Forum PCLab.pl: Stałe 60FPS. - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Stałe 60FPS.
#1 Użytkownik jest niedostępny   szymeqk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 14 Lipiec 2017 - 16:50
Stałe 60FPS w CSGO
Cześć, wczoraj wieczorem zrobiłem aktualizacje Windowsa 10, bylo juz pozno wiec poszedlem spac. rano wstaje odpalam lapka aktualizuje mi się cs go, wchodze do gry i mam stałe 60 FPS, ani mniej ani wiecej, czy to w menu czy w grze, mm stałe 60 fPS jest, do tego myszka w grze dziwnie, płynnie nie da sie celowac. Wyłączyłem te nagrywanie z gry w XBox, synchornizacja pionowa tez wylaczona i dalej to samo... Pomocy :( Jeszcze przed tym miałem ok. 150FPS. Ogonie teraz ten CS:GO jakos gorzej chodzi, nawet sam ruch myszy jest inny.
Specyfikacja:
Acer Aspire V 15
Intel core i5-5200U
Nividia Ge force 940m 4 GB, 8gb ram
Windows 10
#2 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 982
Napisany 14 Lipiec 2017 - 17:10
Zacznij od przeinstalowania sterownika graficznego. Zrób czystą instalację (opcja przy instalacji sterownika). Jest szansa, że problem sam się w ten sposób rozwiąże bez wchodzenia w jakiekolwiek szczegóły.
#3 Użytkownik jest niedostępny   szymeqk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 14 Lipiec 2017 - 23:15
Niestety nic do nie zmieniło.
#4 Użytkownik jest niedostępny   szymeqk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 15 Lipiec 2017 - 00:13
Zauwazylem, ze dzieje sie tak tylko wtedy kiedy mam ustawiony pełny ekran.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Walitorax
  • Małomówny
  • Postów: 1466
Napisany 15 Lipiec 2017 - 00:37
A jeśli ustawisz wyłączoną synchronizację dla gry przez panel Nvidia lub przez profilera NvInspector?
#6 Użytkownik jest niedostępny   tokz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 94
Napisany 07 Listopad 2017 - 23:08
Ostatnia odpowiedź: lipiec.
Pamiętam jak się w CSS w reprezentacji PL grało :(
Piękne czasy.
Strona 1 z 1
