Mikezet12
Karta sieciowa nie wykrywa kabla (dioda nie świeci się)
Witam!
Włączając wczorajszego dnia komputer odkryłem że nie mam internetu. W Centrum Sieci i udostępniania, nie dostaje wiadomość "nie wykryto kabla sieciowego". Próbowałem instalować ponownie sterowniki, usuwać kartę sieciową itd. Nie jest to także wina instalacji w domu, ponieważ sprawdzałem sygnał przy każdej przedłużce i wszędzie on był. Normalnie po podłączeniu kabla, zapalała się zielona lampka. Czym taki problem może być spowodowany? Dodam że system to Windows 7 Ultimate 64bit a model płyty to Gigabyte Ga-B85M-D3H-A. Bardzo proszęo szybką pomoc :(
Spróbuj tego, u mnie na tej samej płycie praktycznie zawsze działało (aż do dzisiaj):
Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe -> Realtek PCIe ... -> PPM - Właściwości -> Zaawansowane -> Szybkość i dupleks
Ustaw na 100 Mbps Half Duplex i sprawdź czy działa. Jak nie, restart kompa (ale nie przez Uruchom ponownie, tylko wyłącz do zatrzymania wiatraków i dopiero włącz) i po chwili powinno działać. Jak potrzebujesz internetu szybszego niż 100 Mbps (bo masz w domu 120 po kablu czy 1Gbps do jakiegoś NAS czy przesyłania danych bezpośrednio między komputerami), po jakimś bliżej nieokreślonym czasie przestaw na Automatyczne negocjacje, wtedy już powinno normalnie działać.
Jeżeli wcześniej działało, a teraz nie działa i jesteś pewien że nie jest to wina kabla to... karta sieciowa padła. Kup nową. Majątek to to nie jest.
@refresh
No ale jednak wolał bym rozwiązać to programowo, niż sprzętowo poprzez zakup karty albo wymiane płyty :/
Myślisz, że awarię sprzętową naprawisz programowo? To się grubo mylisz.
Jeśli wszystko sprawdziłeś, tj. podłączyłeś np laptopa tym kablem od komputera i działało, oraz podpiąłeś przewodem na krótko komputer z routerem (wystarczy sprawdzić czy kontrolka linku się zaświeci, wg manuala ta po lewej, na zielono 100Mbps, na pomarańczowo 1Gbps) i nie działało to coś się stało z kartą sieciową fizycznie. Bez sterowników w systemie powinna zapalić się kontrolka linku co najmniej na zielono.
Możesz jeszcze przepiąć wtyczkę kabla do którego masz komputer do innego portu Ethernet w routerze/switchu (zakładając że porty są sprawne). Sprawdzałeś w UEFI czy karta jest włączona? Z manuala wynika że jest taka opcja:
OnBoard LAN Controller#1
Enables or disables the onboard LAN function. (Default: Enabled)
If you wish to install a 3rd party add-in network card instead of using the onboard LAN, set this item to Disabled.
Jak posprawdzasz powyższe sugestie i dalej nie będzie działać to pozostaje kupno karty na PCI lub PCIe.
