Poszukiwacz195
[Zamknięty]napięcie i5-7600k przy 4.2ghz
Witajcie postanowiłem ciut podkręcić swój procesor z 3.8 ghz na 4.2 do gtxa 1060 chyba i tak mi więcej nie trzeba, natomiast zauważyłem że core voltage czy coś tam po podkręceniu automatycznie(mam pare opcji w swoim biosie do zaznaczania i jest i5-7600k 4.2, 4,4 i tak dalej) napięcie wynosi 1.35. Czytałem gdzieś na necie że chyba to troche za dużo natomiast nie jestem pewny, czy to normalne napięcie dla procka czy powinienem zjechać?
chodzi mi o to że chce aby procesor trzymał wydajność dlatego też nie podkręcam go na maxa żeby mi nie strzelił po roku a podkręcam jedynie odrobine byleby przekroczyć próg 4 i też nie chcę to tymi watami przyjarać.
Co sądzicie?
Każda sztuka procesora się podkręca inaczej. Przede wszystkim nie ustawiaj na auto niczego, 1.35v to ja ustawiam jak chcę mieć 4.8ghz na moim 4790k...
Polecam.
to jak mam to zrobić w tym procku w biosie? gdzie co wklikoć łap SSy jak to wygląda, pomyliłem napięcie procka z ramem xD ram ma 1.35 przy 3000 mhz
http://imgur.com/a/BRETZ
http://imgur.com/a/TZvgn
high quality monitor ubrudzony bo remoncik xD
http://imgur.com/a/emo6v tak to wygląda w tym cpu Z a w spoczynku to mam chyba z 43 stopnie tempa w biosie cos tam tak bylo
Kabylake pod względem podkręcania (poza tym że osiąga wyższe zegary) nie różni się niczym od Skylake, a tematów i poradników na ten temat jest mnóstwo.
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
