Batuzz
The Oceanborn
Cześć ;)
Chciałbym Wam przedstawić mojego pierwszego workloga!
Tematem będzie mod komputera bazującego na LC.
Partnerzy
GIGABYTE
NVIDIA
Samsung
GSkill
Thermaltake
Intel
Wera
Knipex
Panasonic / Steinel / Lange Łukaszczuk
Bardzo dziękuję za wsparcie i mam nadzieję, iż projekt spełni oczekiwania.
Z góry dziękuję grupie Unique Customs za wsparcie merytoryczne, a w szczególności Elderowi i MLmods :)
Inspiracją do rozpoczęcia przygody z moddingiem były zdjęcia niezwykle estetycznie wykonanych komputerów... wykonanych przez Malika.
Co mogę powiedzieć o samym projekcie... Moim założeniem jest clean look. Brak zbędnych "upiększaczy".
Dominująca kolorystyka to biel, niebieski, srebrny oraz czarny.
Całe LC bazuje na komponentach Thermaltake.
Do projektu zostanie użyte 13 wentylatorów Riing 14 (premium edition), 6 wentylatorów Riing 12(premium edition).
Chłodnice: 2x 560mm, 1x 360mm oraz 1x 280mm.
PSU 1200W z certyfikatem 80+ Platinum, również od TT.
Obudowa - kolos. Thermaltake WP100.
Jej wymiary na pewno będą momentami niewygodne, ale za to będzie dużo miejsca do pracy.
Specyfikacja techniczna jest moim zdaniem bardzo konkretna.
GSkill Trident Z 8x8GB DDR4 3333 MHz... imo jedne z najładniejszych pamięci, jakie widziałem, do tego perfekcyjnie wpasowują się w założoną przeze mnie kolorystykę.
Chciałbym podziękować tutaj bardzo mocno firmie Extremem za pośredniczenie w rozmowach z centralą.
Projekt zasilany będzie dwoma kartami NVidia GTX 1070.
Dziękuję po raz kolejny firmie NVidia za dostarczenie sprzętu.
Czas na mózg komputera :)
Pamięci - wielkie DZIĘKUJĘ Samsung!
Jestem naprawdę zaskoczony wielkością dysków M.2
Podrzucę jeszcze parę zdjęć sprzętu, którym posługuję się przy montażu.
Opalarka z regulowaną temperaturą - świetna sprawa przy gięciu rurek!
Wiele z podzespołów dostałem wcześniej, niż pozostałe, co pozwoliło mi na przygotowanie się w pewnym stopniu do montażu.
Tak wstępnie rozrysowałem sobie układ, który pewnie ulegnie zmianie.
Oryginalne uchwyty pomp nie pasują do mojej koncepcji.
Między główną częścią obudowy, a "piwnicą" chcę włożyć akrylowy, podświetlany blok z wydrążonymi kanałami, w których popłynie chłodziwo.
Aby przykręcić je do tylnej ściany, trzeba było opracować własne uchwyty mocujące.
Górnego elementu z ostatniego renderu (uchwyt bezpośrednio na rezerwuarze) raczej nie będzie.
Wyżłobienia zrobione są w celu spójności z obudową pompy :)
Dzięki uprzejmości firmy Frezamet udało się bezproblemowo wykonać te elementy.
Kolejnym etapem było zwymiarowanie i wycięcie z aluminium płyty przykrywającej oryginalną część obudowy.
Pozwoli mi to na uzyskanie płaskiej powierzchni, a później pomoże to ukryć część okablowania (jak wszyscy wiedzą, bywają z tym problemy, a jak już wspominałem - bardzo chciałbym osiągnąć clean look).
Płytę okleiłem już folią 3M DI-NOC (szczotkowane aluminium).
W międzyczasie dokonałem pomiaru długości przewodów i zamówiłem je w firmie wszystkim nam znanej - BIT-TECH
Niesamowicie zadowolony jestem z wykonania przewodów łączących wentylatory!
Nie będę w stanie każdego z wentylatorów ustawić osobno, lecz nie widzę takiej potrzeby.
Połączenie szeregowe pozwoliło uniknąć bardzo dużej ilości kabli.
Mega patent!
Dla mnie nie sterowanie pojedynczymi wentylatorami to nawet plus - mogę zmienić jednym klikiem kolor całej chłodnicy :)
Zamiast 7 kontrolerów... Użyję trzech :)
Kolejny krok w stronę założenia: clean look!
Po konsultacjach z Elderem oraz ML Mods - doszliśmy do wniosku, iż jedną pompę należałoby wymienić na 24V, z przyczyn sporego obiegu (mowa tutaj o loopie dla kart graficznych).
Razem z pompą kupiłem taki oto kontroler:
Sama pompa wygląda jak każda inna ;)
Sprawdziłeś w bardzo restrykcyjnym loop u siebie w praktyce ?
Zgadza się,widziałem te syntetyczne testy z XS...można je sobie w buty włożyć.
W worklogu zamieściłem testy w moim układzie,restrykcyjnym loop tzn pięć bloków (w tym Enzotech Stealth)
dwie chłodnice 560mm kątowe złączki itd (dawne czasy...czerwiec 2011 roku).
http://forum.pclab.pl/topic/581684-Obsidian-LC-DARK-Project/page__st__460
Układ miał wpięty przepływomierz i manometry do badania ciśnień w poszczególnych punktach loop.
Gdzieś tam pośród plików są dodane filmy z pracy układu.
Wynik:
D5 Vario flow 68 l/h na max obr przy 12V i 0,33 bar zaraz za pompą...cicho,w miarę cicho.
Na Swiftech 35X jest flow 125 l/h (0,5 bar zaraz za pompą),głośno i nic dziwnego.
Na Koolance 450 Strong 24V jest 120 l/h (0,43 bar zaraz za pompą),głośniej jak Vario a ciszej jak 35X.
To tyle w temacie wiary w testy zamieszczone w necie,jak sam nie sprawdzę nie uwierzę.
Testowałem też pompę potwora ... IWAKI RD-30,trzy testy...przy ostatnim w dolnej grafie w bloku Aquacomputer wysadziło uszczelkę i miałem potop.
IWAKI dawała najwyższe ciśnienie właśnie na ten dolny blok GPU,to był pierwszy element loop który z pompy dostawał płyn.
...Dzięki uprzejmości firmy Frezamet udało się bezproblemowo wykonać te elementy...
siemka ... o całkiem niedaleko ten frezamet :E
Bez sensu. 24v a 12v ma taką samą sprawność, takie samo flow, ciśnienie itp. itd.
Myślę, że sprawa została dobrze wyjaśniona przez @ELDER
witam, witam ;)
owszem, niedaleko :D
Przed wykonaniem sporego bloku akrylowego (tego, który mam zamiar użyć w projekcie) chciałem wykonać mniejszy - testowy.
Zdecydowałem się na rozwiązanie połączenia dwóch płyt klejem, nie chciałem tutaj wykorzystywać śrub i uszczelek.
Układ chodził sobie w takiej formie około tygodnia - nic złego się z tym nie działo, wycieków brak - działamy!
Pod samą płytą doklejone zostały listwy z diodami LED, na nie same została przyklejona plexi z lustrem, aby odbijało światło w stronę bloku akrylowego.
Zostały również wykonane mocowania na złącza MOLEX oraz czarne osłonki, za którymi schowam kable (będą one umieszczone z tyłu obudowy).
Będzie ostro widzę
Na pewno się postaram to zrobić ładnie, atrakcyjnie :)
Pozdrawiam!
Dostałem dzisiaj naklejki, które zostaną umieszczone na akrylu oraz chłodnicy.
Dorzucam zdjęcia płynów, które otrzymałem wczoraj od Angela.pl.
Jest to nowy produkt w ich ofercie, zapowiadają się co najmniej ciekawie!
ooo daj znac jak te plyny bo sam jestem ciekaw
co do reszty to gorna polka pozdro i powodzenia czekam na wiecej :D
clean look, brak upiększaczy + tona naklejek nie idzie w parze :E
To klejenie rezerwuarów to też nie najlepszy pomysł.
Właśnie te klejone rozwiązania (klej Acrifix) zainteresowały mnie jak Twister zrobił projekt w 800D.
To październik 2012 roku.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=224731
Zastanawiałem się ile to popracuje,no i pracuje miesiącami na luzie,trzyma szczelność i nic się nie dzieje.
Takie rozwiązanie pozwala uniknąć stada paskudnych śrub i uszczelek ale jest wredne w wykonaniu.
Jedna pomyłka przy klejeniu i cały plate do wywalenia.
Wybraź sobie np. czyszczenie układu przy zmianie koloru płynu czy jakąś awaryją sytuację. Gdyby to było idealne rozwiązanie to już dawno by Brodholm czy Hans to stosowali.
Słusznie.
Tego po zabarwieniu płynem nie czyścimy a wywalamy do śmieci...i robimy drugi plate :E
Myślę że kwestią czasu jest wykonanie całkowicie w szkle takich modów,
pracuję nad tym aby szklane tafle użyć do wykonania takich modyfikacji zamiast akrylowych tafli
w drugiej sztuce Hexgear R80 która do mnie idzie.
Waterjet i kilka nowych pomysłów.
Szkło w taflach prowadzenia okablowania,szkło w w rezerwuarach i szkło w rurkach loop.
Jest problem i nie są to wysokie koszty a...waga takich rozwiązań.
To będzie ważyć tyle co czołg.
BTW nowe płyny zapowiadają się ciekawie więc czekam na fotki zalanego i podświetlonego układu :)
Jak tylko będę wiedział coś więcej od razu wrzucam!
Naklejki to pewnego rodzaju warunek, który muszę spełnić.
Co do klejenia akrylu - Twister (jak poniżej wspomniał Elder) użył tego rozwiązania w niejednym projekcie i również nie słyszałem, aby coś się z tym działo.
Firma, w której wykonywałem ten element - ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy tylko w akrylu - oni również nie widzieli problemu.
http://forums.bit-te...ad.php?t=224731
Nie ukrywam, iż Twister pod tym względem był inspiracją ;)
Coming soon! :D
Więcej zdjęć wieczorem :)
Jeżeli o logotypy sponsorów chodzi, Malik to rozwiązał w ten sposób w swoim Project 840:
To chyba do dzisiaj mój ulubiony przykład zrobienia tego.
Ale Twój też pewnie nie będzie źle wyglądać, z tym że strasznie dużo tych naklejek. No ale gratulacje że znalazłeś tylu sponsorów do pierwszego projektu :thumbup:
Zdaję sobie z tego sprawę, iż te rozwiązanie jest estetyczne i solidne (Malik zawsze robi estetycznie ;) ) lecz mam innego rodzaju obudowę.
Dziękuję za miłe sugestie i chęć pomocy :)
Może i dużo... ale obudowa też duża :D
Wrzucam obiecane fotki :D
Jak jest to zauważalne na zdjęciu - widać ciemne, niedoświetlone miejsca.
Na szczęście widać to tylko na zdjęciach ;) w rzeczywistości jest równomiernie, a wypełnienie kanału niebieskim płynem uwydatni go.
Po skończeniu oświetlenia bloku doszła do mnie próbka folii rozpraszającej.
Przy podświetleniu krawędziowym akrylu, cały panel będzie świecił równomiernie, może wykorzystam to w kolejnym projekcie :)
Powinno to działać w taki sposób, jak u Twistera.
Szkoda, że tak późno ją dostałem...
Rozpinane,uchylne aluminiowe full custom wersje wykonane na CNC przez Marka.
Anodowane.
Niezwykle wygodne rozwiązanie,sporadycznie stosowane ze wzgl na wysoki koszt wykonania takich wersji.
  • Popularne aktualnie
