hary_gee
padnięty 1060? a może jednak co innego?
Elo,
Od ~4 miesięcy jestem posiadaczem GTX 1060 Gainward 3GB. Karta ok, żadnych problemów nie sprawiała, nic nie piszczało, była cichutka i chłodna.
Wczoraj rano jak codzień siedziałem na kompie, poszedłem do pracy - wracam wieczorem, odpalam kompa i zonk. Jakieś kolory skaszanione, więc pomyślałem, że odpalę kompa jeszcze raz no i już nie wstał tzn. nie daje obrazu na monitor chociąż wiatraczki się kręcą.
Klasyczny objaw padniętej grafiki a może coś innego? Jak przekonać się na 100% albo chociaż na 99%, że to to?
Grafa nigdy nie podkręcana, ze 3 razy ją w ogóle wyjąłem ze slotu, żeby przedmuchać i tyle.
Oddanie na gwarancję niesttey nie wchodzi w grę. Kupiłem baaardzo okazyjnie, więc byłem świadom ryzyka mimo, że była to nówka :E
reszta sprzętu to:
Thermaltake Smart SE 530W
MSI MS-7667
i5-2550k
Goodram DDR3 1333 10
Chrzanić grafikę, masz unikalnego proca :D
i5-2550k
a na serio - możesz jedynie sprawdzić w innym kompie, albo na innym zasilaczu, ale z opisu wynika że padła :(
wyjścia video / kabel zmieniałeś?
i teraz żałuję, bo nie ma w niej integry :E
Co do kabla to zmieniałem.
Jeszcze mi się przypomniało dlaczego ten temat założyłem - otóż próbowałem odpalić kompa na starej grafie (Radek 4890 - dzisiejsze referenty to przy niej pasywne cichutkie chłodzenie, taka suszara) i monitor niby się odpalił na chwilę, ale zaraz zgasł. Potem zgasł cały komp i za chwlę się odpalił, i tak parę razy się odpalał i gasnął. Ta grafika z kolei jest po 3 krotnym pieczeniu, ale działała po nim bez zarzutu, więc może też padła na amen. A może to coś z zasilaczem, albo płytą główną?
Która grafika jest po pieczeniu, bo nie do końca rozumiem - radziu?
wiesz, ten Twój Tt SE to też jakiś miszcz nie jest, ale chyba musiałbyś mieć dużego pecha żeby Ci tak 2 grafiki ubił - można by mu sprawdzić napięcia, ale teraz to nawet nie masz go czym obciążyć...
po pieczeniu jest radziu, ale on akurat ma z 8 lat to mu wolno ;)
chłopaki dziwna sprawa, zresetowałem biosa zworką, podpiąłem wszystko jeszcze raz i k... działa 1060 :E
ale i tak dziwne objawy, bo najpierw się komp zapalił, potem zgasł po paru sekundach. Potem odpalił się w safe mode. Potem zgasł znowu sam z siebie i teraz działa z 15 minut ideolo. Co jest do licha grane?
Zasyfiony system chyba by tak mi nie wariował, raczej wina hardwaru? Tylko weź tu panie wymyśl co tu się spierdzieliło.
Jedyna rzecz jaką zauważyłem ,że mi grafa chodzi teraz w trybie x16 1.1 ale to chyba szczegół.
Przeleciałbym jakimiś benchmarkami póki jest okazja, coś polecacie, jakiś 3dmark, occt?
a możesz na innym zasilaczu spróbować?
ew. od razu daj OCCT Power Supply Test - jak Ci zasiłka to zniesie, to znaczy że na pewno nie ona jest problemem :E
a serio - ten test jest mag obciążający - więc żeby nie było na mnie, robisz to na własną odpowiedzialność
OC procka robiłeś? jeśli tak to jest stabilne?
sterowniki do karty masz dobrze zainstalowane? po tych ATI czyściłeś system DDU?
możliwe że pada sekcja zasilania na płycie głównej. Jeżeli na yt ci dupnie reseta , to ogarniaj inna płyte, bo moja płyta tak strzeliła..
@Edit. w sensie w grze, na sztywno ustawionych napięciach dla proca, jak pierdzielneło to po włączeniu wentylator się kręcił jak wypiąłem wtyczki zasilania procesora.
co do chodzenia x16 1.1, w idle tak będzie w stresie przełącza się na 2.0 i wincyj na sandy nie ma.
niestety nie mam opcji przetestować na innym konfigu, ani zmienić zasilacza, więc potestuje póki działa.
co do oc procka to cośtam zrobiłem bardziej z nudów, niż żeby żyłować sprzęt (4,2 coś takiego chodziło).
sterowniki są ok, bo na radka nawet nie zdążyłem zainstalować ich, bo zaczął się komp wyłączać, więc od wczoraj go nie odpalałem nawet już więcej.
włączę teraz wieśka i andromedę, pogram trochę i zobaczymy. potem zapuszczę occt.
pograłem chwilę w wieśka, jakieś 10minut i zgasł komp :E
odpalam, nie ma sygnału na monitorze. poczekałem parę minut i działa znowu ideolo.
nie mam problemu, żeby wymienić płytę, bo i tak kupiłem budżetówkę, więc strata nieduża, ale gorzej jak to nie to :E
to co, jutro marsz do sklepu po jakiś miernik i posprawdzać co się da, rozjaśni to sytuację?
Najlepiej jak u kogoś sprawdzisz kartę. Łatwo ją wykluczysz albo i nie ;)
