01_Test.user
Wentylator 3 pionowy i potencjometr
Witam. Muszę zamontowac jakiś wentylator do mojej obudowy Tracer Joker. Na płycie mam 1 złącze czteropinowe. Ostatnio podłączyłem jeden wentylator 80mm na tyle, do wydmuchiwania ciepłego powietrza i zasuwal jak odkurzacz majac gdzieś około 4k rpm. Podłączyłem go do molexa na 5V i chyba styknie, chociaż mógłby trochę dogazowac.
Dobra do sedna, chce jeszcze zamontować z przodu 120mm jest tam też filtr to wtedy zakleilbym bok obudowy żeby nie waltywal tedy kurz, wtedy obieg bylby tylko przez długość obudowy, nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
Chcialbym dokupić jescze ten 120mm ale 3 pinowy i podłączyć do gniazda na płycie i dodatkowo zamontować mu potencjometr na mase. Sęk w tym że nie wiem jaki potencjometr wybrać np. do takiego wentylatora: http://allegro.pl/wentylator-silentiumpc-zephyr-120-120mm-13-6db-hit-i6667368533.html
napisz w ogóle jaka mobo - zapewne w biosie będzie można wybrać jakiś profil pracy podłączonego tam wentylatora, chociażby np. na 50% go puścić - ale to się zobaczy
ten SPC z linka ma max 1100 RPM więc powiedzmy super cichy to on wtedy nie będzie, ale może się okazać, że uznasz takie obroty za znośne; ew. możesz wybrać wentylator 120mm który na max ma 800 RPM i mieć w ogóle spokój z jego regulacją, i jednocześnie ciszę i nienajgorszą wydajność
no a jak chcesz sterować jego pracą to masz kilka możliwości:
Mój link przelotka 3 pin z 12V na 9V
Mój link regulator od 5 do 12V
Mój link kontroler 5,25 na 4 śmiglaki
W te regulatory (szczególnie ten ostatni) chyba nie opłaca mi się inwestować. Mam płytę H110M HDV i jadę na integrze więc żadna grafa tam nie pracuje (już kilka pracowalo) więc głównie chodzi mi o to żeby nie było kurzu i coś pchało powietrze do obudowy, nie na jakimś rozbudowanym coolingu.
Ale podoba mi się sposób z pierwszego linku, tylko nie wiem jak wiatrak będzie się zachowywać na 9V dlatego wolałbym rezystor, taki mały zwykły, wiszący na kabelku.
no na 9V będzie miał jakieś 3/4 swoich max obrotów
nie bardzo rozumiem w czym w sumie miałby być problem?
w ogóle to patrząc po opisie Twojej mobo to powinieneś mieć możliwość regulacji prędkości wentylatora podpiętego jako chassis fan (co do CPU_fan to tak oczywiste, że nie wspominam - tam zresztą jest PWM); po prostu podłącz ten 80mm na próbę i ustaw w biosie jak ma chodzić; oprócz biosu masz jeszcze soft Asrockowy do regulacji; w najgorszym wypadku możesz speedfanem spróbować
A sęk w tym że to wentylatory 3 pionowe, a one nie mają funkcji regulacji obrotu. Dlatego chciałem 1 dać na molexa pod 12v i dać potencjometr żeby to sobie dostosować. Chyba że kupię 4 pionowy 120mm, lecz on kosztuje 30-40zl, dlatego lepiej chyba kupić te potencjometry.
każdy wentylator ma regulację RPM, nawet te z 2-pinowymi wtyczkami
4-pinowe czyli PWM działają w ten sposób, że zawsze dostają 12V (oczywiście z płyty, nie z molexa czy jakiegoś tam kabla) a regulacja RPM odbywa się modulacją sygnału który idzie tym czwartym przewodem
3-pinowe mają regulację poprzez zmianę napięcia zasilającego, czyli np przez takiego fanmate'a (regulator) albo kontroler montowany w zatoce, no i oczywiście też przez mobo, z tym że złącze na niej musi to umożliwiać
w Twoim wypadku wentylator w coolerku na CPU masz regulowany przez PWM (złącze CPU_fan)
to drugie na Twojej mobo, 3-pinowe chassis_fan, to wg manuala też potrafi regulować RPM, oczywiście przez zmianę napięcia
tl;dr najproście by Ci było kupić zwykłe śmigło 3-pinowe i podpiąć do mobacza (zakładam, że bios / soft płyty pozwoli chociaż na częściową regulację); chociaż w sumie bezpieczniejszym wyjściem byłoby kupno śmigła + regulatora obrotów i wtedy na pewno Ci to zadziała i dodatkowo regulację zrobisz sobie mega dokładnie
Nie pamiętam czy była taka możliwość w przypadku tego 80mm wentylatora ale skoro tak mówisz to pewnie dało się zbić.
Dogadalem się gościem na olx i kupiłem 120mm z 4 pinowa wtyczką za 20zl.
Zawsze myślałem że 2 pinowy zasuwa jak chce, 3 pinowy także tylko że przesyła jescze informacje o rpm, no a 4 pinowy wiadomo. Jesteś pewien co do tej regulacji na mobo w przypadku tej 3 pionowej wtyczki? Sprawdziłbym to ale musiałbym kabel poskładać bo jest na molexie.
2-pinowy nie ma tylko odczytu RPM, ale to przecież w niczym nie przeszkadza - w sensie regulacji.
W sumie i tak wszystko rozbija się o to, co potrafi dane złącze na płycie - na temat Twojej nie znalazłem testów (typu np. jak na labie), bo to lowendowy model, a takich w zasadzie nikt nie testuje; Mój link wg info z www Asrocka to masz jednak 2 x 4-pinowe złącza (się wcześniej pomyliłem), więc jeśli ten co kupiłeś to PWN (nie molex) to będzie OK, on też powinien się ładnie dostosować
Mam jedno takie złącze pod cooler. Oczywiście nie liczę złącza pod chlodzenie procesora.
No a co do tego 4 pinowego jestem pewien że będzie się dalo. A skoro mam 1 złącze do cooler do obudowy to ten nowy właśnie tam podłącze a ten 80mm zostawie, chociaż wolałbym mu ciut podkręcić obroty, najlepiej chyba jakby pracował na 6/7V.
@edit. Podłączyłem znów ten 3 pinowy 80mm pod płytę, zmienilem ustawienia obrotów w biosie i co? Kupa, dalej ma 3400rpm.
Jak ogarniasz lutowanie to kup sobie zestaw rezystorów od 6R do 100R / 1W (mniejszej mocy nie bierz bo się mogą grzać) i popróbuj które Ci najbardziej spasują pod kątem wydajność/głośność wentylatora.
Na allegro po parę zeta całe komplety są.
bo pewnie znajdujące się na płycie 4-pinowe złącze potrafi tylko sygnałem PWM sterować, i po prostu nie ma regulacji napięcia, czyli cały czas daje 12V
spróbuj na chwilę podłączyć tam wentylator z coolerka na procu
No pewnie tak. Wentylator od proca obstawiam że zadziała. Temat uważam za wyczerpany. Można obniżyć napiecie poprzez zastosowanie opornika o odpowiedniej mocy, przeważnie z zakresu 46-52 ohm.
