rafbgo
Laptop chłodzony wodą - brak nazwy projektu ;)
tak chciałbym 4,5 ( jest możliwe bo sprawdzałem bez przystawki ale pokazuje że CPU dostaje za mało PAPU - będzie trzeba podnieść limit W i zmniejszyć UV procka - bo po 1min cpu zmniejsza takty do 3,9Ghz, na parę sekund 4,5 i znów 3,9.) :) jak będzie przystawka już kompletna ( czekam na czujniki Temp i inne duperele ) to nakładam Misia na CPU i GPU - wtedy będziemy katować :D
Zwiększyłem W i zmniejszyłem UV( - 40 nie wiem czy można więcej ) chwilka i 70 parę stopni :D z LC będzie lepiej :D ( nie wyskoczył PAPU trotling więc jest git :) ) - Bo obawiałem się że zasilacz może być za słaby.
He - w ogóle marzy mi się teraz 4,75 GHz, ale z tego co patrzałem - sekcja zasilania lapka nie ma wlutowanych wszystkich elementów jakie mógłby być wlutowane, co pewnie wpłynie na wynik, na szczęście sekcja jest chłodzona (element przylegający do cpu wystaje nieco na sekcja zasilania na której są termopady).
przyszła paczka od Alphacool i Phobya.
Zdjąłem chłodzenie - poprawiłem trochę luty zużywając do końca cynę która miałem. Na nie równości poszedł dwuskładnikowy klej termo przewodzący - wiem że nie ma przewodności cyny, ale jakąś tam ma, bardziej ma wyrównać krzywą powierzchnie aby wizualnie było ładniej abym mógł nałożyć czarną matową farbę.
Są też termopady, sterownik RGB, Pasty i czujniki. Więc można składać podstawkę chłodzącą do końca. Dziś są moje urodziny więc miałem inne rzeczy do roboty niż dłuższe grzebanie przy projekcie - postaram się nadrobić ;)
witam !
Chłodzenie pomalowane, schnie ;)
Podstawka wraz z czujnikami gotowa i czeka na zalanie !
Zakładamy za chwilkę chłodzenie i...
jeszcze dziś odpalamy ;)
stay tuned!
i co pół milimetra Cie zbawi ? taki jest na tym urządzeniu luz. Widać że nie masz już się do czego przyczepić ;)
Czepiać jak czepiać, ale zauważyłem, że z drewnem robisz cuda ale pozostałymi rzeczami w swoich projektach robisz po łebkach. Ale i tak najważniejsze że Tobie się podoba :thumbup:
p.s. pół milimetra na tym zdjęciu nie byłoby widoczne
akurat to że jest przesunięty nie ma wpływu na wydajność ;) - A to że jest krzywo zobaczyłem po wyjęciu z maszynki. Aby to poprawić trzeba było znów go rozbierać a tempy były okej.ciężko odpowietrzyć układ - jak ostatnio ;/
No nic na dłuższe testy nie mam czasu :P a bąbelki lecą i lecą . Temperatura płynu start - 27 stopni - pod koniec testu - 35. Jak nie patrzeć w benchmarki i tak się nie będzie grało - a Laptop włącza wentylatory tylko na pierwszy bieg. Później zobaczę tempy podczas grania - to dla mnie bardziej istotne :)
Jeszcze podaj jaką masz temp otoczenia. Ale i tak wynik zacny patrząc na całokształt chłodzenia laptopowego :thumbup: :thumbup:
Jest ! przynajmniej jedna pochwała ! dzięki !
jedna rundka z wot - laptop nawet wentyli nie włącza xD ( wentyl od gpu aktywuje się od 50 a na cpu od 55 )
Jestem zadowolony z temp GPU - wysokie obciążenie w WOT ( 80-90%) i trzyma te 48-52 stopnie ) :D
podczas dzisiejszego obcowania z lapkiem nie zaobserwowałem aby ciecz rozgrzała się ponad 35 stopni, podczas grania w wot-a jest 30-32. Nie mam żadnego punktu odniesienia bo w swoim stole nie miałem czujników ;/ . Może ktoś się wypowie do ilu stopni rośnie mu temp cieczy w układzie + jakie ma chłodnice i sprzęt. Dolałem tez Cieczy do rezerwuaru ponieważ był tylko w 3/5 zalany.
Chłodzenie daje radę!
Gratulacje.
dziękuje ! bo było ciężko ;)
I to jest prawdziwy worklog - własnoręcznie zrobione i zbudowane !
Dla mnie bomba ! :)
Co do krzywego IHS-a to jeśli nie ma to wpływu na wydajność to nie ma co się czepiać !
hehehe - o kręcenie w tym projekcie nie chodziło :) ale zobaczymy co i jak :)
Do zrobienia pozostało :
Przewody,
Ledy,
Drobne poprawki w lakierowaniu,
Wyszlifowanie i polakierowanie elementów które będą zamontowane na klapie matrycy,
Montaż sterownika RGB i jego okablowania.
AAAA i jeszcze jakiś uchwyt coś co będzie trzymało ze sobą dwa zasilacze potrzebne do zasilania projektu.
To chyba wszystko :)
Są ledy (RGB) jest impreza !
Na poważnie trochę czasu temu dziś poświęciłem. Dodatkowo rezerwuar ma już zrobione gwinty montażowe i trzyma się należycie na docelowym miejscu.
Trzeba jeszcze kupić jakieś uchwyt na te przewody :)
jak podstawka jest pomalowana wygląda naprawdę bardzo fajnie :thumbup:
nie wiem czy oglądaliście kiedyś wojny robotów ale podstawka chyba nawiązuje do nich :D
Przewody od ledów ułożone ;)
Nakładki na ledy dostały czarne obwódki i czekają na docięcie matowej plexi,
Drewniane ozdobne nakładki na matryce dostały trzy warstwy lakieru i są gotowe do montażu.
poprawiłem nieco dół ;) zgodnie z wskazówką jednego z użytkowników.
Nakładki naklejone:
a jednak, wg mnie teraz połączenie plastik drewno wygląda lepiej ;)
wiem - kuło to w oczy i wyglądało ciężko.
Najnowsze fotki:
zostało niewiele do roboty - niedługo koniec :)
Plexi na bokach wstawiona na silikon.
Parę fotek ledów w nocy :
Sory za jakość ale lustrzanka się rozładowała ;)
