azgan
Metro: Exodus - bardziej otwarty świat i next-genowa grafika
gra działa lepiej niż stara wersja i zajmuje praktycznie tyle samo na dysku
gram w 3440x1440 Extreme, RT Ultra, DLSS Ultra, poza tym wszystko reszta na max, fps w okolicy 80 w pierwszej misji na śniegu, nie wiem ile jest w tajdze, bo trzeba najpierw tam dojść :)
z DLSS Ultra jest jakieś średnio 20% więcej fps niż bez DLSS, RTX 3080
Edytowane przez arcticfox
W takiej grze to ja jednak wole natywna rozdzielczosc zamiast bluru kosztem tych 20% fps :)
8 godzin temu, Send1N napisał:
dobra giera do testowania UV i OC
Dokładnie... Wczoraj poległo moje UV po raz pierwszy, a robiłem dużo mocnych testów aby tak nie było. Musiałem minimalnie podnieś mV i teraz jest dobrze. 4k + Ekstremalne + RT to bardzo dobry test dla GPU.
Na ten moment mogę stwierdzić, że jeśli UV/OC nie wywali na w/w ustawieniach, to GPU będzie stabilne we wszystkim innym.  :)
@DisconnecT  Prawda - waty gra 'wciąga' jak chyba żaden tytuł do tej pory.
Edytowane przez MadSpot
Cudnie ta gra wygląda, a lata jeszcze lepiej. Ostatnio przechodziłem ją na premierę jeszcze na 1080ti i nie dość, że fps jest o wiele więcej go jeszcze rt na jakość i wszystko bangla aż miło. Nie patrzyłem ile watow wciąga, bo osd nie odpalałem ale potem ogarnę, bo jestem ciekaw:szczerbaty:
Czyli mamy podwaliny pod nowe Metro z ulepszonym silnikiem, jestem ciekaw kto przejmie i kiedy palaczke takich nowinek RT w kolejnej grze.
mimo lock na 60 fps i utylizacji na poziomie 72% miałem 480W przy ustawieniu profilu 1.00v nie miałem czasu sprawdzić na UV
Ofc 4k dlss jakośc reszta ultra 81*c na GPU trzeba będzie klimę odpalać do grania i siedzieć w czapce 😂
9 godzin temu, lukadd napisał:
Ja to jak zacząłem grać w to ulepszone metro na 3080 to czuję się prawie jakbym pierwszy raz w to grał. A spędziłem w tej grze z 80h jak nie 100h+ już :E
Teraz mi się już oczy kleją i idę spać, ale pomiędzy RT High a ultra ciężko jak na razie dopatrzeć się różnic. Może być tak, że trzeba sprawdzić w różnych scenach i w części zobaczymy większe różnice.
A teselacjia, to jest taki myk, że niby uwypukla niektóre textury np. jakieś gruzy na podłodze, cegiełki na ścianie, korę drzew etc. Ale jeśli zbyt często specjalnie się nie zatrzymujemy i nie oglądamy z bliska to pewnie można by to olać dla lepszego fps.
To jakby nie patrzeć takie zejście z ultra na high i z teselacji załączonej na wyłączona dodaje około 40 FPS :E
No ale jednak, jak nie chce się oglądać kanciastych opon i zasp, to jednak trzeba teslację włączyć.
Heh ;) dlatego ja mam 3 profile bo są gry gdzie mogę mieć 0.925mhz i zegar 1950 trzyma 80% potrzebuje 0.956v do utrzymania 1965mhz a metro przykładowo 0.975v do utrzymania 1950 ;)
w podstawce też po wywaleniu teselacji i rt na high chodziło sporo szybciej ;)
Edytowane przez Send1N
Nie wiem jak ci wyszło te 20% i w jakim miejscu.
Ja grając w 4k ultra, RT Ultra, bajery na on. W Wołdze notuję przyrosty względem natywnej rozdzielczości po włączeniu DLSS quality rzędu 50-60%.
Patrząc na fps w zależności od wymagania danej miejscówki to jest np. 55 vs 87, 69 vs 105 fps. itd.
Jak wyżej napisałem. DLSS quality daję radę, a przyrosty potrafią być na prawdę grube, przynajmniej w tych nastawach co gram.
Wygląda świetnie, kurde dajcie pierwsze dwie części z takim RT i DLSS :E
Mało grałem z teselacją na off i porównywałem. No, ale z tego co patrzyłem to nie będziesz miał kanciastych opon z teselacją off. Jedynie będą lekko uwypuklone z ON, trzeba z bliska się przyglądać. Podobnie z powierzchniami gruntu, kawałkami śniegu, będą lekko uwypuklone, ale trzeba z bliska się przyglądać. Ogólnie jeśli komuś zależy na maksymalnym fps to raczej wiele nie straci jak nie będzie szukał z bliska różnic.
Gdzieś tam mi się obiło o uszy, że twórcy nie planują już ulepszania starszych części metro. A szkoda.
Edytowane przez lukadd
@lukadd 3440x1440 Extreme, RT Ultra, DLSS Ultra, poza tym wszystko reszta na max, pierwsza misja Moskwa na śniegu fps 82, bez DLSS jest 68
Ogólnie wygląda ostrzej i chodzi szybciej od podstawki.
Nie macie czasem takiego dziwnego efektu polegającego np. na tym, że jakaś  postać ruszając się zostawia takie smugi?
Rusza ręką i część ręki już osiągnęła końcowy etap, a jeszcze porusza się taka poświata?
Sprawdź dalej jak wyjdziesz z Moskwy, albo w innych miejscówkach. Ja dzisiaj bujałem się po Wołdze i wszędzie miałem minimum te 45% fps na+, a przeważnie zdecydowanie ponad 50% z DLSS Q. A wcześniej nie sprawdzałem.
I jeszcze frytki do tego :) 🙃
Osobiście wolałbym coś nowego niż odgrywanie ten samej gry z lepszą grafiką
Exodus mi nie przypadł do gustu, wolę ciasne korytarze i fabułę jak po sznurku. Tylko graficznie ta gra się broni :)
To jest dalej gra tunelowa, tylko tunele są większe.  Nie ma piaskownicy w FC czy AC.
Osobiście taki świat mi pasuję, chociaż w takich klimatach mógłby polazic po większych obszarach
Można, tak jak piszesz i wtedy nawet dość szybko można tą grę ukończyć, ale mi się podoba w tej grze exploracja.
Dopiero zacząłem i ultra, dlss quality + rt, vrs x2 karta puszczona na 1770/21000@0.8v aby się nie ugotować w pokoju i ja nie wiem czy to tak poprawili optymalizacje czy co? Ale gra chodzi sporo lepiej z RT w 2160p niż na R5 2600 po OC na 4.1 z 1070Ti@2GHz na 1440p bez RT. Trzeba powiedzieć jasno ta gra dalej wygląda kozacko a dopiero włączyłem i przelazłem przez tunel. Zastanawiam się czy nie puścić w natywnej bo spodziewałem, się max 45fps z dlss a tu surprise xD
Edit: Chyba jestem już ślepy ale jakoś nie widzę różnicy między DLSS Quality a natywną rozdziałką a zasadziłem się specjalnie w lazarecie. Za to widzę różnice w braku połowy fps xD
Edytowane przez Art385
W dalszych lokacjach na pewno będą mocne dropy w 4k na natywnej z ultra detalami, bajerami ON i RT ultra. Już jak sprawdzałem w Wołdze na początku gdzie nie ma tam mega wymagających miejscówek to na natywnej potrafiło czasami spadać miejscami do 50-55fps.
Nie macie sporego ghostingu na np. płakach śniegu z włączonym dlss? Tylko to mnie wkurza.
Już mam kartę na 1890/20500 :E bo jak wylazłem z lazaretu i jest ta cała ekipa, która cię wita to poleciało na 56 fps ale po OC wskoczyło na 62. W razie co mam jeszcze grubo ponad 100MHz do dodania i 1 GBps na pamięci. Na natywnej to już mi w lazarecie poleciało na 38 fps ale aktualnie nie widzę różnicy między Quality a natywną więc lecę na dlss.
@bocieque
A wyłączyłeś motion blur?
    • Mocno na wyrost w Twój maks budżet masz https://proline.pl/koszyk/dac7b4cb przy czym można popatrzeć za jakimś PSU w promo  i7 12700K do 1440p to procesor na dłuuugie lata.
    • Tylko RAM pod integrę powinien być w dualu, inaczej ta integra sporo straci. Pewnie sam o tym wiesz i rzeczywiście w morele ciężko znaleźć 2x4GB. Co masz na myśli działał? Jeśli masz na myśli czy się włączy i wyświetli obraz to oczywiście. Większość lapków biurowych nie ma dedykowanej karty graficznej tylko zintegrowaną z procesorem. Do pracy biurowej, internetu i multimediów nie będzie żadnego problemu na integrze. Jeśli mamy na myśli gry to tylko te starsze i prostsze jeśli chodzi o grafikę. Simsy chyba jako tako powinny działać Ale pod gry 3D jeśli chodzi o nowy sprzęt to budżet jest niestety nierealny. I naprawdę błagam unikaj gotowców z allegro. Albo sprawdź chociaż wiek procesora i zastanów czy jest możliwość, żeby to rzeczywiście było "nowe". Z reguły to są szroty bazujące na 2/3/4 gen gdzie mamy już 12 generację ze starodawną płytą główną i zasilaczem noname. To nie ma znaczenia czy masz kartę 1 czy 2gb czy 4gb, niestety to nie gb mówią o wydajności grafiki Jak chcesz używkę to szukaj zestawu od osoby prywatnej, która zmienia sprzęt na lepszy. To ma jeszcze sens ale ludzie często się średnio znają i chcą niestety zbyt dużo za swoje złomki
    • wiesz to jest taka chec posiadania lepszego, zeby bylo wiecej fps kazdy tak ale logicznie myslac czy podczas grania bedzie mialo znaczenie to czy mam 130 fps czy 150? No nie bo tego nie czuc nie widac ale sama swiadomosc ze ma sie mniej a mozna miec wiecej wywoluje chec zmiany ktora aktualnie jest dosc kosztowna glownie przec ceny plyt
    • Pasty nie można wymienić = utrata gwarancji. Msi nie robi problemu, jeśli temp jest zbyt wysoka w okresie gwarancji wymieniają pastę. Jedyny minus okres oczekiwania na wysyłki i serwisowanie.  Aktualizacja MSI True Color 4.5.21.0  https://download.msi.com/uti_exe/nb/Install TrueColor20211104exebin_4.5.21.0_0x54e514e0.zip
    • W takim układzie tylko 12th gen. 12600 plus mobo msi z690a pro dla przykładu i pamięci sobie weź patrioty viper Steel - najlepiej 4400, są teraz w dobrej monecie. Masz wszystkie nowe ficzery i prawdopodobnie opcje upgrad'u cpu w przyszłości. Do tego budę fractal design wyciszaną / phanteks 500s lub be quiet! i masz fajny cichy zestaw.
