koniu22
Opłacalność wymiany CPU
Witam
Mam możliwość zakupu procesora I7 4790k za 1100pln. CPU ma jeszcze 9 miesięcy gwarancji.
Czy wzrost wydajności będzie duży w porównaniu do aktualnie posiadanego i5 4590 (3,7GHz).
Reszta sprzętu to GeForce Palit 1070 Super JetStream, 16GB DDR3 1600MHz, gram w 60Hz 1080p
Za ile realnie mógłbym sprzedać 4590 (14 mieś gwarancji)?
EDIT. Zapomniałem dodać że moja płyta to MSI B85-G43 czyli z OC nici. Jedynie co mogę zrobić to wymusić biosem boost wszystkich rdzeni jednocześnie na 4,4GHz.
Żaden świetny deal, na allegro idzie czasem wyhaczyć taniej.
W co grasz, czy narzekasz na osiągi?
Ostatni dużo gram w online w BF1, tłukę też Wiedźmina 3, WoTa, Mam też w planach GTA5 tylko czasu brak.
Na osiągi raczej nie narzekam, praktycznie poza chwilowymi spadkami cały czas ponad 60 fps, ale w BF1 czy W3 widzę ze CPU dochodzi do ściany, dość często 100% na wszystkich rdzeniach.
Jakiegoś ciśnienia na zmianę nie odczuwam ale chciałem się spytać czy przesiadka jest opłacalna.
Z tego co widzę i5 4590 chodzą za ok 600pln więc koszt takiej wymiany to ok 500pln
nie ma gwarancji, że Twoja płyta utrzyma 4x4,4GHz. Są jakieś biosy do OC-non-z, wiec jest szansa do OC ale ja bym nie stawiał tego jako pewniak.
Osobiście, wolałbym 6700 + h110, płyta + proc wyjdzie Ci 1100zl. DO tego ram 2133Mhz CL13
http://allegro.pl/okazja-ddr4-kingston-hyperxsavage-cl13-2x8ggb-i6839826453.html
i7-6700 za 900pln będzie trzymał turbo 3700MHz na 4 rdzeniach.
Ewentualnie i7-7700 za 1000zl będzie trzymał turbo 4000mhz na 4 rdzeniach i pociągnie ramy 2400mhz na taniej płycie.
Cenowo 6700/7700 wyjdzie podobnie jak 4790k.
4790K jak sie nie mylę, nie za bardzo bedzie działał na 4,4ghz x4 przy fabrycznym coolerku. Czyli pewnie będzie trzeba 100-200zl dorzucić do chłodzenia.
Jest jeszcze opcja z i7 6gen w wersji ES! Cenowo jeszcze taniej może wyjść.
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/
Płyta raczej da redę. Zanim zablokowali możliwość OC na płycie B85-G43 była możliwość zmiany mnożnika i widziałem testy gdzie szło OC powyżej 4,5GHz. Płyta ta poza chipsetem nie różni się niczym od starszego brata Z87-G43 (identyczne PCB, sekcja zasilania, radiatory itp)
B85-G43
https://pl.msi.com/Motherboard/B85-G43.html#hero-overview
Z87-G43
https://pl.msi.com/Motherboard/Z87-G43.html#hero-specification
Niestety jeśli wrócę do biosu z możliwością oc bo strace wsparcie dla procesora gdyż ten stary bios nie wspiera Haswell Refresh
A chłodnienie to też nie problem bo mam Fortsa HE1225 więc chyba da sobie radę z I7
Jak pisałem dużego parcia na upgrade nie mam wiec chyba zostanę z tym co mam. Przeczekam z rok czy półtora i przeskoczę na Ryzen2 albo na Cannon Lake.
Z chłodzeniem 4790K nie jest tak oczywiście ... Ja i kolega daliśmy Noctua 15 , bo inaczej było cienko z temperaturami.
No to w teori można próbować:) Może są biosy które dają OC refresha. Chłodzenie jest OK.
Tylko ta cena.. 1100zl to drogo za 4 generację moim zdaniem. Ja wolałbym iść na 6-7gen. Sam miałem płytę z97 + 4770 a przesiadłem się na 6700:)
Tutaj jest powód:
To żadna nowość, póki nie zrobisz skalpa to co byś nie założył na ten procesor, włącznie z wodą i klimatyzacją to będzie nędza.
Nie do końca prawda .
Glut daje po kościach , ale np. na Cryorig H7 cpu dobijało w moment w OCCT bez AVX do 100 !
Na Noctua 15 jest o niebo lepiej. Mam drobny niesmak do Delida- jak ściągłem ostrożnie czapkę z 3570K i się sku..iel nie uruchomił -mam drogi brylok ;p
Wiele zależy od samego układu i jakości położonego gluta, na moim 7700k czy bym założył SPC Fera za 100 zł czy Wodę wspomaganą klimatyzacją wyniki były zawsze te same, chłodzenie ledwo ciepłe, a procesor się gotował.
Co do skalpu to czasy używania inwazyjnych metod przemijają, teraz można skorzystać z bezpiecznej maszynki którą nie zatniesz laminatu ;)
W celu zamknięcia tematu. Ostatecznie wymieniłem i5-4590 na i7-4790k. Miałem okazję kupić tanio 4790k więc skorzystałem
Po odprzedaży starego procesora dopłata to 380zł
O dziwo, na mojej płycie MSI B85-G43 z wgranym fabrycznie najnowszym bisem 3.A (3.10) jest możliwość podkręcania CPU, aktualnie jadę na 4,5GHz :cool: Jedynie czego nie mogę zmienić to BCLK i mnożnika Ramu
