ELDER
FROST
Projekt FROST.
Drugie podejście do HEXGEAR R80.
Tym razem biała wersja i nowe pomysły co do modyfikacji ale o tym za chwilę.
Czy lubię składać full custom budki z drobnicy jaką dostarczą w pudle?
Owszem.
Jak jest to tak przemyślane i solidnie opisane jak w przypadku R80.
Sprawnie szybko i przyjemnie.
Biel...znowu biel?
Owszem,znowu biel ale jest haczyk,tym razem pokuszę się o unikalne modyfikacje lakiernicze.
Wspominałem o tym,efekt zamarzniętej szyby jaki jest do uzyskania w full custom lakierowaniu aerografem.
FROST
Nie tykał bym tego gdyby nie lakiernik który lakierował mój motocykl.
Obejrzałem fotki tego rodzaju lakierowania i pobrało mnie,malowanie jest obłędnej jakości...drogo od cholery ale efekt powala.
Więcej fotek...
R80 ma dwa zestawy tacek do chłodnic.
480+360 białe
420+420 czarne
Zamontowałem te drugie.
Ok,płyta akrylowa zostanie zastąpiona płytą aluminiową plus tafla szkła na to jako pokrywa.
Jeszcze jedna ciekawostka...ZOE prototyp,porównanie rozmiarów z R80
Co do mobo...nie nie będzie tu Rampage 4 Black Edition,to tylko przymiarka bo mobo leci na sell razem z CPU,ram i blokiem fullcover EK.
Będzie to:
Sławek, czekamy z ciekawością na dalszy rozwój wypadków. Zapowiada się kolejna torpeda :thumbup:
Eee tam zapowiada się....Przecież to oczywiste, że będzie torpeda :cool:
Marek jest geniuszem CNC ... płyta alu pod recabling gotowa (logo dodam po montażu kabli)
Targi PGA 2017
Jeszcze kilka fotek Hexa z PGA.
Plus Trinity Squad foto :)
Hexgear czeka na kolejną rev na satynowanych rurkach akrylowych plus kilka innych zmian
ale o tym następnym razem :)
ELDER, czy tacka od okablowania była malowana? Bo faktura jest inna niż ta na baku, a nie wygląda jak surowe "amelinium" :hmm:
Right, surowe alu.
Czy satyna lub szczotkowanie bardziej mi podpasuje zobaczymy w kolejnej rev płyty alu pod recabling
ale nie w Hexgear a Black Ice Mark3.
Chciałem dopytać co do wykończenia tego elementu:
Ten efekt "młotkowy" aluminium jak został osiągnięty?
Jakieś specjalne szczotkowanie?
Marek wspomniał że grube tafle PA6 (10mm) mają taką strukturę w serii
(przynajmniej te dostępne u niego w mieście w hurtowni metali kolorowych)
To raczej efekt walcowania i smarów do tego użytych,czyli procesu produkcji w fabryce.
Utlenienia pewnie też w małym wymiarze.
Po frezowaniu kanałów na kable tafla była przetarta szlifierką oscylacyjną z papierem ściernym.
Inne tafle 2,3,4,5 mm jakich używa do modów są czysto srebrne.
Kolejna rev R80, tym razem rurki akrylowe.
Projekt zmienił logo i hardware.
Config:
Hexgear R80
Asus ROG Rampage VI Apex
Intel i9-7940X
GSkill Trident Z RGB DDR4, 4x8GB, 3600MHz, CL16
NVIDIA Titan Xp
Samsung SSD 960 PRO 512GB
Patriot Hellfire M.2 240GB
Seasonic PRIME 1000W Platinum
8x Noiseblocker Eloop 120mm PWM
Phanteks Halos 120mm set
LC:
Alphacool złączki i adaptery plus kranik,16/12mm rurki akrylowe z Akces
+2x480mm Alphacool NexXxos XT45,
EK monoblock nikiel pleksi,GPU EK blok nikiel pleksi,
Koolance INS-FM17N flowmeter,
Aquaero 6LT,
Heatkiller 150 D5 res/pump combo.
Z custom elementów dodana osłona alu na porty I/O w Rampage Apex.
Świetna robota na CNC Iksmodiwa :thumbup:
Bracket PSU alu custom jak poprzednio, spisuje się świetnie
więc nie wprowadzałem zmian
Blok EK na GPU
Nowe logo (to build dla klienta, takie wybrał takie dostał :))
Zabawa z rurkami akrylowymi...
Składamy :)
Zalewamy
Zmontowane, płyn Mayhems Pastel White
Co z wydajnością?
Ram TridentZ RGB 3600 jest całkiem spoko, robi 4000MHz ...
procek jak na 14-core potwora też trafił się ok,bez delidu mamy 4,7GHz i temp jak w screenie poniżej.
Bloki EK na mobo i GPU składałem na Grizzly Kryonaut.
Nie obyło się bez wpadek, tym razem ze strony EK.
Monoblock EK ma listwę podświetlenia 5V RGB a nie 12V RGB, jest dedykowany do Extreme VI i Apex VI
ale Apex ma tylko gniazda 12V RGB.
Podświetlenie zostało wymienione i działa prawidłowo z tym modelem mobo.
Bardzo fajny efekt, zwłaszcza Phanteks Halo robią mega robotę :thumbup:. Szkoda, że wersja alu kosztuje majątek, zwłaszcza gdy potrzeba kilka sztuk. Z drugiej strony wersja z plastiku wcale źle się nie prezentuje :).
Gięcia pompa-CPU pewnie nie dało się ogarnąć bez tej kątówki w połowie, ze względu na bliskość łuków?
A ja rozpływam się nad prowadzeniem kabli w płycie AL'u.
Fakt, Sławek nową dziedzinę nauki rozpowszechnia - "Kabelkologia Stosowana" :cool:
