rafbgo
Laptop chłodzony wodą - brak nazwy projektu ;)
Przeciez laptopowe CPU nie maja IHS, tam nie ma co delidowac ;)
Ano, faktycznie, desktopowy CPU.
da się tez bez czapki posadzić proca ;)
@UP, w przypadku tego laptopa nie. Lepiej wyszło by kupno całego miedzianego ihs
Podstawka się nieco zmieniła, jak i sam system jego montażu. Dwa elementy będą trzymać tylną nogę laptopa.
Sam dół lapka tez przybiera do formy końcowej - finalnie wszystko będzie czarne. Dorobiony element będzie demontowalny w celu dostania się do śrub od chłodzenia.
1. Pomiar ciśnienia akustycznego w przypadku tego typu sprzętu bezwzględnie powinien odbywać się w komorze bezechowej. Nie wiem jakie masz tło w domu. Pewnie w okolicach 30 dB, więc rozumiem, że ciężko o rzetelny pomiar, ale dopóki nie zejdziesz w okolice 15-20 to nie ma co nawet odpalać laptopa do takiego testu.
2. Jaki jest dodatkowy nakład na chłodzenie wyrażony w watach? Innymi słowy - ubicie 10 TC wymaga podpięcia podstawki o mocy ?? 20W na 5 biegu? Dasz radę to sprawdzić?
3. Da się jakoś sprawdzić flow tego układu? Ciekawi mnie, ile wynosi.
4. Co dalej z projektem? :)
Fajnie się czytało ten worklog. Cieszę się, że się udało wszystko.
1 nie jestem w stanie sprawdzić tego w ten sposób.
2 dokładne testy będą zrobione po oskalpowaniu CPU i daniu lepszej pasty na CPU jak i GPU. ( +/- polerka chłodzenia, + zwiększenie docisku do układów)
3 są jakieś czujniki, ale pompa D5 daje sobie spokojnie rade pchać wodę przez rurkę 4mm (średnica wewnętrzna) - nie zauważyłem też aby się grzała.
4 co dalej ? aktualnie pracuje nad... wieczorem będzie UP i fotki :)
tez się ciesze że się udało bo z tą rurką było więcej problemów niż na początku myślałem :)
Dziś wziąłem się za maskowanice LED. Diody ( paski ) będą wstawione z przodu i na bokach podstawki.
Z balsy wykonałem maskownice oraz okleiłem je jesionem. Diody będą wstawione w środku a przed nimi będzie plexi.
Z przodu będzie lekka podpórka, a pod nią będą diody. Coś na wzór tego małego podświetlenia co jest w laptopie z przodu.
całość wygląda tak :
Na tą chwile to wszystko - po wypłacie zamówić trzeba maszynkę aby poprawić cepa po intelu ;)
Sory za jakość ale o tej godzinie, to nie jest pora na robienie zdjęć ;)
UP.
Parę zdjęć zrobionych w nieco lepszym oświetleniu:
graty zamówione w aquatuning.pl ;)
Ciekły metal pod czapkę, na GELID tak samo na GPU.
dodatkowo nowe termopady - bo stare mi się porwały na pamięciach ;/
Maszynka do delida cepa wygląda przyzwoicie - http://www.aquatuning.pl/chlodzenie-wodne/cpu-chlodnica-wody/cpu-czesci-zamienne-akcesoria/22198/aquacomputer-dr.-delid-professional-werkzeug-fuer-skylake-und-kaby-lake-prozessoren . będę kleił czapkę na silikon silnikowy BMW :D
Ktoś z Was robił delida ? na coś trzeba uważać ?
Przód skończony:
teraz pracuje nad bokami, stwierdziłem że też do końca je okleję...
Jak nie patrzeć zostały teraz takie detale jak :
szlifowanie i szpachlowanie ubytków
Malowanie
lakierownie
montaż elementów z dołu laptopa ( zrobię to wszystko na śruby M 3 stożkowe imbusowe)
montaż i lutowanie LED-ów
delid CPU + pasty itp
Malowanie chłodzenia na czarno.
kurde nie mogę doczekać się finiszu :)
coś w tym stylu ;)
tez zaglądnę jak będzie gotowy :thumbup:
VSS z skąd ty bierzesz te obrazki ? normalnie masz je na każdą okazje :D
powoli do przodu... muszę kupić tylko inne śruby... lub te pomalować na czarno.
mistrzem lutowania nie będę ale działa - a to najważniejsze :)
Myślałeś nad tym, by jak już ogarniesz te elementy, wyszlifujesz - zawieźć je do jakiegoś zakładu z nowoczesnym CNC, by przejechać je skanerem 3D? Zrobiliby Ci gotowe profile, zapisali na pendrive i miałbyś wtedy gotowe partie elementów, do wycinania na CNC czy zrobieniu form do odlewów. Różnice wtedy wyrównałbyś sobie cyfrowo. Całość albo sobie zostawić, albo sprzedać, albo szukać partnera, który produkowałby te elementy. Podobnie zrobili przecież np. z Rockitem 88 ( maszynka do skalpowania procesorów )
Wyskrobał facet z mydła odlew, zrobił skany, wrzucił na CNC i teraz jedzie na cały świat.
Mój link
Nie znam się na tym. Tak po prostu głośno myślę. Projekt mi się podoba, bo od początku był trochę... szalony szczerbaty.gif
Wciąż mogę liczyć, że zaspokoisz moją ciekawość? Jak pisałem wyżej - interesuje mnie skuteczność tego chłodzenia wyrażona w Watach. Chciałbym znać pobór mocy samego laptopa w skrajnym obciążeniu ( np. OCCT - PSU Test gdzie jedzie zarówno CPU jak i GPU )
Potem znać pobór mocy tego chłodzenia by rzucić okiem, jak nakład mocy należy zainwestować, by schłodzić tego konkretnego laptopa. Na 1 rzut oka wydaje mi się, że ten stosunek będzie wyglądał dość dobrze.
:) - nie wiem czy ktoś coś takiego by chciał w swoim clevo, sam motyw jest bardzo dobry bo można tak przerobić każdego lapka który ma chłodzenie przykręcane od dołu płyty głównej.
test temp jak i poboru przy OCCT zrobię jak będzie delid CPU i nałożę lepsze pasy + termopady. No mi się zdaje że zapowiada się okej, poprawię trochę docisk na CPU i GPU ( są zdjęcia na WWW jak to zrobić).
UP !
Po części LED-y działają, trzeba tylko pomyśleć jak to od dołu zamaskować. Kolejne LED-y będą obok chłodnic podświetlając wnętrze przystawki chłodzącej.
Zasilane będą sterownikiem od PHOBYA - http://www.aquatuning.pl/modding/flexlights/12056/phobya-led-flexlight-rgb-controller-und-fernbedienung jest na tyle mały że gdzieś go tam upcham :D
dalej pracujemy nad dołem laptopa - jednak niektóre elementy będą tu oklejone jesionem.
Paczka od Sponsora Aquatuning.pl powinna dojść w ciągu 2 tygodni - wtedy zajmiemy się wykończeniem chłodzenia w laptopie. (delid,pasty, malowanie + lepszy docisk do układów).
patrząc na tego pixa http://i.imgur.com/y0MkIYd.jpg mysle ze powinieneś zaprosić do udziału w projekcie sponsora z tej Grupy : LINK :P,
naprawdę chciał bym sobie wyobrazić jak biegniesz z tym laptopem do miejskiego autobusu ;) , może masz gdzieś zrobiony szkic jak tego laptopa będziesz nosił :hmm:
VSS nie załapałem żartu co ma beton do drewna no ale nic :P płytkie te twoje żarty :) .
VSS a ty coś działaś w temacie moddingu teraz ?
No wlasnie jakis proTip dla opornych bo ja tez nie widze powiazania?
Laptopa można nosić ;P bez przystawki tez działa zapomniałeś :P - czepiasz się :P może będzie walizka :E na kółkach :E
VSS ma płytkie żarty - trzeba mu to wybaczyć xD
Wychodzę też z założenia że projekt ma wyglądać i działać, a nie być do noszenia :P
no to pomyliłeś chyba Bulidy skoro laptop ma nie być do noszenia,
patrz co zrobiłeś z tak fajnego Laptopa :E , teraz zastanów sie komu poza tobą ma sie ten bulid przydać ?? taka jednorazówka , ani to powtórzyć ani praktycznie rozwiązać
czepiasz się szczegółów :) - laptopa można zabrać gdziekolwiek bez przystawki i dalej będzie on działał. Zresztą ja go nosić nie zamierzam. Ale walizaaaaa by się na to przydała - na razie nie jest to priorytet.
Jednorazówka ? - nie wiem ja tu widzę coś wyjątkowego.
Wyjasnisz?
Btw. laptop jest do noszenia, tylko sekcja z chlodzeniem wodnym jest stala (cos na wzor stacji dokujacej) - pomysl w sumie ciekawy, aczkolwiek malo praktyczny, ale jak wiekszosc tutejszych tematow - glownie do showroomu.
