azgan
Metro: Exodus - bardziej otwarty świat i next-genowa grafika
Godzinę temu, ketiw555 napisał:
Może mi ktoś wytłumaczyć użycie GPU ? Na początku gry wszystko chodziło super i cały czas po 100 klatek a teraz na tych bagnach mam spadki do 60 fps przez użycie GPU na poziomie 60-80% :/ Jak tylko się obróce to już mam 130 klatek, największe spadki mam przy tym pociągu, ma ktoś podobnie ? Nie wiem jak to naprawić. Ta gra chodzi jak masło.
Nie wiem jaki masz cpu ale wiesz ze RT siedzi mocno na cpu ;) Czekam na testy jesli chodzi o cpu w nowej edycji.
Edytowane przez Phoenixsuple
W tym miejscu jak wróciłem z cerkwi wieczorem lub w nocy też tak miałem. Patrząc na pociąg spadek obciążenia GPU. Obciążenie cpu w normie.
Odwracając się czy idąc gdzieś w drugą stronę było już w normie 100% obciążenia GPU.
51 minut temu, ketiw555 napisał:
Co masz na myśli ?
zeby zweryfkowac pliki gry tzn wybrac opcje zweryfikuj pliki w epic wtedy beda sprawdzone czy nie sa uszkodzone i czy nie ma bledow
Czyli masz to samo co ja eh :/
Też tak mam
7 godzin temu, maras2574 napisał:
Też tak mam
Jak ktoś gra z lockiem na 60 fps to tego nie odczuje ale skok ze 130-100 na 60 jest odczuwalny i pogarsza to komfort gry, muszę poczytać na redicie czy jest jakieś rozwiązanie na to.
Edytowane przez ketiw555
Ja nie szukałem rozwiązania, ale zdaje mi się, że to jakiś bug lub brak optymalizacji w danym miejscu.
Za dużo dalej nie grałem, więc nie wiem czy będą się trafiać jeszcze takie miejscówki.
Edytowane przez lukadd
No ja akurat gram z lockiem na 60,mimo to wyraźnie to odczułem
też jestem mniej więcej w tym miejscu ;)
Po odbiciu laski z tej "cerkwi" na wodzie... po powrocie do Aurory - tam miałem spadki do 50 fps!
3 kroki w przód 80 fps, obrót 80 fps a jakimś małym zakresie na torach spadek do 50 fps. Dziwne.
Ja u siebie aż tak drastycznych spadków nie zauważyłem ale miejscami spadają trochę klatki w dół. Digital foundry tutaj też gubili klatki, to norma w tej grze.
Nie no wkurza mnie to coraz bardziej, gram te bagna teraz już prawie kończe i bardzo często mi spada użycie GPU na 70% i tym samym klatki z 100 na 60-70 dramat, nawet występuje wtedy lekki stutter a dodam że gram na g-syncu :/
a spróbuj w sterach włączyć Wysoka wydajność
Stara wersja miała to samo, spadki fps koło pociągu, jak widać w nowej tego też nie naprawili
Edytowane przez arcticfox
Trzeba czekać na 5080Ti jednak😪
  • Haha 3
Odpaliłem w końcu u siebie ale jest boost względem pierwotnej wersji to jest to :) teraz warto ograć jeszcze raz jak się ma zamiast 40-60fps 60-75 z lepszą grafiką niż poprzednio, ustawiłem 2560x1440 DLSS jakość + wgrałem reshade i moj ulubiony "wyostrzacz" luma sharpen i jest idealnie, lock na 75fps (bo więcej mi nie trzeba) i leci jak masełko przy 2070S@1995/7900 (0.975v)
A to mialo byc niegrywalne :szczerbaty:
Niech bez DLSS pogra. :E
Hej mam problem grałem w ME EE. Gdy chciałem póżniej wrócić okazało się że opcja continue jest nie aktywna. O co chodzi miał ktoś tak?
A w zakładce Rozdziały?
Mam tylko Introduction i Moscow. Gra ma jakiegoś buga który usówa sejwy. Wyłączyłem narazie Cloud sync może to coś da. OK po restarcie kompa znowu nie mam sejwów. (nie wiem o co chodzi). Przycisk continue też się nie podświetla.
Edytowane przez pro_zealot
U3mgdeV.jpg:cool3:
  • Haha 3
U mnie na steamie normalnie działa.
Ta gra mnie zadziwia, z żadną nie mam problemów tylko z tą, zauważyłem że na g-syncu mam migotanie ekranu no i jak mam 70-80 fps to nie czuję takiej płynności jak np w takim Shadow of the Tomb Raider. Cały czas mam spadki użycia GPU do 70% tak jakby karta się nudziła w tej grze dopiero jak jest bardziej wymagająca scena to jest 99% i od razu 120 klatek :E
Mi z nakładką steam hdr nie działa🤗
Ruskie robią film Metro 2033, wrzucę to tutaj.
188366878_3960906790631871_3722875164162
187809844_3960906863965197_8171534391220187808529_3960906977298519_3715233951934187835316_3960907090631841_1011832306923188702426_3960907217298495_1095972848472
  • Like 4
    • https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-tx-750m-power-supply-review-80-plus-gold/ https://www.techpowerup.com/review/corsair-tx750m/ Raczej chwalą za kontrolę tętnień. Do płyty głównej (24 pin) i do CPU (4+4pin).
    • Wystarczy płyta B560: https://www.x-kom.pl/p/621560-plyta-glowna-socket-1200-asrock-b560m-itx-ac.html Lepszy dysk: https://www.x-kom.pl/p/563132-dysk-ssd-kingston-500gb-m2-pcie-nvme-kc2500.html Masz dość wolny RAM jak na dzisiejsze czasy, ale przynajmniej tani. Można też pomyśleć o mocniejszym procesorze jak np. 11400F. Na liście nie widzę chłodzenia dla procesora. ZOTAC - na papierze 3999zł za 3060 i 10400F wygląda dobrze, ale by wymagał zrobienia chłodzenia od nowa (co nie byłoby proste ze względu na konstrukcję), upgrade RAMu - 900zł, fabrycznie nie ma dysku a dopłata 1100zł do jakiegoś budżetowego śmiecia (co sugeruje pojemność) jest chora.
    • Ja Ci przedstawiam fakty(które zna każdy interesujący się tematem), Ty natomiast narzucasz mi swoje subiektywne opinie. Taka jest różnica między nami. Nie wiem też dlaczego faktów nie potrafisz przyjąć do wiadomości(że zieloni tworząc 3070 przewidzieli, że będzie brała z gniazdka 220W, a 3070ti będzie brała 290W...). Pomijam, że strasznie wybiórczo traktujesz temat :D.
    • A widzisz, ja na dev wersji siedzę i mam osobny instalator nie widziałem że to nawet w ichnim sklepie jest  Działa dużo lepiej, na tym zwykłym to się cuda działy.
    • Cześć, bardzo prosiłbym Was o pomoc, ponieważ pierwszy raz mierzę się ze złożeniem komputera stacjonarnego  Komputer potrzebuje do VRAY + Sketchup + Autocad z potencjałem na dołożenie dodatkowej kości ram. Bardzo zależy mi na karcie RTX - VRAY bardzo fajnie współpracuje z tymi kartami. Raczej nie jestem intensywnym graczem Najważniejsze dla mnie jest to, żeby komputer był małych rozmiarów. Niedługo przeprowadzam się do własnego - niewielkiego M, gdzie każdy centymetr się liczy i nie będę miał miejsca na dużą skrzynkę (gdyby nie to skorzystałbym z któryś gotowych zestawów, które opisujecie na forum i nie zawracał głowy  Widziałem wątek odnośnie ZOTAC Magnus ONE i nie widziałem zbyt wielu pochlebnych opinii, więc przeszukałem internet i może taki zestaw byłby lepszy? https://www.x-kom.pl/lista/pz83vfqne  1) dodatkowy wentylator: be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM 2) zasilacz: be quiet! SFX-L POWER 500W 80 Plus Gold 3) procesor: Intel Core i5-10400F  4) obudowa: Cooler Master MasterBox NR200 Biała  5) kość ram, w planach szybkie dołożenie drugiej: GOODRAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL16 IRDM X Black 6) dysk: Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980 7) płyta główna: ASRock Z590M-ITX/AX 😎 karta: Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GD GDDR6 Prośba o wasze uwagi dla mnie jako kompletnego laika  może warto wymienić płytę / dołożyć dodatkowe wentylatory na spód obudowy? A może lepiej wybrać ten zestaw Zotac Magnus One? Na początku planowałem wybrać taki https://www.x-kom.pl/p/657679-nettop-mini-pc-zotac-zbox-magnus-one-i5-10400-rtx3060.html i od razu dołożyć dwie kości 32 GB + dysk M2. Z góry ogromnie dziękuję za Waszą pomoc!
