Salantos12
Zbyt szybkie przegrzewanie się laptopa
Witam, otóż mam problem z laptopem MSI GE62 6QF Apache Pro kupionym niecałe rok temu. Specyfikacje :
i7-6700HQ (2.6 GHz, 3.5 GHz Turbo, 6 MB Cache)
wielkość pamięci RAM 16 GB DDR4 (2133 MHz)
karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970M (3072 MB)
Win 8.1
Otóż po ok. 5-10 minutach grania w grę np. No More Room In Hell FPS'y w grze drastycznie zaczynają mi spadać (nawet ok. 130 FPS'ów w dół), prawdopodobnie dlatego, iż temperatura CPU sięga ok. 88 stopni maximum.
Na pulpicie temperatura CPU sięga do ok. 45-50 stopni po kilku minutach użytku.
Zakupiłem podkładkę ochładzającą do laptopa : AAB Cooling NC81 : Ilość obrotów wentylatora:1 x 120mm 1200 rpm, 4 x 70mm x 2000 rpm ± 10%
Jednak laptop nadal się przegrzewa, w wyniku czego wydajność laptopa spada. Co zrobić, zeby efektywnie go schłodzić, aby FPS'y w grach nie spadały po ok. 5-10 minutach grania?
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Salantos12
Nowa pasta na procesor + przeczyszczenie całego układu chłodzenia.
ten procek nie powinien zrzucać zegarów przy tej temp., sprawdź jeszcze temp. gpu - przy tym chłodzeniu i konfiguracji lapka cudów raczej nie będzie
Uroki naleśników. Spróbuj zrobić undervolting, masa poradników jest w internecie. Na szybko - Intel Extreme Tuning Utility i suwak Core Voltage Offset (czy jakoś tak). Ludzie wrzucają po -50 mV, -100 mV, przez co procesor je mniej prądu, mniej się nagrzewa, lepiej trzyma zegary. Ograniczeniem jest stabilność - jak za nisko zejdziesz, będziesz miał BSOD-y. Wydajność też trochę spada, ale generalnie wychodzi się na plus.
Właśnie jestem w grze i temperatury to :
dGPU - 85 stopni
CPU - 86 stopni (mniej więcej)
Właśnie mam zamiar wypróbować Intel Extreme Tuning Utility z poradnikiem z Youtube. Mam nadzieję, że wypali
Jezeli zmniejsze temperaturę procesora przy uzyciu wyzej wymienionego programu, to czy i również dGPU będzie miało mniejszą temp.?
Użyłem programu ThrottleStop, gdzie zaznaczyłem opcję "Disable turbo" (prawdopodobnie opcja Turbo Boost nie jest uzywana) oraz ustawiłem offset voltage na -125 mV w CPU Core i CPU Cache. Zmniejszyło temperaturę do ok 82 stopni w CPU, dGPU nadal miało 85 stopni.
Zegary? czyli clocking?
Jakieś programy do polecenia do tego monitoringu?
Jakby co to mam program CPU-Z MSI
Screeny z korzystania tylko Chrome'a :
Screeny po ok. 9 minut grania w NMRIH :
Temperatura zmniejszyła się z 83 stopni na 77 stopni, gdyz zawsze ona opada, gdy jestem na pulpicie, kiedy gra nadal jest włączona.
Co miałeś na myśli poprzez "logowanie do pliku" ?
ehhh... uruchom gpu-z, zaznacz "log to file" i odpal grę - graj do momentu spadku płynności... plik z logiem możesz wrzucić na forum, jeśli nie będziesz go w stanie sam odczytać
Już wysłałem podmenu "Sensors" po upadku płynności, 2 przedostatnie zdjęcia mojej poprzedniej odpowiedzi.
Log to file daje to samo, co wysłałem wcześniej (Sensors)
Jaki typ pasty termoprzewodzącej polecacie? Czy są skuteczne? Na ile miesięcy i o ile stopni potrafią schłodzić CPU i GPU laptopa?
Właśnie mi się zniszczył dysk twardy z powodu przegrzania i trzeba było wysłać na gwarancję. W serwisie powiedzieli, że pasty termoprzewodzące miałyby złe oddziaływanie na laptopa. Dodali, że to jest jak z pojazdami : na wysokich obrotach samochód zaczyna się przegrzewać.
Cóż, czy jest mozliwość, że kilka wiatraków wiejących z kilku stron w stronę laptopa dałyby radę zniwelować problem przegrzewania się?
albo coś przekręciłeś, albo serwis jest w Tworkach... dmuchanie wiatrakami na obudowę nic nie daszczerbaty.gif
Chyba im się mózgi zaczęły przegrzewać jeśli tak mówią. Albo coś pokręciłeś.
A zmieniłeś tą pastę? Laptop przestał się przegrzewać? Wyczyściłeś chłodzenie?
