rafbgo
Laptop chłodzony wodą - brak nazwy projektu ;)
Zrobiłem podebrania, aby nakładki było łatwiej wkleić na swoje miejsce.
pierwsze elementy w "domowej lakierni" :D
to znaczy że niedługo zbliżamy się do końca ;)
fajnie się to ogląda, tym bardziej że jestem fanem dłubania w drewnie :P
oklejałeś fornirem (patrz zdjęcia wyżej)?
tak ale tylko nakładki na diody LED ;)
matowanko i druga ostatnia warstwa.
Z racji tego że didy są polutowane i naklejone na swoje miejsce czas wkleić boki oraz przód w elementy na którym stoi laptop. Jak dobrze pójdzie całość otrzyma jeszcze dziś warstwę szarego podkładu - później wyrównamy ubytki, kolejny podkład i finalna czarna matowa farba.
Warstwa podkładu, szpachlowanie, szlifowanie i warstwa podkładu - tyle za mną ;)
na ostatnim zdjęciu trochę zaciek podkładu - ale to się wyrówna pod farbę ;)
element pod laptopa jest już zrobiony - oczywiście pośpiech nie jest dobry - przód trzeba poprawić. Co prawda dałem warstwę czarnego ale wątpię aby było na tyle równo aby mi się podobało. Jak wyschnie to trzeba zmatować i dać lekką chmurkę farby.
Połączenie jesionu i czarnego mi się podoba :D
fajnie to wygląda :thumbup:
ale upaprałeś kafle farbą.. będzie w****dol pewnie :E
kafelki wyczyściłem :P - ale był wpier***** :D
jestem zadowolony ! - Farby mają dwie faktury i są matowe ( element przodu podstawki jest jeszcze mokry). farba z porowata fakturą jest bardziej odporna na zarysowania.
- oczywiście nie wszystko jest na tip top - trzeba troszkę poprawić tu i ówdzie. Ale ogółem jest git.
- upieprzyłem trochę lakierowane elementy i będę musiał zdzierać z nich małe czarne kropki i dać nową warstwę lakieru.
Ja się też zgodzę z krytyką.
1. Kompletne zepsucie idei laptopa - jako małego, lekkiego, przenośnego komputera.
2. Festyniarstwo i gimboodpust już na etapie założeń.
3. Tragiczne wykonanie kluczowego elementu, mam na myśli to nieszczęsne wykonanie.
Na koniec dostaliśmy "coś co przecież fajnie wygląda i jakoś działa!!111". Szpan dla gimby przed kumplami, innego zastosowania nie widzę. Wydajność tego też jest nadal tylko laptopowa, już ciekawszym pomysłem by było jakieś "wintegrowanie" ITXa w monitor itd.
1 - laptop i tak nie jest lekki od początku, to 17 DTR - jest to model clevo p751 z I7 6700K i 980M. Dalej można go przenosić i działa bez przystawki więc tu się nic nie zmieniło - zmieniło się to że jego kultura pracy po podłączeniu się polepszyła i to znacząco - i7 w tym lapku dochodziły do ponad 90 stopni ...
2 - he :)
3 - lutowanie tak ? - będzie poprawione jeszcze, do tego dojdzie jeszcze farba. Poprawa lutu i wymiana past plus delid cpu jeszcze zwiększą wydajność co przełoży się jeszcze na temp. - Krytykujesz coś co jeszcze poprawie - ale cieszę się że chyba z wyglądu Ci się podoba - lub nie, zdaje sobie sprawę że nie musiałem trafić w gusta każdego wypisującego tu użytkownika.
śmiem stwierdzić ze na luzie jednostka ta jest o wiele cichsza pod obciążeniem od twojego kompa z podpisu i do tego jest wydajniejszy.
980M < 970 desktop ;)
Prockiem tej różnicy nie nadrobisz.
Ja się też zgodzę z krytyką....
zazdrośnicy :lol2:
najważniejszy w tym projekcie był pomysł :thumbup:
należy docenić również kunszt sztuki stolarskiej
no i cierpliwość :E
zawsze można wymienić sam chip na model od karty 980 ;) - ludzie dokonali takiego czegoś kartą MXM GTX 980m. jak by ktoś miał kartę GTX 980 z nie padniętym rdzeniem można by spróbować ;D
o_O następny skill się szykuje,
muszę to koniecznie zobaczyć jak lutujesz w formacie BGA :E
A mnie tam się podoba.
Pomysł niecodzienny i już za to masz moje uznanie.
Włożyłeś w projekt serducho i to widać po efektach.
Też jestem zdania, że pierdyknięcie kupionych oplecionych przedłużek, to nie modding tylko pierdyknięcie kupionych oplecionych przedłużek.
Skoro masz w domu lapka i używasz go przeważnie w jednym miejscu a do tego masz chęci poeksperymentować, to osobiście nie widzę powodów dlaczego miałbyś tego nie robić.
Jak by co to pamiętaj o jednym z praw Murphy'ego - "Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie".
dzięki Zedmen ;)
poprawiłem dziś lakierowane elementy:
A wygląda już to tak :
wygląd laptopa nieco się zmienił :)
Elementy trzeba oszlifować i polakierować. Przyklejone są na taśmę dwustronną w tylko trzech miejscach aby można było łatwo je zdjąć.
Rewelacja! Gratuluje realizacji takiego nieypowego projektu. Aż miło patrzeć :) Kiedy foto z wodowania?
wodowanie już było - ale na koniec będzie test z temp ;)
:P
Sylikon czerwony ale nie ma co narzekać ;) ważne aby trzymał xD
zrób foto relacje, jestem ciekaw którą metode wybrałeś ;)
czekam na paczkę od aquatuning, poprawie cepa i chłodzenie ( docisk i kolor ) za jednym razem. Do tego w przesyłce są czujniki temp, i sterownik RGB dlatego nic jeszcze nie składam ;)
chłodzenie polepszone - odbija się należycie tak jak powinno i docisk się zwiększył - śruby zostały zdjęte, ich miejsca opierały się o dystanse na płycie dlatego tutaj zostały zeszlifowane a same śruby pod sprężyny dostały podkładki :D - miodzio.
Chłodzenie oberwało trochę od palnika - dlatego spód trzeba teraz wypolerować - szczególnie fragmenty pod rdzenie.
teraz czas na cepa - wczoraj robiłem swoją I5 6600K więc chyba nic nie popsuje :D
he pierwszy raz nakładałem ciekły metal xD nie wiedziałem że będzie tak trudno :)
no nic cep już sklejony - czeka do jutra:D . Jak coś poszło nie tak będzie poprawka najwyżej xD
Dzisiejsze prace z moją siostrą zaczęliśmy od wypolerowania chłodzenia CPU/GPU .
W ruch poszła pasta do zębów i końcówki polerskie - całość wyszła świetnie, widać delikatny efekt lustra.
Nie chciałem marnować "misia" na próbne testy - dlatego na CPU i GPU poszła pasta od Alphacool.
Wynik obciążenia CPU po 5 min 100% ( UV CPU -130mv) 65 Stopni MAX! - uzyskana temperatura jest bez użycia podstawki LC :) 4GHz, to jeszcze kręcić można :D
Pozdrawiam VSS, bo wiem że wierzyłeś że coś się popsuło :D
Pompa dostała też oplot ;)
