Ig0r
Chłodzenie wodne dla początkującego
Składam komputer z takich podzespołów:i7-7700k mobo Aorus Gaming 9GPU EVGA GTX 1080 TI FTW3 PSU SeaSonic 850W W sumie mój zestaw na morelach wynosi około 15k z krakenem x62 Chciałbym do tego zestawu jakieś w miarę dobre i ciche chłodzenie wodne tak do 2500 zł może? Chciałbym wodować proca i GPU i właśnie szukam jakichś startowych zestawów, gdyż na samodzielne dobieranie części się nie nadaję i czuję że poległbym, a chciałbym od czegoś zacząć. Wpadłem na takie coś:  https://www.ekwb.com/shop/kits Co sądzicie o tym? Jaki kit byłby najlepszy? Ewentualnie jakie swoje propozycje macie? Czy może to sobie darować i wziąć krakena x62? Obudowa miała być NZXT S340 Elite.
S340 to nie obudowa pod LC. Jeśil zależy ci na ciszy to weź na procka NH-D15 i tyle. LC jest całkowicie nieopłacalne i bierze się je tylko ze względu na wygląd. Gotowce nie mają sensu, bo na chłodnicy 360 przy gpu+cpu jakoś super cicho nie będzie. Do tego branie AiO to też nieopłacalny wybór - głośniejsze od dużych chłodzeń powietrznych, a niewiele więcej zyskujesz na wydajności. Jeśli masz w zamyśle wodowanie karty to weź kartę z referencyjnym pcb - zyskasz możliwość zakładania większości bloków dla kart pascal. Edit: Jeszcze jedna rzecz - po co Ci taki mocny zasilacz? 550W ogarnie taki zestaw z palcem w nosie, a półpasywny 650 raczej nawet nie załączy wentylatora po OC karty i procka, przynajmniej podczas realistycznego obciążenia..
Moja pierwotna koncepcja przy której twardo stoję to:https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/userbuild/201505.06dc2d89184f64e4d4750392d52ed3ef.1600.jpgChciałem dać customowe LC, ale skoro mówisz że to jest nieopłacalne...Zasilacz dałem taki na lata, bo może się zmieni GPU/CPU, bo na SLI nie ma co liczyć.
ta buda sie nie nadaje do LC - kropka
szczegolnie jak chcesz chlodzic 1080ti i 77k
szukaj budy ktora ma otwory(mesh) z przodu i na gorze tak zeby weszly chldnice 360 + 240
i wtedy mozna dzialac
ja np mialem fajne wodne w corsair 750D airflow edition (dwie chlodnice SR1 360 + 240) i dawalo rade z 4770k + 2x 780ti
Ig0r - jeśli chodzi o zasilacz, to akurat bardziej prawdopodobne jest, że na przyszłość potrzebne będą raczej mniejsze zasilacze, niż większe - jeśli już chcesz zasilacz na przyszłość, to weź taki z długą GW - chociażby Seasonic Prime (chyba, że właśnie taki wybrałeś, bo pisałeś o Seasonicu); a jak nie planujesz SLI (i słusznie, bo to słaba technologia, a do tego jest aktywnie zarzynana), to 650W to naprawdę max jaki potrzebujesz, i styknie na długie lata; to już lepiej dołóż do np. Prime Titatnium jak chcesz drogi zasilacz
budowane samemu LC oczywiście nie jest opłacalne, no ale nie ma takie być - dobry zestaw na Twoje CPU i GPU w 2000 zł powinien się zmieścić; pomijając koszt dobrze dobranej, sporej budy; no ale przy tak silnym zestawie ma to swoje zalety - na pewno będzie cicho pod obciążeniem; bez obciążenia różnic nie będzie, bo schłodzić raptem 50-70W to pikuś; ale 400W to co innego
Jakość zasilacza nie opiera się na zbędnej mocy, tylko na użytych podzespołach - 850W przez większość czasu nie będzie miał optymalnej sprawnośći.
Tak, mówiłem o tym zasilaczu Prime Titanium 850W. Jest za 999zł. Z kolei 750W jest za 899zł i 650W za 699zł. To który wziąć i jest optymalny?Skoro s340 nie jest przystosowana do LC, to czemu jest tam miejsce na rezerwuar i jest kilka setupów w necie z LC?
650W będzie optymalny. Co do S340 i LC - jest tam za mało miejsca - nawet 360mm na front nie wrzucisz, max co w tej obudowie zrobisz bez rzeźbienia to 280+120mm a to za mało żeby w ciszy utrzymać 7700K i 1080ti po OC.
650W Ci naprawdę styknie, a będziesz miał chyba aktualnie najbardziej zaj... zasilacz na rynku (o normalnej mocy, a nie coś w stylu CoolerMaster WattMaker z którego jednej sztuki można by zasilać wszystkie kompy w małym biurowcu...)
W S340 zmieścisz z przodu 240 - to trochę mało jak na Twoje graty; w sumie to jedna 360 Twoim gratom by dała radę, ale w tej budzie jej nie zmieścisz; najlepiej jakby chłodnicę dać na sufit w ogóle; kombo rez/pompy nie są przesadnie duże, ale głównie chodzi o chłodnicę
problem w tym ze ta buda ma kiepski airflow
mialem komp w tej budzie na 4790k i aio corsaira 2x120 albo 2x140 juz nie pamietam
po zdjeciu przedniego panelu temp spadaly 10-15*C i bylo ciszej
buda pod normalnie ulozone chlodnice MUSI miec otwory/mesh z przodu i na topie
nie ma innego wyjscia
