JustEngry
Nzxt Elite S340 vs PHANTEKS Eclipse P400S vs Fractal Design Define C
Witam!
Mam pytanie dotyczące wyboru obudowy. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem 3(Nzxt Elite S340, PHANTEKS Eclipse P400S, Fractal Design Define C), które najbardziej przykuły moją uwagę. Teraz pytanie, która z nich jest najlepsza? Zależy mi na: cichej pracy, możliwe niskich temperaturach na podzespołach. Parametry PC:
-gtx 970 g1 gaming
-be quiet dark rock pro 3
-be quiet straight power 10
-msi z87-g45
-dysk ssd + dysk 3,5 cala.
Z góry dziękuje za pomoc.
Miałem identyczny wybór + PHANTEKS ENTHOO Pro M i poszedlem w NZXT
Edytowane przez 3143k4r2
W zasadzie ze wszystkich trzech będziesz zadowolony więc sam zdecyduj.
Dla mnie osobiście z tych modeli najbardziej podoba się Define C.
W mojej opinii:
Define:
+ "fajna" piwnica, prosta, ładna, brak przetłoczeń czy zbędnych otworów na SSD/HDD
+ duże gumowe przepusty na kable, chyba najmniej problemów będzie z układaniem wiązki 24pin i kabli od karty
+ rzepy do ogarnięcia wiązek z kablami
+ niezła cena na tle konkurencji
- jak ściągniesz górną zaślepkę wentyli to średnio to wygląda-
- białe śledzie, nie wiem dlaczego ciągle przy tym się upierają :E
S340:
- miejsce tylko na 1 wentylator na topie
- piwnica z miejscem na 2x 2,5" - nie podoba mi się takie coś strasznie
- system montażu śledzi beznadziejny
- cena na tle konkurencji, prawie 400zł? porąbało kogoś ostro!
Eclipse:
+ "fajna" piwnica, prosta, ładna, brak przetłoczeń czy zbędnych otworów na SSD/HDD, co prawda w moim odczuciu za duże i za dużo otworów wentylacyjnych w niej zrobili na górze ale jest i tak na plus
+ nie wygląda źle top budy, co prawda jest to tylko zwykły magnetyczny filterek ale daje radę i nawet bez niego nie wygląda to źle
+ cena, wersja bez regulatora poniżej 300zł, najtańsza z tych 3
Też miałem podobny dylemat i wziąłem Define C i nie żałuję.
Bardzo zgrabna budka, taka szyta na miarę i zmieści się pod każde biurko. Fajnie się w niej składa komputer i łatwo pochować kable.
Mimo niewielkich rozmiarów pomieści bez problemu właściwie każde chłodzenie i każdą kartę graficzną. Wentylacja też jest spoko, choć fabryczne wentyle nie powalają, jeśli chodzi o ciszę i planuję kupić inne.
Mam Define C window jestem z niej bardzo zadowolony, mam zamkniętą górną zaślepkę i jest bardzo cicho, elegancka piwnica, sporo miejsca na ułożenie kabli. Jedynie białe elementy przemalowałem w niej: śledzie, wentyle i sanki na czarny mat. Polecam =]
Dziękuje za pomoc ;) Zdecydowałem się na wybranie PHANTEKS Eclipse P400S.
A jak z rysami w Define? przecież on ma plexe a reszta szkło....
Najlepszy pełen panel z matami wyciszającymi, a nie okno i obudowa schowana pod biurkiem, a nie na blacie.
Ciszej i nie ma problemu z kurzem zbierającym się na oknie. Musi być ekstra czysto, żeby okno się jakoś prezentowało. No i szkoda miejsca na biurku na skrzynkę.
jeśli z wyciszeniem to tylko define, eclipse się strasznie grzeje i wygląda gorzej niż na zdjeciach.
jeśli masz 400zł to polecam pahnteks entho pro m tempered glasses. NZXT jest obudową tylko pod chłodzenie wodne, inaczej sie nie opłaca kupic. I najważniejsze jak już brać nzxt to wersje elite szkło lepiej się komponuje :D
Edytowane przez Found
Found, twierdzisz, że w PHANTEKS Eclipse P400S temperatury będą dość wysokie? W pahnteks entho pro m tempered glasses będą lepsze? Tak jak wcześniej wspominałem, zależy mi na w miarę możliwości cichej skrzynce i z dobrymi temperaturami. Obudowa będzie znajdowała się na stole.
Edytowane przez JustEngry
Też uważam, że Pro M TG jest najlepsze do 400zł. Jeśli chodzi o cyrkulacje powietrza to P400>ELite
Elite to piekarnik (front całkowicie zabudowany), był gdzieś nawet test na YU, że dodanie jednego wentyla na froncie nic nie daje. Jeśli chodzi wentylacje to zdecydowanie Pro M jest najlepszy, mam w niej zamontowane na froncie 2x 140mm wentyle i przy zmianie rpm od razu przekłada się na temperaturę GPU.
Fakt, front w Pro M nie wygląda tak elegancko jak w Elite. Wybór należy do Ciebie, albo wygląd albo wentylacja.
Eclipse się strasznie grzeje? Coś pomyliłeś.
Podobnie i umnie. Długo się zastanawiałem i wybór padł na Define C. Świetna obudowa, bardzo dobrze wykonana.
Większość testów nie tylko Polskich stawia na samym końcu Eclipse. Siedzie w temacie obudów od 3 miesięcy, bo sam nie mogłem się zdecydować. Na początku sam chciałem kupić Eclipse, później przeszło na phanteksa entho pro M TG (który kosztował wtedy 368zł) i na końcu phanteks entho pro. Mówiąc ogółem chcesz mieć przewiew i średnią głośność bierz phanteka entho pro M lub entho pro, chcesz mieć cichą prace i dobra przewiewność (gorsza niż obudowy wyżej) bierz fractal designe C lub S, a jak Cię stać to R4/5. Obudów jest mnóstwo, ale jak teraz weźmiesz dobra i droższą to przeżyje nie jednego "nowego kompa".
Dziękuje bardzo za wielką pomoc w wyborze. Wnioskując zdecyduje się na Fractal Design Define C. Teraz pytanie czy lepiej wziąć wersję z oknem czy bez?
Dla mnie panel z oknem to tylko minus.
Define C bez okna ma panel z matą wygłuszającą, więc będzie ciszej niż z oknem.
Nie martwisz się o to, że okno się porysuje, a mając okno z pleksi jest to nieuniknione.
Mając okno masz problem z odkurzaniem. Kurz osiada na oknie i brzydko to wygląda.
Mając okno ważny jest wygląd podzespołów, wypada je dobrać kolorystycznie, żeby to jakoś wyglądało, a to kolejny kłopot.
Do tego ile można patrzeć na podzespoły? Po chwili się to znudzi, a zostanie tylko niepotrzebne źródło oświetlenia na biurku, skoro już koniecznie chcesz stawiać obudowę na blacie.
Panel z oknem jest ok dla pasjonatów, którzy mają bzika na punkcie wyglądu komponentów komputera, dla pozostałych praktyczniejszy jest pełen panel.
  • Popularne aktualnie
    • Już niedostępny
    • Karty EVGA reklamujesz bezpośrednio. Wystarczy dowód zakupu wydany przez oficjalnego resellera - ważny jest adres na fakturze, bo na ten sam adres odsyłają kartę po naprawie. Może być inne imie/nazwisko, ale nie odeślą ci karty po naprawie na inny adres niż ten z faktury. Przy odsprzedaży karty pierwszy właściciel musi ją wyrejestrować i drugi właściciel w oparciu o dowód sprzedaży (np. jakiś screen z portalu aukcyjnego gdzie widać dane sprzedającego i kupującego) musi ją zarejestrować na swoim koncie EVGA.
    • Koledzy, szukam monitora dla siebie jako zastępstwo za 9 letnie Eizo Foris fs2331 23" na matrycy MVA. Kryteria: - zależy mi żeby ten nowy monitor był tak samo solidny jak poprzedni. Dobrze żeby nie miał wad w postaci bad pikseli czy sporego BLB, nierównomierności podświetlenia.. Coś czytałem, że Dell pod tym względem są dobre? (mój po 9 latach wciąż nie ma ani jednego bad piksela, a BLB naprawdę minimalne, kolory nawet ładne...przeszkadza mi jedynie niestabilne podświetlenie matrycy co po dłuższym czasie męczy oczy, słaba maksymalna jasność, brak regulacji, jedynie pochylenie). Mile widziany g sync compatible i flicker free. - 32 cale 1440p na matrycy VA bądź pochodnej, ewentualnie od biedy 27 cali 1440p na tym samym typie matrycy, jeśli nie będzie nic godnego uwagi z 32" (co prawda teraz mam GTX 1050 ti i ona będzie się na teraz męczyć przy wyzszej rozdziałce, ale być może w niedalekiej przyszłości zmienię na mocniejszą kartę. Bardzo rzadko gram w gry, a jeśli już to te kilkuletnie więc nawet jak pogram na średnich detalach to dla mnie no big deal..) - odświeżanie najlepiej powyżej 75hz - najlepiej płaski, nie chce zakrzywionego bo, choć nigdy nie miałem, jakoś nie mogę się przekonać.. jeśli nie będzie żadnej godnej propozycji z płaskich to jak najmniejsza krzywizna... - możliwie jak największy zakres regulacji (wysokość, na boki, pochylenie, pivot nie musi być, ale mile widziany) -  dobre kąty widzenia (czasem może obejrzę jakiś film z drugą osobą) i względnie szybki czas reakcji (jak najmniejsze smużenie jak się da...) - ładne kolory, naprawdę czarna czerń, dobry kontrast. Mam w Eizo tę matryce i nawet mi pasuje. IPSa jakoś nie chce... Jestem w stanie pogodzić się z ciut większym smużeniem i ciut gorszymi kątami widzenia. - Fajnie żeby też jasność była dość wysoka bo słońce mocno oświetla pokój w lecie, a i dość niska gdy oglądam wieczorem/w nocy przy minimalnym świetle. - sporadycznie gry (raz na ruski rok w coś gram, głównie starsze gierki), ale nie jakieś super szybkie, głównie montuje filmy na kompie, bardzo często oglądam filmy/seriale/YouTube, czasem w dzień, ale najczęściej wieczorami/w nocy - cena to myślę maks 2k, ale mile widziane dużo tańsze i wciąż solidne propozycje. Macie jakieś pomysły?
    • Odpaliłem cyberpunka na 15 min.. 82c na pamieciach
