Cetek14
Modernizacja za 2000 zł
Na start zacznijmy od tego co mam:
Intel Core i5 3350P
EVGA Geforce GTX 970 SSC ACX 2.0 +
EVGA Supernova 550 G2
Kingston HyperX blu 2x4GB
MSI B75A-G43
SSD Goodram Iridium PRO 240GB
HDD Western Digital WDC 5003 AZEX 500 GB
Jakaś stacja dysków, ale skoro działa to chyba nie wymaga wymiany
Obudowa Silentium PC Brutus 430 Pure Black
Ogółem wymieniłbym płytę główną bo się psuje, ale pod ten socket to szkoda zachodu szukać. I dlatego zmieniłbym płytę z procesorem, a razem z tym hdd (500gb to mało) i ram (8gb to też mało). Reszta jest dobra, tudzież wymiana jest nieopłacalna (np. karta z powodu farmerów bitcoinów, ale w zasadzie i tak jest dobra).
Moja propozycja:
https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-series-ddr4-16gb-2x8gb-2400mhz-pv416g240c5k-769238/
https://www.morele.net/dysk-toshiba-p300-hdwd110uzsva-860921/
https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-b250m-d3h-b250-ddr4-hdmi-displayport-dvi-d-vga-microatx-975995/
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-7500-3-4ghz-6mb-box-bx80677i57500-976028/
Jakieś zastrzeżenia, sugestie?
Płyta sie psuje? Tzn?
Sugerowałbym Ryzena 1600, koszt wyjdzie podobny.
A zmieniać 4 jajka na 4 jajka wcale nie dużo szybsze to bez sensu.
Gdybym miał opisywać problemy z płytą to szybciej limit znaków się skończy. Ale mogę trochę wymienić:
- niepoprawnie wyświetlające się elementy graficzne biosu gdy system zainstalowany jest pod uefi
- wentylatory same się wyłączają gdy podłączony jest ssd
- komputer zawiesza się, monitor przestaje go wykrywać (potencjalnie zasilacz, dlatego wymieniłem go na evgę, na razie działa)
- gorsza jakość dźwięku, "pykanie" w wybranych grach
- elektryczne dźwięki z pcta (potencjalnie zasilacz, dlatego wymieniłem, nic na razie nie słychać)
Ryzen wyjdzie pewnie ponad 1k więc odpada (biorę w sklepie na miejscu, gwarancja na miejscu musi być). A ten i5 jednak jest dużo lepszy od mojego aktualnego procesora, więc na 3 lata powinien wystarczyć. Od biedy bym wytrzymał z tym ale tak jak mówiłem, płyty pod 1155 to porażka. Jedną kupiłem i dostałem bubla, nie mam zamiaru tracić kolejnych 200-300 złotych (nie wiem czy mi te hajsy w ogóle odda).
No właśnie chodzi o to że 7500 tak dużo lepszy niejest.
A na pewno nieadekwatnie do kosztów, i kłóciłbym sie czy na te 3 lata starczy.
Pomyśl jeszcze o używce i7 6700
Zależy kto jak widzi słowo "wystarczy". Używane odpadają, nie mam szczęścia do używanych zakupów, albo 90% społeczeństwa to oszuści.
Pomyślałbym o ryzenie, w sumie warto dopłacić jak ma to działać 3 lata. Ale nie wiem jak będą działać starsze gry, w końcu wszystko było robione pod intele. Tak samo nie mam pod to znalezionej płyty głównej.
refresh
Dalej nie wiem co robić, jedni mówią "bierz intela bo to sprawdzone", inni "bierz ryzena bo 6 rdzeni", inni "bierz intela bo ryzen nie jest do gier". Ale mimo to zdecydowanie powyżej 50% poleca ryzena.
Podkreślam, że przez najbliższe 3 lata nie zamierzam zmieniać procesora, więc to co wybiorę musi jako tako działać.
no to Ryż 1600- problemy z biosami i szybkością pamięci ogarnięte po ostatniej Agesie, gry powoli ale idą w tą wielowątkowość, w razie czego będziesz miał Zeny 2 i może Zeny 3 na obecną płyte jeszcze... niewiadomo jak z LGA1151 u intela.
Ignorant napisze że nie do gier, bo obecnie 5 1600 jest na poziomie i5-7500 w ogólnym rozrachunku, a za rok dwa to łooo panie :E
A że w aplikacjach jest miazga na korzyść 1600 to tylko dodatkowy +.
Czyli krótko mówiąc, jeśli jestem prostym programującym (jeszcze nie wspominałem że będę używał oprogramowania takiego jak unity 3d, ale tutaj chyba procesor nie ma dużego znaczenia) człowiekiem który gra najniżej na średnio/wysokich w full hd 60 hz, to Ryzen 1600 będzie o wiele lepszym wyborem niż i5 7500, nawet biorąc pod uwagę że nie będę go zmieniał przez 3 lata?
można poczekać na te Ryzen-y 3, kręcone do 4ghz, mogą namieszać na rynku cpu :Up_to_s:. Ryzen 1600 ma problemy tylko wtedy, kiedy ktoś dobiera złe ramy do płyty głównej, bez zapoznania się z kompatybilnością.
Jestem trochę uziemiony, dlatego czekanie nie jest opcją. Czyli Ryzen 5 1600 będzie dobry biorąc pod uwagę moje wymagania? (2 posty wyżej).
Powinien sie sprawdzić.
Powinien, tzn? Jest to zbyt niepewna odpowiedź. Nie chcę przesadzać, ale jednak wydaje mi się to ryzykowny zakup. Tak samo ryzykowna jest i5, aczkolwiek skłaniałbym się ku Ryzenie. Ale testy nie powalają, i5 7500 często jest lepszy. Tylko tutaj właśnie mi chodzi o bardziej długodystansowe przewidywania, może i5 za rok będzie bezużyteczny, a Ryzen 5 1600 będzie sobie dawał radę przez gry wspierające 6 rdzeni.
Jakie testy?
W teście laba R5 1600 jest na równi z i5-7500 a to było przed patchami optymalizacyjnymi pod Ryzena, w aplikacjach miazga na korzyść Ryża, można go jeszcze podkręcić, perspektywy na dłużej ma lepsze...
No dla mnie wybór oczywisty
Jakie testy?
No w sumie tak, ale np. nowy TR ma chyba 70 klatek na i5, a Ryzen 50. Ale nie muszę grać na ultra, a jak twórcy zaczną wspierać 6 rdzeni to z i5 jestem uziemiony.
Niech będzie, raz się żyje. Ale nie mam pod niego płyty głównej. I tu wkraczacie wy. Co polecacie? Ma działać z zestawem podanym na górze posta (uwzględniając podzespoły które kupię razem z Ryzenem).
Właśnie o takim TR mówie- tam był błąd w grze zaniżający wydajność, poszukaj testu gry po patchu, z 20% wydajność skoczyła
Kręcić będziesz?
Jak nie to Asus B350M prime starczy, a i nawet na nim coś podbić można.
Pamięci do Ryża można 3000mhz wpakować
Nawet nie 20% tylko 20 klatek :E
Kręcić będziesz?
Czyli nie będzie mi się nic gryzło z tym ram co podałem? https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-series-ddr4-16gb-2x8gb-2400mhz-pv416g240c5k-769238/
I ogółem nic nie będzie się psuło, Nvidia z Ryzenem powinna chyba chodzić?
Kręcić będę jeśli nie trzeba do tego dodatkowego chłodzenia.
I o którą płytę chodzi, bo takich jest w sumie kilka. Link bym prosił jeśli można.
Na tej płycie jedynie delikatne OC, nie dłubałbym przy napięciach.
Bierz co podał Vegmer- Ryzenowi można dać szybsze pamięci, niema sztucznej blokady
A nie ma tańszych pamięci? Chyba że to kwestia tego, że ta co podaliście ma 3000mhz. Jak to będzie duża różnica to mogę zabrać, mimo że cena z kosmosu.
Jak na 3ghz to cena zupełnie normalna.
Zawsze możesz brać te 2400mhz, różnicy będzie kilka, no może 10%.
10% to jednak sporo jak by nie patrzeć. A jak bym chciał podkręcać ten procesor, to czy cena płyty drastycznie skoczy?
Na obecnej też możesz, tyle że niewiele- 3,6 na wszystkich rdzeniach raczej max.
Dolicz jeszcze koszt dobrego chłodzenia i dopłata do płyty gdybyś chciał na te 4ghz~ to pare stówek trzeba dołożyć, niewiem czy dla 300-400mhz warto...
No w sumie wyszło by dobre 2500zł jeśli nie więcej, a chyba klatek zbyt dużo nie doda. Przejdźmy do podsumowania. Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo zawsze wszyscy wszędzie odpowiadają na jedno i muszę na pw się dopytywać.
1. Czyli ta https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-b350m-a-b350-ddr4-sata3-usb-3-1-uatx-90mb0te0-m0eay0-1137480/ płyta będzie najlepszym i najtańszym rozwiązaniem?
2. Tak samo ten ram https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-lpx-ddr4-2x8gb-3000mhz-cl15-cmk16gx4m2b3000c15-776617/ będzie najlepszym i najtańszym rozwiązaniem?
3. Nie potrzebuję dodatkowego chłodzenia do tego lekkiego podkręcania na tej płycie?
4. Będzie trzeba coś walczyć z biosem, czy wszystko będzie działać bez konfiguracji?
1 Tak
2 Tak i Nie
3 Box wystarczy
4 Powinno śmigać, ale za jakiś miesiąc czy dwa przydałaby sie aktualizacja- poprawione biosy ciągle wychodzą, jak nie czujesz sie na siłach to może ogarnięty znajomy czy pobliski serwis? Ale nie jest to ''must do''.
1 Tak
2 Tak i Nie
3 Box wystarczy
2. Tzn? Nie jest to najlepsza opcja, ale nie ma lepszej, czy jak?
4. Niby umiem aktualizować bios itd, ale nie jestem tego fanem. Na tej płycie mam "uszkodzony" uefi, bo najnowsza aktualizacja coś zepsuła. Dlatego nie mam zamiaru dotykać aktualizacji biosu jeśli nie jest to konieczne.
