j3zz
Znikające SLI
Postaram się krótko ale na temat :)
Miałem jedna 970 zwodowaną, dokupiłem drugą. Przez około 2 tygodnie działały zgodnie w SLI (jedna na wodzie, druga na stockowym chłodzeniu). Dwa dni temu zdemontowałem cały loop, żeby założyć bloki, rozplanować nowy loop, etc. Podkreślam - do tego momentu wszystko śmigało. Dzisiaj z racji braku czasu na zabawę w montowanie założyłem stockowe (oryginalne) chłodzenia na obie. Po podłączeniu oczywiście nie wykrywa SLI.
Co zrobiłem do tej pory:
- sprawdziłem obie pojedynczo - działają
- odinstalowałem sterowniki od integry intela
- instalowałem różne wersje sterowników nVidii za każdym razem używając DDU
- zresetowałem bios do ustawień defaultowych
- sprawdziłem dwa różne mostki do SLI
dalej dupa ...
Sprzęt jak w sygnaturze.
Jak masz jakieś inne urządzenia na pci-express prócz grafik to je wyjmij i sprawdź ponownie.
Sęk w tym, że nie mam. Jedynie SSD na m2 który korzysta z linii PCI-E (na nim jest windows) ale do tej pory było wszystko ok. Dwa dni komp "chodził" na integrze intela. Kurde mam w sumie backupy czystego windowsa porobione Acronisem ale nie widzi mi się to teraz ...
Widać, że konretnie całą sytuację sprawdziłeś - rozumiem, że sprawdzałeś oba gniazda PCI-E? Ja np. beztrosko w Maximusie Hero VIII wyjąłem kartę razem z gniazdem bo cięzkiego kloca miałem;)
najlepiej sprawdzić sloty PCI-E bo może właśnie być że jeden uległ uszkodzeniu i lipton...
Tak, wszystko sprawdzone, przynajmniej każdy scenariusz jaki przyszedł mi do głowy :) Dalej dupa ... Jedyne DEBILNE pytanie jakie mi przychodzi do głowy to czy mostek do SLI musi być idealnie prostopadle ? W przypadku obudowy "odwróconego ATX" tak jak u mnie po założeniu stockowego chłodzenia na obie karty SAMA taśma od SLI nie jest idealnie prostopadle ustawiona. W każdym razie styki są dociśnięte na 100%.
Tak to wygląda obecnie (wyciąłem kawałek chłodzenia oryginalnego nawet, żeby tylko zmniejszyć wygięcie mostka)
best image hosting websites
Ten drugi mostek na pewno jest sprawny?
Właśnie próbowałem odpalić kompa na jednej grafice TYLKO na drugim mostku i był czarny obraz. Po przełożeniu karty do pierwszego wszystko ok. Czyli mostek padnięty ? Jeżeli tak to płyta poleci na gwarancje ... Kupiona rok temu w lipcu.
ja prawie rok jechałem na flexach SLI na różnych szerokościach PCB (980Ti Xtreme plus Evga hybrid) i było OK
Poddaje się. Zrobiłem update biosu do najnowszego, poprzeglądałem Tom's hardware i inne fora anglojęzyczne, spróbowałem podanych tam rozwiązań - nic. BIOS nie widzi karty w drugim slocie PCI-E, koniec, kropka. Zaraz zabieram się za demontaż mobo z obudowy, złożę to jeszcze raz "na pająka", jeżeli to nie pomoże - lecę z RMA. Na szczęście mam jeszcze drugie mobo i proca AMD - przeproszę się z nimi dzisiaj jeżeli na pająku będzie to samo i tam spróbuję odpalić obie grafiki.
No i proszę, po zmianie płyty głównej na inną, SLI bez problemu jest rozpoznawane i działa. Czyli Anus Maximus Hero VIII leci na RMA po niecałym roku użytkowania. Przy okazji sprawdzę sobie jakim bottleneckiem dla SLI z dwóch 970 będzie FX 8350 :)
Hero VIII to dobra płyta, ale imho gniazda PCI-E np. za słabe są jak na tak renomowany model. Ja wyjąłem jedno razem z kartą niestety:) Na dodatek ja też miałem M2 (950 pro) i mi padł, a dokładnie dysk zawieszał się dziwnie zawsze po kilku-kilkunastu minutach od włączenia, może jednak SLI plus nvme sprawia problemy na Hero?
