Lloraine
Nawiązywanie bezpiecznego połączenia
Cześć!
Mam nadzieję, że ktoś będzie potrafił mi pomóc. Otóż typowy problem XXI wieku - Internet nie działa. Ale podejrzane jest to, że dzieje się to tylko na laptopie (telefon w porządku). Przeglądarka (Google Chrome) zostaje na procesie "nawiązywania bezpiecznego połączenia". Próbowałam chyba wszystkiego - resety, diagnostyka, odczekiwanie, włączanie i wyłączanie. Internet, jak był połączony (napis głoszący o dostępie do Internetu), tak jest, ale mój laptop nie potrafi z niego korzystać.
Dodam, że przebywam za granicą i nie jestem przekonana co do urządzeń sieciowych oraz że niedawno przeinstalowałam system na Windows10.
Pozdrawiam,
Lloraine
Kilka podstawowych pytań:
- łączysz się na laptopie z internetem przewodowo czy bez przewodowo?
- jeśli bezprzewodowo czy podłączasz się poprawnie do sieci WiFi?
- czy karta WiFi w laptopie otrzymuje poprawny adres z DHCP (wraz z adresami DNS)
- czy dzieje się tak tylko na jednej przeglądarce czy na innych też (wbudowane masz stary Internet Explorer i nowszy Microsoft Edge)
- czy sprawdzałaś czy system rozwiązuje adresy IP w DNS (command line)
- bezprzewodowo
- tak
- serwer DHCP ma taką samą wartość jak brama domyślna; DNSy są dwa (ale niestety nie znam się na tym)
- podałam Chrome, bo tam na pasku widać co się aktualnie dzieje (nie idzie dalej niż bezpieczne łączenie - myślałam, że w takim razie coś nie tak z tym jest), ale Edge też nie odpowiada, a poza tym żadne aplikacje nie łączą się
- w command line jedyne co znam to ipconfig, gdzie nie ma mowy o DNS, więc jeśli chodzi o coś innego - daj mi znać. Jestem zielona. :(
To wklej tu wynik polecenia ipconfig /all (można zaznaczyć tekst w oknie cmd klikając PPM [Prawym Przyciskiem Myszy] i wybierając Zaznacz, potem już naciskamy lewy przycisk i zaznaczamy, na koniec dajemy Enter i mamy tekst w schowku), wynik osadź w "Wstaw kod" z menu nad oknem edycji wiadomości.
Również w oknie cmd wpisz polecenie:
>ping wp.pl
Pinging wp.pl [212.77.98.9] with 32 bytes of data:
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=52ms TTL=53
Wynik polecenia powinien być identyczny z powyższym.
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . . . : Martellen
  Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix  . :
  Description . . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : F4-6D-04-81-32-DC
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Poczenie lokalne* 1:
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 1A-5D-60-C8-8E-0C
Wireless LAN adapter Poczenie lokalne* 2:
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 5A-5D-60-C8-8E-0C
Wireless LAN adapter Poczenie sieci bezprzewodowej:
  Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 48-5D-60-C8-8E-0C
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7467:7f0c:204:2f17%3(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.99(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3 lipca 2017 20:07:27
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 3 lipca 2017 21:07:27
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 189291872
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-43-33-FF-48-5D-60-C8-8E-0C
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                      8.8.4.4
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Poczenie lokalne* 11:
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:2031:114a:43fd:8a05(Preferred)
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2031:114a:43fd:8a05%10(Preferred)
  Default Gateway . . . . . . . . . : ::
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 167772160
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Mam nadzieję, że jest dobrze, bo operuję na telefonie...
Wynik pingowania jest trochę inny, bo oczywiście w Serbii 52ms nie otrzymasz. TTL (nie za bardzo wiem cóż to) jest równe 54, ale to pewnie też wynik jedynie słabszego łącza.
                                      8.8.4.4
Konfiguracja sieci jest OK, A co do pingowania to ważne że jest
Oznacza to że DNS rozwiązują nazwy domenowe.
Niestety coś jest nie tak w laptopie (ustawiony jakiś proxy serwer?). Może jest jakaś aplikacja, która blokuje ruch? Czy brak internetu jest od samego początku, czy wcześniej działało?
Wcześniej miałam właśnie problem z automatycznym łączeniem się z serwerem proxy, ale nic nie grzebałam i po kilku dniach działało dobrze (więc brak konkretnego serwera). Szukałam po wirusach, ale niby wszystko jest w porządku. No i tak jak pisałam, 3 miesiące było ok, miesiąc temu ten serwer proxy, który w magiczny sposób sam się naprawił i teraz to. Myślisz, że w serwisie ktoś by pomógł?
Masz jakąś aplikację do tego proxy? Może się uruchamia i działa w tle?
