voidsn1010
Windows 7 przestał działać poprawnie.
dzisiaj znienacka mój system Windows 7 przestał prawidłowo funkcjonować. Tuż po uruchomieniu system "myśli i zastanawia się" nie wiadomo nad czym, eksplorator Windows dziwnie reaguje, nic nie mogę uruchomić.
Dzień i dwa dni wcześniej zdarzyło mu się całkowicie zawiesić ze dwa, trzy razy.
System w trybie awaryjnym działa jak na razie normalnie.
Na podkładzie siedzi AVG, więc wstępnie wykluczyłem zawirusowanie.
Dodam, że na tym samym komputerze mam Linuksa Mint, z którym również mam dziwne, nierozwiązane dotąd problemy, które opisałem w tym wątku - http://forum.pclab.pl/topic/1203997-Linux-Mint-nie-startuje-wysyp-systemu/.
Czy mogą to być objawy wczesnej awarii komputera, uszkodzonego dysku lub innego podzespołu?
Nie testowałem jeszcze dysku w żaden sposób, gdyż spotkałem się z opinią, że:
Wiele osób za poradą forów i portali internetowych stara się programami do sprawdzania stanu dysku jak HD Tune, Victoria czy MHDD skanować dysk w poszukiwaniu błędów. Jest to najgorsze co można zrobić. Dochodzi wtedy do dodatkowych uszkodzeń. Zakładając, że dysk początkowo miał 100 Bad Sectorów po takim teście może mieć nadal 100, 101 lub 100000 czy 10000000. Wielokrotnie słyszeliśmy takie opowieści od naszych klientów.
Według mojej opinii co do tego kawałka tekstu:
"Dochodzi wtedy do dodatkowych uszkodzeń. Zakładając, że dysk początkowo miał 100 Bad Sectorów po takim teście może mieć nadal 100, 101 lub 100000 czy 10000000. Wielokrotnie słyszeliśmy takie opowieści od naszych klientów."
Można by zadać pytanie kontrujące:
Czy w tej bajce były smoki ? :E
Możesz sprawdzić dysk HDtunem (ewentualnie status s.m.a.r.t wrzucić).
Sprawdź też temperatury.
Jak dawno temu system był stawiany na świeżo?
(chociaż jeżeli i mint się sypie to jednak obstawiam problemy z dyskiem).
Smartctl log:
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-21-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba 2.5" HDD MQ01ABF...
Device Model:     TOSHIBA MQ01ABF050
Serial Number:    Z4ATCQEQT
LU WWN Device Id: 5 000039 5f4102ef7
Firmware Version: AM001J
User Capacity:    500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Jun  6 23:25:58 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
				was never started.
				Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
				without error or no self-test has ever
				been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  120) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
				Auto Offline data collection on/off support.
				Suspend Offline collection upon new
				command.
				Offline surface scan supported.
				Self-test supported.
				No Conveyance Self-test supported.
				Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
				power-saving mode.
				Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
				General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 118) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
				SCT Error Recovery Control supported.
				SCT Feature Control supported.
				SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
 3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       1378
 4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6108
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
 9 Power_On_Hours          0x0032   085   085   000    Old_age   Always       -       6313
10 Spin_Retry_Count        0x0033   220   100   030    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2173
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       48
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       47
193 Load_Cycle_Count        0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       55449
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       39 (Min/Max 11/55)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       120
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       0
222 Loaded_Hours            0x0032   085   085   000    Old_age   Always       -       6211
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       260
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 860 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 860 occurred at disk power-on lifetime: 6312 hours (263 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 40 41 a8 08 cc 1a 40  Error: UNC at LBA = 0x001acc08 = 1756168
 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 60 10 38 f8 c1 9a 40 00      00:42:48.604  READ FPDMA QUEUED
 60 08 20 f0 c1 9a 40 00      00:42:48.590  READ FPDMA QUEUED
 60 08 30 e8 c1 9a 40 00      00:42:48.578  READ FPDMA QUEUED
 60 08 28 e0 c1 9a 40 00      00:42:48.578  READ FPDMA QUEUED
 60 08 18 d8 c1 9a 40 00      00:42:48.578  READ FPDMA QUEUED
Error 859 occurred at disk power-on lifetime: 6312 hours (263 days + 0 hours)
 40 41 48 08 cc 1a 40  Error: UNC at LBA = 0x001acc08 = 1756168
 60 08 48 08 cc 1a 40 00      00:42:44.425  READ FPDMA QUEUED
 60 08 40 00 cc 1a 40 00      00:42:44.415  READ FPDMA QUEUED
 60 08 30 f0 57 38 40 00      00:42:44.414  READ FPDMA QUEUED
 60 08 28 a0 f2 e1 40 00      00:42:44.401  READ FPDMA QUEUED
 60 08 20 98 db de 40 00      00:42:44.401  READ FPDMA QUEUED
Error 858 occurred at disk power-on lifetime: 6312 hours (263 days + 0 hours)
 40 41 30 08 cc 1a 40  Error: WP at LBA = 0x001acc08 = 1756168
 61 10 90 48 b1 1e 40 00      00:42:40.845  WRITE FPDMA QUEUED
 60 08 88 e8 d3 5b 40 00      00:42:39.263  READ FPDMA QUEUED
 60 08 80 60 cc 5b 40 00      00:42:39.257  READ FPDMA QUEUED
 60 08 78 18 c9 5b 40 00      00:42:39.230  READ FPDMA QUEUED
 60 18 70 88 7f 68 40 00      00:42:39.206  READ FPDMA QUEUED
Error 857 occurred at disk power-on lifetime: 6312 hours (263 days + 0 hours)
 40 41 58 08 cc 1a 40  Error: UNC at LBA = 0x001acc08 = 1756168
 60 90 78 80 08 00 40 00      00:42:35.215  READ FPDMA QUEUED
 60 38 70 40 08 00 40 00      00:42:35.215  READ FPDMA QUEUED
 60 18 68 20 08 00 40 00      00:42:35.215  READ FPDMA QUEUED
 60 08 60 10 08 00 40 00      00:42:35.215  READ FPDMA QUEUED
 60 08 58 08 cc 1a 40 00      00:42:35.215  READ FPDMA QUEUED
Error 856 occurred at disk power-on lifetime: 6312 hours (263 days + 0 hours)
 40 41 78 18 cc 1a 40  Error: UNC at LBA = 0x001acc18 = 1756184
 60 08 78 18 cc 1a 40 00      00:42:31.122  READ FPDMA QUEUED
 60 00 68 b8 ba 62 40 00      00:42:31.122  READ FPDMA QUEUED
 60 00 60 b8 bb 62 40 00      00:42:31.122  READ FPDMA QUEUED
 60 08 58 f0 b4 5b 40 00      00:42:31.122  READ FPDMA QUEUED
 60 08 50 78 f8 0a 40 00      00:42:31.122  READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       00%      6314         13143296
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Windows stoi oryginalnie od nowości tzn. lekko ponad dwa lata.
Tak odbiegając od głównego problemu, czy i jak mogę sformatować Windowsa, aby wykorzystać ten sam klucz, nie mając płyty z obrazem?
Co do instalacji Windowsa możesz użyć obrazu z tego downloadu:
http://www.windowsmx.pl/download/msdn
Pobierz obraz z wersją Ultimate i utwórz botowalnego pendrive-a Rufusem ,potem z katalogu sources usuń plik ei.cfg żeby odblokować wszystkie wersje.
Instalacja win7 pewnie pomiesza trochę w GRUB...
Jeżeli używasz klucza z naklejki to powinien wejść bez problemu.
Edit:
Jeżeli masz nowszy sprzęt to będziesz też potrzebował pomocy tego zacnego programu żeby zintegrować sterowniki SATA i USB z instalatorem.
http://forum.pclab.pl/topic/1189112-Windows-7-Image-Updater-Automatyczny-aktualizator-obrazu-Windows-7-dla-nowych-maszyn-SkyLake-KabyLake-Ryzen/
S.M.A.R.T dysku na moje oko nie wygląda różowo (sam używam HDD sentinela bo tam mam wszystko ładnie graficznie pokazane).
Oddałem laptopa do serwisu bo się okazało, że mam jeszcze 4 dni gwarancji.
Serwisant sprawdził dysk i się okazało, że są bad sectory i dysk uszkodzony.
Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
