sebbo98
Fractal by sebbo
Cześć :)
Po długiej przerwie i hm.. dość nieudanym pierwszym projekcie powracam z szybkim worklogiem, dlatego wszystkie zdjęcia są robione w "naturalnym" środowisku, finalnie zrobię jakieś lepsze fotki. Może jeszcze na wstępie specyfikacja wszystkich bebechów
CPU: Xeon E5 2683v4
MOBO: Asus Rampage V Extreme
RAM: Corsair Dominator DDR4 8x4gb 3000mhz
GPU: MSI GTX 1080 Founders Edition
PSU: EVGA 750 G2+set kabli od Cabelmod czerwono-czarne
HDD: WD Blue 1tb
SSD: chilowo brak :(
Wentylatory Noiseblocker Eloop 120&140mm
Kontroler: Aguaero 6 PRO
LC
Blok CPU: Ek-Supremacy Clean CSQ
Blok Mobo: EK-FB KIT Asus R5-E10
Blok RAM: 2xEK-RAM Monarch+8 radiatorów od EK na RAM
Blok GPU: EK-FC1080 GTX
Chłodnica top EK Coolstream 240mm SE
Chłodnica przód: Alphacool xt45 280mm
Pompa Laing D5+top EK-XTOP Revo
Złączki na rurki akrylowe 16mm EK+adaptery kątowe EK
Rezerwuar, wprawdzie nie prosto od Mistrza Skeepera, ale jednak spod jego rąk ;)
Korki również od Bartka specjalnie dla mnie. Jedyne :D
Do rzeczy, z założenia ma być szybko, w miarę schludnie i przede wszystkim dość niskim kosztem. Buda jakiej użyję to Fractal, dokładnie nie wiem jaki, w obudowach za bardzo nie siedzę, kupiłem go kiedyś za grosze. Obudowa jest po sporych przejściach-wycięty kawałek kratki,brak oryginalnych 2 nóżek, bez koszyków, top i przód majstrowany...
Na pierwszy ogień poszedł plate pełniący funkcję maskowania pustej przestrzeni oraz miejsce na rezerwuar. Wykonany został ze stali nierdzewnej i pomalowany na czarno. Źle wymierzyłem otwory przez co powstało kilka dziur, których pierwotnie nie miało być. Z tego powodu zrobiłem więcej otworów i połączyłem je liniami. Od spodu dałem satynową pleksę i ledy RGB, a jakże. Wyszło gorzej niż się spodziewałem, ale tak naprawdę będzie to zasłonięte rezerwuarem i chłodnicą więc wszelkie niedociągnięcia będą mało widoczne. Mógłbym dać to do frezowania cnc i gięcia, ale wtedy ten kawałek blaszki przerósłby koszt całej obudowy ;)
(taśma chwilowo pomagała pozycjonować ledy)
Dzisiaj złożyłem wszystko do kupy (z wyjątkiem karty, używam jej w drugim pc) i tu jest problem. Wiedziałem, że będzie ciasno, ale nie wiedziałem, że aż trak :/ Ktoś ma pomysł jak sensownie poprowadzić rurki bez tony adapterów?
Plany na najbliższe dni
-wykonać cover na zatoki 5.25
-zrobić mocowanie dysku za tacką (jeśli sięuda)
-zacząć walkę z gięciem rurek :D
2683V4 pełny?
bo ES ci raczej nie zadziala w tej mobo
ES, w razie czego jeszcze mpower leży
Po wycięciu odpowiedniej blachy i wygięciu naszła pora na dalszą wycinkę.
By na końcu pomalować na czarno i otrzymać to
Półkole koło chłodnicy ma zapewnić miejsce złączce-niby jest tam sporo przestrzeni, ale krawędź mogłaby zawadzać.
Zamontowałem też dysk z tyłu, ale zapomniałem o uwiecznieniu tego :D Za to mam kilka fotek z korkami.. W rezie niebieska aurora, w bloku dp ultra red. Docelowo będzie czerwony pastel od mayhems
Pies jak zawsze zainteresowany :E
W sumie poszłoby o wiele szybciej, gdyby nie problem z kartą :( Kupiłem ją używkę jakiś czas temu, oczywiście działało wszystko aż to środy. Zostawiłem na noc żeby dokończyć ściąganie, rano chciałem sprawdzić czy się skończyło i komputer nie reagował. Po krótkiej analizie-gpu trup. Po wyjęciu okazało się, że brakuje kilku tranzystorów. Teraz się zastanawiam czy kupiłem taką czy przy przenoszeniu gdzieś za mocno przesunąłem ręką? Fakt jest taki, że przez noc coś się popsuło, nikt nie ruszał karty..
Słać do MSI na gwarancję i ewentualnie zapłacić za naprawę czy może znacie jakiś doby serwis? :/
Brakuje Tobie kondensatorów, nie tranzystorów. Jak masz możliwość, to zobaczy czy aby na pewno w tym miejscu powinny być one, porównując do innej karty.
a gdzieś Ty je pogubił :E msi na gwarancję tego nie weźmie - uszkodzenie mechaniczne... pomierzyć te obok i uzupełnić - każdy trzeźwy elektronik to zrobi
  • Popularne aktualnie
