rafbgo
Laptop chłodzony wodą - brak nazwy projektu ;)
Wyjasnisz?
Btw. laptop jest do noszenia, tylko sekcja z chlodzeniem wodnym jest stala (cos na wzor stacji dokujacej) - pomysl w sumie ciekawy, aczkolwiek malo praktyczny, ale jak wiekszosc tutejszych tematow - glownie do showroomu.
Myślę że wyczerpałeś temat ;) - zgadzam się. Dodanie walizy na wszystko nieco poprawiło by "praktyczny" aspekt - ale tutaj nie o to chodzi.
angażując w twój projekt wykonanie form na CNC ograniczyło by ingerencje w obudowę do dwóch otworów Fi 10mm laptop by nie ucierpiał a stacje dokująca mógł byś zrobić wedle własnego widzi-mi-sie , lub tez wykorzystać inne rozwiązania , a tak natyrasz się przy sklejkach laptop urośnie o 5-7 cm i stanie się wielkim Kiczem , równie dobrze mógłbyś wykorzystać ITXa i grafe PCIE tez byś osiągną wysokość 12cm wraz z wkomponowany klawiatura Slim
a gdzie tam masz ekran i baterie ?
VSS - czepiasz się widzę. Nawet jak by się dało to na CNC to lalptop nie byłby już laptopem bo nie miałby już swojego chłodzenia - jak dla mnie wtedy byłaby KICZ. Zresztą, nie mam dostępu do tego typu rzeczy. Do twojej wiadomości urósł tylko o 28 mm co dodatkowo polepszyło wentylacje.
zasugerowales to swoja wypowiedzia
Wychodzę też z założenia że projekt ma wyglądać i działać, a nie być do noszenia :P
wiem ze miałeś własną wizje projektu ale przed podjęciem prac zasugerowałem ci iz CNC to jedyne i słuszne rozwiązanie przy takich projektach , wystarczy odpowiednio skreślić projekt uwzględniając wszystkie priorytety i dać do wykonania , a nawet w dzisiejszych czasach możesz wykonać nawet cale Body Laptopa na druku 3D efekt i jakość projektu +1000 do lansu Online ,
sam projekt fajnie się zapowiadał ale twoje chałupnicze podejście strasznie minus-uje całość
W sumie to @rafbgo nie myślałeś żeby wykorzystać Eiswanda, którego masz? ;)
W sensie zamiast bawić się w taką dużą podstawkę na małych chłodnicach, po prostu dorobić do tego laptopa jakoś QDC (tak jak to już zresztą zrobiłeś) i podpinać to pod Eiswanda?
A nawet iść o krok dalej... skoro i tak go nie będziesz nosił (laptopa) to nie lepiej tam było wsadzić normalne bloki wodne zamiast tych makaronów miedzianych? :)
Wiem, że to budowanie tej podstawki to dla Ciebie fun i rozumiem to, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to trochę przerost formy ;)
Chyba źle to odebrałeś - dodatkowo nie da rady mieć wszystkiego i trzeba iść na ustępstwa. Nie da rady aby był mniejszy niż jest, dodatkowo chłodzony wodą i aby jego kultura pracy była lepsza. Tym razem aspekt "przenoszenia" oberwał i musisz mi to wybaczyć :) ale jestem ciekawy jak byś ty to zrobił :)
Myślałem - ale to dopiero duże jest :P . Wychodzę z założenia że lepiej zrobić coś samemu - dodatkowo tak mam z tego "fun" :) Powiedz mi tylko który modding to nie przesost formy ? ;) no właśnie :)
No tak "dać na CNC" i druk 3D i ile w tym jest twojej pracy ? - przecież to maszyna robi i gdzie tu "fun". Każdy ma inne podejście do tematu widzę. Formatki od XPC-Table taż miałem dać na CNC? chyba zdolności manualne sie tu kłaniają :)
wyszło to tak :
Ja jestem zadowolony, oczywiście całość trzeba jeszcze zamocować na śruby, przeszlifować i polakierować :)
Ja robię jak potrafię, modelować w 3D nie umiem itp a dostępu do super obrabiarek nie mam też.
Jestem tylko VSS ciekaw jak ty byś zrobił to nie mając dostępu do CNC ?, aaa sory nie zrobiłbyś ... no tak :)
wiesz modding na bazie desktopa a modding laptopa to dwa rożne pojęcia , i tak jak przy zmianach konstrukcyjnych Obudowy Desktopa nie wybiegasz poza Margines Desktopa czyli platforma z stałym miejscem użytkowania , w przypadku twojego projektu chyba udało ci się zrobić z laptopa platformę o stałym miejscu użytkowania co w tym momencie wykracza poza margines platformy mobilnej , owszem da sie twój projekt przenieść ale nie okłamujmy się nie da się go zwyczajnie nosić jak laptopa , myślę ze o wiele efektowniej wyszło by zaadoptować ITXa i zwykłego 1070 przykręcić horyzontalnie do podstawy grafe na riserze i zrobić obudowę wysokości ???8-10cm nachylona pod katem wkomponowując w górnej części obudowy klawe i masz praktycznie to samo , do tego blok na cepa blok na grafe wtyczki wyprowadzasz na tylna cześć obudowy i masz rewelacyjny projekt raz ze tanszy a dwa nadal bazujesz w jednym profilu , hybrydowe moddy czy to desktopa czy laptopa zawsze były tworem jednorazowym,
przy modowaniu są ważne aspekty których wykonanie we własnym zakresie zazwyczaj obniża efekt wykonania a czasami dyskwalifikuje cały projekt , rurki tak świetne rozwiązanie ale złączki jak ci wspomniałem absolutnie się do tego nie nadają to tak jak chciał byś zamontować Radio do ciągnika a zamiast Anteny użył byś Widły czy łopaty połączonej spiral-owym drutem z radiem ;),
Modowanie laptopa to nie jest przygoda która kosztuje 100 pln , to ze tobie się uda zrobić moda za 125 złotych jest to tylko i wyłącznie twoja satysfakcja ale wśród tych co projektowali od podstaw cale układy będzie to nadal chałupnictwo ,
ku ścisłości tak mam zaprojektowany na 300W Max i po części wykonany cały układ chłodzenia do laptopa wraz z radiatorami Combo LC/AC Bez potrzeby użycia stacji zewnętrznej :o MIESIĄCE TESTÓW CAŁEGO UKŁADU JAK I JEGO WYDAJNOŚĆ TEZ MAM JUŻ ZA SOBĄ i tak jak i przy Modzie AC tak i przy LC miesiącami wyciągałem wnioski usprawniając układ , dlaczego o tym wspominam :hmm: a właśnie może się kiedyś unormuje i podstawki będą dłużej gościły w laptopach jak ~12 miesięcy bez głębszych zmian to może podejmę wyzwanie , dostałeś laptopa EOL bo nikomu się nie opłacało zainwestować aktualnego modelu gdyż jak to jest w mobilnym świecie dziś jest prezentacja a jutro jest już EOL , fajnie ze cokolwiek dostałeś a jak już coś dostałeś to postaraj się dotrzymać jakości wykonania jakiej oczekuje od ciebie publiczność czy tez sponsorzy. myślę ze jak byś pominą kilka pixow było by chyba lepiej
Dla Ciebie jednorazowe, a dostałem już sporo zapytań o przerobienie takich laptopów i nie tylko... coś jeszcze mi powiesz ciekawego ?
Jak na razie tobie już się nie podoba - no ale oczywiście, to jeszcze nie koniec prac i wykończenia :). Ale oczywiście może się nie podobać :)
Jak zrobisz swój układ do lapka to się pochwal.
Uczepiłeś się złączek, tak są duże ale działają i spełniają swoją funkcje, a w ostatnim zdaniu wyczuwam zazdrość ... .Wspomnę tylko że do tej pory tylko tobie się nie podoba. Może kiedyś zrobisz lepiej :) - obym się doczekał.
A i VSS z chęcią oceniłbym twój projekt - ICE-Core P3 . Ale jak skończysz, na razie pozostawię go bez komentarza, ponieważ wieże że podołasz i że publika będzie zadowolona :P
@VSS Za przeproszeniem, ale się przy****dalasz do wszystkiego w tym worklogu. Widać, że gościu ma zajawkę, ale nie ma dostępu do ciężkich maszyn, ani wielkiego budżetu więc robi po swojemu. Czasem takie "chałupnicze" worklogi są najlepsze bo pokazują zaangażowanie i entuzjazm wykonawcy, niezależnie od efektu końcowego.
Mi się pomysł stacji dokującej podoba, ale kilka rzeczy bym zmienił, np zamiast chłodnic 80mm dał jedną albo dwie 140mm, w końcu stacja i tak nie ma być przenoszona.
@VSS Jeszcze co do twojego projektu chłodzenia laptopa - pokaż, może ktoś podsunie jeszcze jakiś pomysł, bo jak na razie to wylewasz żółć u innych.
dlaczego wylewanie żółci skoro w owym laptopie zostały uszkodzone HP podczas lutowania , owszem własny wkład jest tu najważniejszy ale trzeba tez mierzyć siły na zamiary , samo Lutowanie wygląda strasznie i tu posmarkany cyna makaron ma największe straty , wystarczyło ocynować rurkę i przylutować na paście i było by jak z Fabryki :thumbup: , mało kto ma doświadczenie w lutowaniu HP a autor pierwszy raz lutował wiec podpowiedz tez się należała a jednak wykonał wedle własnego planu , Trzyma się ? trzyma ! ale ze ma 20-30% jak nie więcej strat to nie jest istotne bo tego nie widać fizycznie , zaproponowałem Autorowi pominąć kilka zdjęć podczas postępu i było by dużo łatwiej przeglądać temat ,
zgadza się i jak przeglądasz neta to od kilku lat sa tylko dwa Profesjonalnie zrobione WR które nigdy nie weszły do masowej produkcji,
cala reszta to chałupnictwo , przy WR każdy wspomaga się jak może każdy szuka oszczędności , ale chałupnictwem tylko odstrasza się potencjalnych sponsorów , pomijając to ze Bum na Laptopy się skończył i większość dostawców tonie w towarze to takie chałupnicze WR wcale nie poprawiają im humoru.
owszem Efekt końcowy może na pixach świetnie wyglądać ale myślę ze przy WR laptopa nie powinno się spocząć na samych pixach którymi można manipulować do woli.
VSS - twoje pierdo***** mnie denerwuje czemu kłamiesz w żywe oczy że HT mi się uszkodził podczas lutowania jak nic takiego nie miało miejsca, nie masz się już do czego przyczepić ? . Jak by HT się uszkodziły to całość ugotowała by się w chwile... bo nie byłoby wstanie schłodzić układu - ciepło nie było by przekazywane - a jest, weź się chłopie za swój projekt bo stoi już od 2 tygodni ;) ( dodatkowo zapewniam Cie że temp bez LC na samym AC są niższe niż przed dolutowaniem rurki na wodę, bo teraz i sama rurka przenosi ciepło bo w niej jest woda + dodatkowy miedziany element )
Widzę że w ostatnim zdaniu to Ci się rozszczelniła ... ale głowa... :) - Manipulacje ? boże w głowach się poprzewracało ...
Będzie delid cepa + zmienione pasty mogę zrobić Ci stress test w OCCT :P na wszystko przyjdzie pora - poprawi się to co Intel popsuł to Ci się pochwale temp, kulturą pracy itp. Ja jestem pod wrażeniem ale ty nie musisz ;P
twoj WR twoj cyrk , ale chyba nie wiesz jak działa HP , pamiętaj balony na HP to nie to samo co restrykcja na rurkach gdzie tłoczeniem chłodziwa zajmuje się pompa :lol2: eot
ja stanę po stronie VSS - pomysł może i ciekawy, ale chałupnicze i niechlujne miejscowo wykonanie sprawia bardzo negatywne wrażenie.
A mnie się podoba - wszędzie tylko te worklogi takie same - chłodzenie wodą - kupowanie wszystkiego na gotowo, do tego kable oplecione - oczywiście zamówione bo hajs jest zamiast robić samemu, kilka cięć na CNC, trochę ledów i jest. Takich jest coraz więcej a cała praca to montaż i projekt, tutaj koleś pokazuje że robić coś sam, nie ma do tego maszyn, sprzętu i co najważniejsze podjął się czegoś, czego jeszcze nie widziałem, czyli wodowanie lapka, może gdzieś było, ale i tak mało kto podejmuje się takich rzeczy.
dzięki mati_323 - bardzo to motywuje, tym bardziej że projekt działa, a samo chłodzenie odbiera ciepło.
Huuudy - myślisz że tak łatwo było to przylutować ? nie niestety nie było to łatwe... oczywiście ja się zgadzam że jest cyny "narzygane" - ale to wcale nie było takie proste. Całość zostanie jeszcze poprawiona a nierówności wyrównane klejem termoprzewodzącym - całość pójdzie w czarny mat aby użytkownika VSS nie kuło w delikatne oczka :) Temp już są okej, są o wiele mniejsze niż na AC, zmienienie past na ciekły metal + delid CPU + zwiększenie docisku na rdzeniach poprawi jeszcze temp. Uzyskane wyniki na LC na poprzednich stronach są na słabej paście więc jeszcze parę stopni można zbić - zapowiada się ciekawie no ale dla kolegi VSS to za mało, może od razu powinny być temp na minusie ? - człowieku ogarnij się, i7 6700K to nie laptopowy odpowiednik 45W tylko dwa razy tyle, do tego jeszcze 980M. co ty byś chciał aby to jeszcze piwo po odpaleniu ci mroziło ? poczytaj sobie na internecie ile stopni mają CPU w tym kadłubku na AC a później wypisuj bzdury.
a czy to źle. ze ludzie wykorzystują możliwości współczesnej techniki jak CNC czy Ledy? Jak przypomnę sobie mody sprzed 10 lat (katody i UV) to aż mnie telepie nad brakiem gustu...
okleiłem jesionem przednią część podstawki.
zdjęcia całości:
Nie, tylko nie każdego stać na takie cuda, bo to jest cholernie drogie przy małym nakładzie pracy. Ja wolę jak ktoś wycina dremelkiem, gwintuje ręcznie otwory itp, to jest prawdziwy worklog
projektowanie w CADzie czy SolidWorksie nazywasz "małym nakładem pracy" to nie mamy o czym gadać. Zwłaszcza, jeśli dla kogoś jest to pierwszy/drugi projekt. Poza tym moja koncepcja wywodzi się z pomysłu kolegi wyżej - zrobić makietę w drewnie, potem pomierzyć i zlecić wycięcie CNC. Praca jest, dodatkowy profit w postaci jakości - czego chcieć więcej?
Co do kosztów - uwierz mi, że nie byłyby jakieś wysokie, zwłaszcza, jak BARDZO ryzykowałeś uwaleniem drogiego laptopa. Zwracanie mi uwagi na wydatki jest w tym wypadku śmieszne :E
ja to widzę inaczej, jeśli bardzo dobrze zrobię to w sklejce - ręcznie, to nie potrzebuje do tego lasera, bo wykonana przez mnie praca jest na tyle dobra że jest to zbędne - sam jestem na tyle dokładny w swoich poczynaniach.
Po drugie jedyne co ryzykowałem to popsucie chłodzenia za 400zł, tak dowiadywałem się ile takie kosztuje w razie niepowodzenia w lutowaniu lub rozlutowaniu czy popsuciu chłodzenia (mam kontakt do serwisu CLEVO w DE) - ale wiesz jakie jest przysłowie ? " Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje ".
Projektowanie CAD,frezarki CNC,lasery,waterjet to tylko opcja,no dobra...to jest kosztowne i czasochłonne
ale inwencji,smaku,stylu,intuicji najlepsze maszyny nie wypchną na margines w moddingu
a moim guru jest ktoś kto nie tyka CNC,waterjet,laserów a ręcznie wszystko w alu i drewnie wykonać potrafi w domowym warsztacie.
Attila Lukacs mnie inspirował lata temu,bez niego mnie tu by nie było...bez Cygnus X1 i Cor Leonis Elder by nie istniał.
http://www.stillthinking.com.au/gallery.html
To są dzieła sztuki wykonane ogromnym nakładem pracy i czasu,unikaty.
Hardware tu nieistotny,forma pomysł i realizacja jest esencją.
rafbgo droga jest właściwa,nigdy się nie poddawaj.
Co jak co ale tu się zgodzę ze Sławkiem. A do tych co narzekają to niech sami coś zrobią własnoręcznie (poza wrzuceniem nowych przedłużek, ledów itp.) to wtedy będzie pole do dyskusji.
bardzo dziękuje za te dwa komentarze wyżej ;)
Elder - podziwiam Ciebie i to co robisz, jesteś jednym z Lepszych na tym forum - przy każdym modzie dajesz z siebie wszystko. Widać fach w Twoim ręku. Bez Ciebie polska scena moddingu by upadła.
dół finito, no prawie :)
trzeba tylko kupić inne śrubki ( krótsze prawdopodobnie na imbus).
Nakrętki zostały wtopione, następnie wyciągnięte i wklejone w powstałe miejsce :)
