azgan
Metro: Exodus - bardziej otwarty świat i next-genowa grafika
A f5 boli? ;)
Edytowane przez JeRRy_F3D
2 minuty temu, JeRRy_F3D napisał:
A f5 boli? ;)
Nie działa. :D Nie wiem dlaczego :E
Pewnie przez najwyższy poziom. Spróbuj alt+F4 :E
czasami tak robię jak już nie mam siły :D
Po f5 po 2 sek cyferki w prawym dole róg śmigają?
Nie no nie rób ze mnie idioty :D
Nie działa ani F5 ani szybki zapis z Menu. Nie mogę ręcznie zapisywać.
Zasilacz za słaby, Amper wysysa całą moc i procesor nie ma siły zapisywać :E
Raczej nie mam UV na karcie a procek na Stocku :E
A czy to przypadkiem nie jest naturalne bo wydaje mi się, że zapisywać grę na najwyższym poziomie można tylko w kryjówkach podczas snu.
Raczej tak. Dlatego piszę że system auto save jest zrąbany. Działa jak chce, raz zapisze w jednym miejscu raz nie. Czasami muszę lecieć przez 15 minut to samo bo akurat nie zapisał.
I wszystko jasne.
28 minut temu, gret napisał:
Dodatki warte zakupu?
Mnie się tylko ten jeden podobał co chodziło się po tunelach, drugiego nawet nie ukończyłem.
Przyzwoite. Mniej więcej trzymają poziom podstawki.
Pierwszy moim zdaniem tak. Tunelowa gra w tunelach i najważniejsze: postać którą sterujemy ma głos! Ogólnie bardzo dobrze wspominam pierwszy dodatek, typowe "Metro" :P i można się dowiedzieć co się stanęło w miejscówce zanim ekipa tam dotarła. Drugi dodatek tylko liznąłem, pograłem max 1h i odłożyłem na później ze względu na niski FPS (wtedy miałem RX 570 8GB, podstawkę na wysokich jeszcze był wstanie utrzymać na zadowalającym FPS, ale ten dodatek był za dużym obciążeniem aby to utrzymać), a zwykle niski fps mi nie przeszkadza. Teraz mam nieco mocniejszy piecyk ale jakoś mnie nie ciągnie do kontynuowania dodatku.
  • Like 2
Sam Story bardzo dobre, taki mini sandbox mniej więcej wielkości Wołgi z podstawki. Dużo terenów zalanych, gdzie pływamy łódką, ciekawa fabułka i o ile pamiętam dwa możliwe do zdobycia zakończenia - warto.
Ja właśnie zainstalowałem EE mam z nią nieziemskie problemy.
Raz: GPU nie jest utylizowane na maxa, w grze ok. 70% obciążenia dla 3080Ti nawet jak wszystko dam na maxa. Nie jest to problem samego PC, bo w innych grach wszystko cacy śmiga i GPU bez problemu ma użycie 99%. Procek to Rysiek 5800x, więc raczej nie stanowi problemu.
Dwa: Dlaczego nawet z wyłączonym DLSS ta gra w 4k to jedno wielkie rozmazane mydło? Wersja podstawowa w 4k bez DLSS była ostra jak brzytwa a w EE kiepsko to wygląda :/ (cieniowanie ofc na 1.0 ustawione).  Zostało mi Sam Story do przejścia, bo resztę ograłem wcześniej na 3080 w Metro Exodus Vanilla. Aż nie mam ochoty teraz tego datku ruszać bo gra normalnie brzydko wygląda.
Miał ktoś podobne problemy? I może sobie jakoś z nimi poradził?
Ktoś wspominał w jednym z tematów o tych 70% utylizacji GPU w tej grze i wychodziło, że jest to wina najnowszej aktualizacji Windows 10.
Prawdopodobnie chodzi o aktualizację KB5005033.
Edytowane przez caleb59
EPIC? Jak tak to spróbuj zmienić nazwę exe to może pomóc.
Specjalnie jeszcze pobrałem stare metro dla porównania ostrości obrazu i kurcze się nie myliłem, EE jest naprawdę rozmazane w porównaniu do podstawowej wersji :/
Metro Exodus:
Metro-Exodus-Screenshot-2021-08-15-21-49
Metro Exodus EE:
Metro-Exodus-Screenshot-2021-08-15-21-50
No Epic, Epic, mówisz, żeby zmienić nazwę MetroExodus.exe na coś innego?
LoL, pomogło. Od razu obciążenie wskakuje na 99% dla GPU.  Tylko nadal bez DLSS jes mydełko fa w 4k w porównaniu do Vanilla. To tak ma być czy nadal coś u mnie jest skopsane? Czy trzeba będzie to wyostrzać?
Z tego co piszą to problemy ze streamingiem textur i nie naprawili tego. Nawet tej wersji nie odpalałem.
Spróbuj dać ustawienia na high podobno poprawia tego bambola.
https://steamsplay.com/metro-exodus-enhanced-edition-real-fix-for-blurry-image-with-dlss/
Skoro tutaj piszą by dać większe wyostrzanie dla DLSS tzn, że ten typ tak ma.
Edytowane przez sideband
No to nie do końca postarali się z tą wersją EE. No nic, przynajmniej problem z utylizacją GPU jest rozwiązany :D
Dobrze że już skończyłem gierkę i nie muszę się siłować z tymi problemami. Dwa dodatki bardzo fajne i myślę że warto zakupić, jeśli komuś się podobała podstawka to na pewno się nie zawiedzie.
