01_Test.user
I5 4460 wiatrak startuje z pełną moca
Witam, otrzymałem dziś zamówione na olx używane podzespoły: Gigabyte B85M-D3H, i5 4460 z Boxowym coolerem i 8GB RAM. Po odpaleniu kompa jak już zasilacz rusza to cooler rusza się, zatrzymuje, znowu rusza znowu zatrzymuje a potem leci na max prędkości po czym spada do 1000-1300 rpm jak już po POST jest.
Czy to jest normalne?
A i jeszcze jedno, jaka powinna być temperatura procesora jak siedzę w biosie? Sprzedający mówił że nałożył pastę ale była jakaś "dziwna". 5min w biosie i temperatura wynosi 48*C.
Brat mój ma CPU 4460. Przed chwilą sprawdził, i w przeglądarce ma temp 42-46oC.
To że stopuje to dziwne, ale wysokie obroty służą oczyszczeniu chłodzenia z kurzu
No ja w biosie mam 48*. Potem sprawdzę w grze, czy przy pracy i dam znać. Wcześniej miałem H110M i G4560 i wiem że robiła tak karta graficzna i wiatraki z obudowy, więc możliwe że chodzi o kurz. Jeszcze dam znać, dzięki za odpowiedzi.
W UEFI/BIOS temperatura procesora zawsze będzie wyższa niż na załadowanym systemie, dlatego że tam nie są aktywne funkcje oszczędzania energii.
Moglby prosic, by ktos z tych, ktorzy twierdza, ze wentylator wbija sie na max obroty by oczyscic radiator z kurzu podlinkowal oficjalne info na ten temat? Pierwszy raz sie spotykam z takim stwierdzeniem.
Co do OP to obroty WENTYLATORA (tam serio nie ma wiatraka) sa sterowane plyta glowna i bardzo prawdopodobne jest to, ze dopiero po post zaczyna ona stosowac odpowiednia krzywa. Temperatura jest ok, ale najlepiej wez go przetestuj w OCCT i wtedy zobaczysz.
Taka opcja jest w biosach kart graficznych, części laptopów, więc pewnie i płyty główne do desktopów posiadają, ale może to być anomalia :E
Mozesz zlinkowac o jakich kartach graficznych/laptopach mowisz? Cokolwiek oficjalnego od producenta etc.
Dust remove jak wpiszesz to wyskoczy, lenovo laptopy niektóre mają, z kart to moje 2 asusy miały to
Wpisalem i dowiedzialem sie ciekawych rzeczy, laptopy Lenovo posiadaja cos podobnego, ale nie jest to automatyczne a trzeba nacisnac guzik w programie. Na temat kart asusa 0 informacji, jakie to byly modele?
Ja miałem tak na stareńkim Gainward gts250. Startował jak odkurzacz, trwało to kilka sekund. To była jakaś green edition.
Seria 7XXX to ma obecnie mam 7770 1GB wcześniej miałem 7850 2GB obie przedmuchują na starcie
Na ile mam puścić test? Zrobiłem na próbę 2 minutowy (nigdy tego nie używałem), max. temperatura to 71*C, no ale w ciągu 2 minut. Swoją drogą, nie wiedziałem że temperatura w parę sekund może podskoczyć z 36* do 60 paru :D
