C4in
Czy na prawdę pamięci nie można mieszać?
Posiadam w swoim komputerze pamięci 2x4GB DDR3 od GoodRAM-a i zastanawiałem się nad zakupem kolejnego zestawu 2x4GB, tak aby mieć 16GB.
Naczytałem się dużo w internecie (głównie zagraniczne fora), że nie powinno się mieszać zestawów pamięci, nawet jeśli są one takie same, bo sprzedawane w zestawie są do siebie parowane, a odzielne mogą się różnić np. timingami drugiego stopnia.
Tak więc nawet jeśli kupię drugi identyczny zestaw to może to nie działać poprawnie? A co jeśli kupię inny bardzo podobny zestaw 2x4gb z takimi samymi parametrami głównymi?
Czy na prawdę pamięci są tak wybredne? jeszcze pytanie czy można na przykład kupić 1 kość 8GB DDR4 i za np. 2 miesiące dokupić drugą taką samą? nie będzie problemów z kompatybilnością?
Co do zakupu jednego modułu 8GB i następnie dokupienie drugiego za miesiąc,to oczywiście będą działać w dualu.
Działać nie będą jeśli kupisz moduł jednostronny i dwustronny.
Wszystko zależy od płyty głównej a nie pamięci. One nic nie mają do powiedzenia.
Mieszać pamięci można ale trzeba mieć na uwadze, że może to nie działać poprawnie.
Drugą parę kup przez Internet - jak nie zadziała to do zwrotu.
Dobre płyty poradzą sobie nawet jak włożysz pamięci o różnych częstotliwościach a nawet pojemności.
Zajrzyj do instrukcji do płyty jakie są wymagania odnośnie obsadzenia banków pamięci.
w instrukcji płyty pisze tylko że aby działał dual channel, to wszystkie 4 kości pamięci muszą być identyczne, więc mam nadzieję że jeśli kupię takie same kości to wszystko będzie działać poprawnie
zalezy jak ma płyta humorek. u mnie w każdym banku inna kość i wszystko chodzi jak złoto :cool: nie da się przewidzieć tego jak zachowa się płyta więc jeśli ni emasz nerwo na zabawe w odsyłanie to staraj sie możliwei jak najbardziej zbliżone do siebie moduły kupować.
jeśli chodzi o timingi (i takty) to rpzecież wszystko zrównuje sie do najwolniejszych i akura tot nie ma prawa być przeszkodą. totalnie bym sie tym nie przejmowal.
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005657.html
Intel mówi, że 2x4GB + 1x8GB = pełny Dual Chanel
Problem jest taki, że jak kupisz teraz 2400mhz, a stare masz 1600mhz, to ciężko będzie to zgrać. Najlepiej wyjdzie odsprzedanie starego zestawu i zakup nowego 2000mhz+
Jeśli stare ramy masz 1333mhz, to nawet nie ma sensu rozważać ich zostawienia, chyba że są podatne na OC.
Dobre płyty teoretycznie pozwalają ustawić każdą kość niezależnie. Ale dla osoby zakładającej tutaj powyższy temat, może być to mega wyczynem:D I chyba zawsze będzie oznaczało to utratę Duala.
Dual-channel with three DIMMs:
Większość różnych modułów pracuje ze sobą. Wiele razy wsadzałem różne konfiguracje do różnych płyt i na przestrzeni lat widzę jedną zasadę - pamięci będą po prostu latać z częstotliwością i timingami jak najwolniejszy moduł. Wsadziłem np. ostatnio 2x4 1600ddr3 i 1x2gb 1333ddr3 i jak zwykle śmigało, przy 1333mhz, oczywiście w single. Czasem się zdarza, że jakaś płyta/bios się gryzie ale ogólnie z reguły jest luz.
powinno złapać flex chanel:] czyli 2+2GB dual, 6GG Single;)
Flex mode
This mode results in both dual and single-channel operation across the whole of DRAM memory. The figure shows a flex mode configuration using two DIMMs. The operation is as follows:
The 2 GB DIMM in slot 1 and the lower 2 GB of the DIMM in slot 2 operate together in dual-channel mode.
The remaining (upper) 2 GB of the DIMM in slot 2 operates in single-channel mode.
obecnie mam pamieci 1866 ktore sa podkrecone na 2133mhz, czyli max dla mojej płyty/procka (2500k/p67)
kupię drugi taki sam zestaw i mam nadzieję że będzie działać i że nie będzie problemu z timingami drugiego stopnia
na mojej płycie nie da się ustawić timingów dla każdej pamięci osobno, ani z tego co wiem nie da się też ustawić timingów drugiego stopnia
u kolegi próbowałem zamontować 2x2gb do już obecnego 1x4gb, wszystkie pamięci działały na 1333mhz cl9-9-9-24 1.65V i nie działało to, znaczy komputer się uruchamiał, ale od czasu do czasu pojawiały się bluescreeny z problemem z pamięciami
dodam że kolejny timing ustawiałem zarówno na 1N, jaki 2N, ale w obu przypadkach są takie same problemy
Flex mode
http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/images/motherboards/desktop/sb/img/flex.jpg
Flex mode nie zawsze chce złapać czasami trzeba się trochę namęczyć.
Przy 4 modułach pamięci na P67 mogą być już problemy, na 99 % trzeba będzie dovoltować kontroler pamięci, oraz być może poluzować timmingi, wszystko zależy od płyty sztuki CPU i samych pamięci, jak miałem 2600k to zarówno na Asus P8P67 Deluxe jak i Asrock P67 Extreme 6 nie było problemów z 16GB 2133MHz CL9-10-10-24-2T przy 4 kostkach po 4GB, z tą różnicą że pamięci to były wysokie modele G-Skill z kostkami Samsunga porównywalnymi do dzisiejszych B-die, dużo można też zawdzięczać samemu kontrolerowi w CPU który nie miał problemów z łykaniem wysokich częstotliwości przy maksymalnie zawalonym IMC.
...czy można na przykład kupić 1 kość 8GB DDR4 i za np. 2 miesiące dokupić drugą taką samą? nie będzie problemów z kompatybilnością?
Ja nie miałem żadnych problemów.
Miałem KINGSTON 8 GB i po roku (z nudów żeby coś kupić !) dokupiłem identyczny model pamięci i działają już 2 lata w DUAL-u.
