Tom Light
Porównanie wydajności chłodzeń SilentiumPC Fortis 2 i fortis 3
Jak w temacie jak wygląda porównanie wydajności chłodzeń SilentiumPC ,które z tych 3 chłodzeń jest najwydajniesze w testach.Posiadam wszystkie 3szt . Fortis 2 ma 6 rurek .
Fortis 1 HE1225 vs Fortis 2 XE1226 vs Fortis 3 HE1425
Skoro chłodzenia były wydawane po kolei to raczej były ulepszane, mimo wszystko najlepiej chłodzi moim zdaniem Fortis 3 z tej stawki, aczkolwiek nie są to różnice sięgające ponad 10 stopni między tymi Coolerami, u mnie he1225 radzi sobie bez problemu z podkręconym i5 2500k na jakieś maks 68 stopni, zgaduje że na Fortis 3 by było może 63 lub 62? Na powietrzu nigdy nie zwojujesz, na wodnym są już różnice. Osobiście bralbym montowalbym Fortisa 3, prędzej dostanie montaż do podstawek które wyjdą, o ile będzie w stanie pokryć ihsa threadrippera :D ja preferuje 2 wentyle w chłodzeniach wieżowych mam jakąś pewność że działa to wydajnie i stabilnie.
no to ej, kurka, na co czekasz - jeden wieczór testów i będziesz miał najlepsze porównanie, bo własne
no chyba że np. masz je wszystkie nieotwarte i nie chcesz ich rozdziewiczać
No właśnie myślałem że znajdę jakieś porówanie , coś ala Arctic Cooling jak ma grafikę z pastami termoprzewodzącymi i widac wyrażnie że MX-4 jest lepsza niż MX-2.tutaj takiego nie znalazłem .
Platforma socket 2011v3 .proc 14rdzeni /28wątków lutowany , 35Mb cache .2900Mhz , vid 0,97V
Pasta AABcooling Thermal Grease - na bazie silikonuWiem że do HDT powinna być gęściejsza pasta ale to na szybko robię.
Na Fortis 1 nie mam zestawu montażowego więc mocowany na śrubkach M3 do płyty i dodałem sprężyny żeby docisk był ,działa ale nie wiem czy nie da się tego lepiej zrobić.Fortis 2 aktualnie używam ,6 rurków cieplnych ,podstawa miedziana płytka - trochę montaż problematyczny z tymi śrubkami po bokach ,bo trza te blaszki podnieść zeby gwint złapał , chłodzenie po maks dokręceniu umożliwia ruch radiatora lekki obrót.nie ma problemów z pamięciami po obu stronach socketu.
Fortis 3 - podstawa z bezpośrednim stykiem rurek z IHS ,delikatne szparki ,standardowe kości pamięci ddr4 i mało miejsca pod wentylatorem 140mm  ,złącze zasilania w Asrock X99 - Atx 24pin częsciowo zasłania wentylator , cooler odsadzony - wygiętu do tyłu ,fortis 2 miał 2 wieże proste.Temperatury na oko w biosie 53stC pokazuje i win 7 wyższe niż na Fortis 2 .montaż Fortis 3 lepszy niż w Fortis 2 ale te śrubki po bokach nie wiadomo czy kręcić na full czy z czuciem ( brak ograniczenia ,ew sprężyn) , instrukcja montażu dołączona to kpina ,nawet lupa nie pomoże co tam na obrazkach jest
wystarczyłaby zwykły biały papier ale w większym rozmiarze .
