za mało do flashu.
Może ktoś wie, czy da się odszukać i zmienić board ID w hexenie ?
Ja też wróciłem do oryginalnego Aorusa z 8GHZ pamięciami i kręcę w AF.
Ale nie daje mi to spokoju :P
Na jakich pamięciach są Wasze Aorusy i do ilu MHz się kręcą?
Ja mam mini ITX Gigabyte 1060 6GB.
Aorusa mam bios, ale ten z 8GHZ pamięciami.
Pamięci Samsung i lecą do 9500MHZ - wyżej kwiatki wyskakują i Wiesław 3 zamraża się, gdy jestem w ekwipunku.
Ale obecnie działam na 2126/9000mhz przy 1.0000volt z tablicy Curve Afterburnera.
98% load, 46 stopni i 439 RPM? :E
chłodzona azotem? :P
Mam mini LC LEPA z dwiema chłodnicami 120mm :E
Sobie przerobiłem chłodzenie i jest git.
Niech ktoś podratuje i wrzuci oryginalny bios z Aorusa (8Gbs). Dzięki :)
Jak się wstrzymasz do jutra rana to wrzucę, chyba że ktoś mnie uprzedzi.
PS. Masz identyczny config jak ja :D Ten sam cpu, gpu i ramy
