(void)bako
Udostępnianie internetu
mój brat udostępnia mi połaczenie internetowe przez sieć LAN. Wszystko chodzi elegancko tak jak nalezy ale problem polega na tym że on w edonkey 2000 ma high id cool: a ja mam low id albo Testing Firewall. Co mam zrobić żeby też mieć high id?? (Internet który udostępnia mi brat jest przez sieć lan ze zewnętrznym ip)
Z góry dzięki za pomoc.
pmyliłem się łacze które udostępnia mi brat jest przez sieć LAN nie ze zewnętrzyn ip ale z ale z portem TCP zmapowanym na zewnętrzne IP.
ustawienie tego portu w emule nie pomaga?
U mojego brata jak jest wpisany to dziala elegancko ale u mnie nic to nie daje ;-/
I nic nie da. Nie mogą dwie aplikacje pracować na jednym porcie.
Jedyne wyjście to przekierowanie jeszcze jednego portu przez admina na kompa brata, a on powinien przekierować ten port na Twojego kompa.
Pozdarwiam.
Aha dzięki za pomoc. Zapytam admina sieci o jeszcze jeden port :)
Pozdarwiam.
ale jak moj brat wylaczy u sibie edonkeya to i tak mam low id chociaz ze on nie uzywa twgo portu :-/
Bo wtedy musi tem port Ci przekierować. Jak masz udostępniony net? Wbudowanym w XP ICSem? Jeśli tak, to jest tam opcja przekierowania portu.
Pozdrawiam.
Mój brat udostępnia mi połączenie przez które ma net. Jak włączyć to przekierowywanie portu??? i co to jest ten ICS??? :E nie znam sie zabardzo na tych sieciach
Dowiedziałem się co to jest Ics i tak mi udostepnia net brat ale nie wiem gdzie jest ta opcja przekierowania portu :(
We właściwościach połączenia u brata w zakłądce Zaawansowane jest Udostępnianie połaczenia internetowego i to jest właśnie ten ICS.
Należy tam kliknąć na Ustawienia, w okienku, które się otworzy na Dodaj, opis usługi - cokolwiek, Nazwa lub adres IP - IP twojego kompa (192.168.0.2??), numet portu zewnętrznego oraz numer portu wewnętrznego - tu trzeba wpisać ten przekierowany port (oba tak samo). Jeżeli jest to zarówno port TCP jak i UDP, należy operację powtórzyć dwukrotnie jak ustawiająć TCP, a drugim razem UDP.
Oczywiście u siebie w Emule musisz wpisać ten właśnie port.
Jak brat będzie chciał ściągać, musi wejść w te Właściwości i "odchaczyć" to ustawienie, a potem jak skończy spowrotem "zachaczyć", abyś mógł ściągać.
Pozdarwiam.
A i ja przy okazji cos się zapytam.Czy można przekierowac porty na zwykłym ICS na win98?A jak tak, to jak się to robi?
Niestety nie pamiętam. Spróbuj analogicznie do sposobu na XP
U mnie wszystko działa dzięki za pomoc. :)
Bardzo proszę :)
Pozdrawiam.
Witam wszystkich
Na win98 zainstalowałem neostrade na modemie usb w emule uzyskalem high id.
Po zaistalowaniu udostepniania internetowego mam juz low id i firewalled.
udostepniam internet mojej siostrze poprzez skrosowany kabel i sieciówki.
Czy da sie cos zrobic zebym nie musial za kazdym razem instalowac i odinstalowywac udostepniania ?
Jasne, że się da. Nie wiem jakiego firewalla używasz i czego do udostępniania, ale musisz na firewallu odblokować te porty, które masz wpisane w emule. Podaj jaki program do udostępniania i jaki firewall.
Pozdrawiam.
Ja moze niedokladnie to opisałem. Niemam firewalla i mam windows 98. W "dodaj usuń programy" w zakładce "instalator systemu windows" są "narzędzia internetowe" i tam jest "udostępnianie połączenia internetowego" ja go instaluje i czar pryska mam low ID, no ale przynajmniej siostra ma internet.
Do udostępniania netu polecam Kerio Winroute Pro na początek. Na forum wielokrotnie pisałem jak go ustawić po instalacji i jak skonfigurować oba kompytery, aby wszystko działało.
Pozdrawiam.
Dziękuje dopiero teraz sprawdziłem post a wcześniej właśnie z tego programu skorzystałem :). Udało mi się też poprawnie go skonfigurować wszystko hula bezbłędnie. Pozdrawiam miłosz
