azgan
Metro: Exodus - bardziej otwarty świat i next-genowa grafika
VRS po polskiemu
https://pclab.pl/art79837.html
Co do różnic w RT ultra vs high to się nie wypowiem, bo ani nie czytałem, ani sam nie testowałem, lecę na ultra grając w metro.
A DLLS najlepsza jakość to quality, obniżając jakość DLSS na pewno zobaczysz jakieś różnice, szczególnie na drobnych elementach, gałęzie, trawy, liście na drzewach etc. Czym niższe poziomy DLSS tym bazują na niższych rozdzielczościach i upscalują do natywnej z wykorzystaniem algorytmów rekonstrukcji obrazu.
Edytowane przez lukadd
2 minuty temu, lukadd napisał:
VRS po polskiemu
Może aż takiej różnicy nie widzę pomiędzy opcjami DLSS bo gram w rozdzielczości 3440x1440 czy nie ma to znaczenia ?
Szukam filmików na necie które pokażą różnice pomiędzy RT High a Ultra ale nic nie ma póki co, wole jednak grać w 100 klatkach niż w 60 :P
Godzinę temu, RozQ napisał:
W 4k power limit kończy się bardzo szybko 😂
W 4K bez DLSS i ze zdjętym kagańcem spokojnie pękło by z 550W, ta gra wsysa te waty jak przez słomkę.
7 minut temu, lukadd napisał:
VRS po polskiemu
Ja specjalnie nie zauważyłem różnic manipulując nastawami VRS, ani pod kątem dodatkowych klatek czy w obrazie, więc ciężko powiedzieć coś więcej. Co do DLSS jest spora poprawa względem mydlarni w podstawowej wersji, ale nawet w trybie Quality zdarzają się drobne artefakty.
Zysk klatek względem podstawki to jest przepaść... Konfiguracja RT Normal + Odbicia Hybrid na secie 1440p Ultra z HW dają podobne osiągi co podstawka bez żadnego RT, natomiast z RT Ultra + Odbicia RT jest 10 klatek średnio do przodu względem podstawki.
z DLSS odlot jest jeszcze większy, także postarali się i po raz pierwszy udowodnili że RT można dzisiaj użyć i zachować zdrowy balans między obrazem a płynnością. 👍
W pierwszym metro był DLSS 1.0 i to bardzo słabo zrobiony. Artefaktów i mydła to była masa. A co do VRS to tylko gdzieś czytałem w jakichś analizach, że przynosi marginalną poprawę fps i praktycznie ciężko wyłapać różnice w obrazie.
Wyższa rozdzielczość zawsze ma plusy.
Jakieś 2 strony temu dawidoxx wrzucał screeny 4k dlss quality vs 4k natywne, różnice są małe, ale jak się przypatrzysz np. trawy lub liście to zobaczysz lekkie mydełko. Czym niższa jakość dlss to będzie większe, jak również mogą pojawiać się bardziej widoczne drobne artefakty w obrazie. Tryb quality jak dla mnie jest jak najbardziej akceptowalny, dodaje bardzo dużo fps i przy tym trzyma jakość obrazu na na prawdę dobrym poziomie.
RT High vs ultra to mogą być np. różnice w rozdzielczości odbić generowanych z RT, ewentualnie może być okrojona liczba liczonych promieni dla oświetlenia. No, ale nie wiem dokładnie co jest w tym przypadku. W oryginalnym metro oświetlenie RT na ultra było liczone z jednym promieniem(czy tam do jednego) na pixel, a na high było to do 0.5 na pixel
Jak znajdę chwilę to sam po testuje tryby, ale na razie lecę na ultrasie i podziwiam widoczki, jak do tej pory w 4k z DLSS quality i RT ultra + detale ultra i bajery ON trzyma mi te 60fps+ na 3080, ale zaczynam grę od początku więc zobaczymy co będzie dalej :E
Kop związany z VRS będzie mocno zależny od miejsca to raz, a dwa wykorzystano też FP16 to też dodatkowo może powodować, że kop z VRS jest mniejszy. Do tego warto sprawdzać pobór mocy z włączonym VRS 😎
To mówisz, że VRS zauważalnie potrafi zmniejszyć pobór?
@ketiw555
Wcześniej pytałeś o Afterburner. Spróbuj najnowszą betę. Ja na starszej też miałem jakieś cyrki. Nie wiem czy to przez gry, czy przez jakieś update windy, ale na najnowszej śmiga.
A co do klawy Corsaira. To mam, ale nie lubię jak mi miga podczas grania :E
Godzinę temu, ketiw555 napisał:
Mam pytanie co to jest to VRS i co daje ?
Nie wiem co daje (wydajność?).
Wiem co mnie poraziło na minus.
Kwadratowe płatki śniegu i wszelkie ognie i paleniska z taką pikselozą, jak z w starym Doomie.
Wyłączyłem to w izdu na zero i nie widzę "straty" fps, ale zupełnie inną (normalną) jakość w/w.
Edytowane przez JeRRy_F3D
To teraz jeszcze ultra vs high i ile klatek zjada :E to ważne bo w tajdze będzie masakra
W starym metro z tego co pamiętam high vs ultra obcinał głównie zasięg renderowania detali. High było jak najbardziej grywalne i dalej bardzo ładne, no ale ultra lepsze, ekstremalne to już ubijacz fps :E
23 godziny temu, azgan napisał:
18 czerwca Metro Exodus otrzyma „ogromną, bezpłatną aktualizację” dla PlayStation 5 i Xboksów Series X|S.
Na rynku pojawi się Metro Exodus Edycja Kompletna – jest to nowe, fizyczne wydanie. W tym wypadku otrzymacie podstawkę oraz dwa fabularne rozszerzenia (The Two Colonels oraz Sam’s Story). Zestaw trafi na rynek za 179,99 zł
Miło, kupuję w dniu premiery na PS5. Podejrzewam, że na OLED wraz z HDR będzie zwalać z nóg :)
Edytowane przez Kris194
Na rynku pojawi się Metro Exodus Edycja Kompletna – jest to nowe, fizyczne wydanie. W tym wypadku otrzymacie podstawkę oraz dwa fabularne rozszerzenia (The Two Colonels oraz Sam’s Story). Zestaw trafi na rynek za 179,99 zł.
W kwietniu byla wersja gold po 79zl ;) Jednak jak ktos nigdy nie gral to te 180zl to bardzo dobrze wydane pieniazki.  Dawno nie ogralem tyle razy zadnej gry a jeszcze kilka przejsc przede mna :D
Edytowane przez Phoenixsuple
Panowie, nie mogę uruchomić, wyskakuje mi taki sygnał jak na obrazku.
Gra oryginalna na EpicGames.
A mam 2070S i wszystkie gry chodzą, ba! podstawowe Metro też. Stery nówka.
Nikt nie miał takich problemów?
Zaktualizuj windowsa ;)
OMG Msi Afterburner mi nie działał i nie wiedziałem ile miałem fps ale po tym co widziałem na monitorze nie zachwycało tak w okolicach 50-60 i sobie myślałem wtedy że jednak dość wymagająca ta gra, co się okazało miałem locka na 60 fps dlatego tak słabo to chodziło, ściagnąłem wersje 4.6.4 Beta i Msi Afterburner działa na Ultra + RT wysokie HW ON i Teselacja OFF wypluwa 100-140 klatek :E DLSS na jakość :E
Gra kartę grzeje niemiłosiernie, jeszcze tak ciepłej jej nie miałem !
W podstawce też tak było, dobra giera do testowania UV i OC :E no właśnie a przed enhanced grałeś czy dopiero teraz zaczynasz przygodę? może być jeszcze cieplej bo jest więcej fps niż wcześniej a to też dodaje dodatkowe stopnie.
Ja będę sprawdzał u siebie jak to leci na 2070S względem podstawowej wersji w 1440p w weekend a zbyt wiele klatek nie miałem bo leciałem całą grę 2560x1440 ultra z teselacją i rt na high :E
Edytowane przez Send1N
Dzięki za pomoc
Grałem w oryginał jak jeszcze miałem RTX 2070 ale wtedy bez RT i w 2560x1440, teraz to jest bajka z wydajnością. Na 2070 Super też będzie z DLSS śmigać pięknie z RT w 2560x1440.
Edytowane przez ketiw555
Mam problem. Ta nowa wersja gry po załadowaniu zmniejsza odświeżanie monitora na 60 Hz.
Musisz wyłączyć vsync, miałem to samo.
Zrobiłem sobie kilka porównań między high a ultra i nie widzę prawie żadnych różnic, wygląda tak jakby ultra miały nieco  ciemniejsze tekstury co do teselacji to jest różnica ale zjada od 20 do 30 klatek ! Czy to jest tego warte ?
Ja to jak zacząłem grać w to ulepszone metro na 3080 to czuję się prawie jakbym pierwszy raz w to grał. A spędziłem w tej grze z 80h jak nie 100h+ już :E
Teraz mi się już oczy kleją i idę spać, ale pomiędzy RT High a ultra ciężko jak na razie dopatrzeć się różnic. Może być tak, że trzeba sprawdzić w różnych scenach i w części zobaczymy większe różnice.
A teselacjia, to jest taki myk, że niby uwypukla niektóre textury np. jakieś gruzy na podłodze, cegiełki na ścianie, korę drzew etc. Ale jeśli zbyt często specjalnie się nie zatrzymujemy i nie oglądamy z bliska to pewnie można by to olać dla lepszego fps.
Wejdź we właściwości pliku .exe i znajdź coś takiego jak optymalizacja pełnoekranowa, wyłączenie powinno pomóc.
gra działa lepiej niż stara wersja i zajmuje praktycznie tyle samo na dysku
gram w 3440x1440 Extreme, RT Ultra, DLSS Ultra, poza tym wszystko reszta na max, fps w okolicy 80 w pierwszej misji na śniegu, nie wiem ile jest w tajdze, bo trzeba najpierw tam dojść :)
z DLSS Ultra jest jakieś średnio 20% więcej fps niż bez DLSS, RTX 3080
Edytowane przez arcticfox
W takiej grze to ja jednak wole natywna rozdzielczosc zamiast bluru kosztem tych 20% fps :)
Dokładnie... Wczoraj poległo moje UV po raz pierwszy, a robiłem dużo mocnych testów aby tak nie było. Musiałem minimalnie podnieś mV i teraz jest dobrze. 4k + Ekstremalne + RT to bardzo dobry test dla GPU.
Na ten moment mogę stwierdzić, że jeśli UV/OC nie wywali na w/w ustawieniach, to GPU będzie stabilne we wszystkim innym.  :)
@DisconnecT  Prawda - waty gra 'wciąga' jak chyba żaden tytuł do tej pory.
Edytowane przez MadSpot
Cudnie ta gra wygląda, a lata jeszcze lepiej. Ostatnio przechodziłem ją na premierę jeszcze na 1080ti i nie dość, że fps jest o wiele więcej go jeszcze rt na jakość i wszystko bangla aż miło. Nie patrzyłem ile watow wciąga, bo osd nie odpalałem ale potem ogarnę, bo jestem ciekaw:szczerbaty:
