KamilB6
Podkręcanie i5 2310
Witam.
Mój sprzęt to:
i5 2310 + Arctic Freezer 13 + Arctic MX-2
ASRock P67 PRO3
Gladius M40 (7 wentylatorów 120 mm)
XFX 550W
14 GB DDR3 (8 GB 1600 MHz CL9 + 4 GB 1333 MHz CL9 + 2 x 1 GB 1333 MHZ CL9)
GTX 670
dyski chyba nieistotne
Mam kilka pytań odnośnie OC tego procka.
Standardowo w biosie mnożniki były ustawione na:
32 dla 1 rdzenia
31 dla 2 i 3 rdzeni
30 dla 4 rdzeni
Czyli po podniesieniu każdego z nich o 4 uzyskałem: 36/35/35/34 i zastanawiam się czy taktowanie dla 1 i 2 rdzeni nie powinno być 3,6 GHz, dla 3 rdzeni 3,5 a dla czterech 3,4. Czy nie powinno być ustawione dla tego CPU: 36/36/35/34?
Załączam plik gdzie widać aktualne ustawienia (na BCKL 106 MHz komp jest stabilny, temperatura pod pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni max 58 stopni).
Co z napięciem? Czy zostawić tak jak jest czyli Fixed na 1,1V czy kombinować z offsetem? Jeśli tak to jaką wartość proponujecie?
I co z innymi opcjami widocznymi na zdjęciu? Zostawić tak jak są czy coś włączyć/wyłączyć?
Bardzo proszę o sugestie :)
Link do zdjęć:
https://imageshack.com/a/0A5l/1
ustaw 3,4ghz (dla 4 rdzeni) a z resztą sobie kombinuj, najwyżej ci bsoda wywali
Ustaw na wszystkich rdzeniach max. na ile płyta pozwoli (prawdopodobnie 36).
Powinieneś mieć wówczas 3,4GHz przy obciążeniu wszystkich rdzeni i 3,6Ghz przy obciążeniu jednego rdzenia (bez BCLK).
Podstawowa zasada- najpierw ustawiasz mnożniki i sprawdzasz czy wszystko ok, dopiero potem kręcisz BCLK.
