Dew
Corsair RM850i - cykanie/klikanie
Witajcie,
Od kilku miesięcy posiadam RM850i. Dziś zauważyłem, że podczas wyłączania, włączania oraz restartu z zasilacza dobywa się wyraźny dźwięk kliknięcia. Klikam shut down - diody gasną, cyk! Włączam kompa, cyk. Restart, cyk. Nie wiem, czy objaw pojawił się dziś, czy też nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Google twierdzi, że to pracujące przekaźniki w zasilaczu - większość osób twierdzi (nie w odniesieniu do RM850i, tylko ogólnie), że to normalne, ale niektórzy twierdzą, że może być podstawą do RMA. Komputer działa bez problemu. Zastanawia mnie czy mogłem na to nie zwrócić tak długo uwagi.
Czy ktoś z posiadaczy serii RMi/RMx ma podobne doświadczenia? Ew. posiadacze innych marek/modeli?
Dzięki,
W nowych dobrych zasilaczach to normalne.
(pracują styczniki em).
Np Beqiuet dark power pro też to ma.
Dziękuję, Fonzie, za odpowiedź. Zastanawia mnie tylko, jak to możliwe, że tak długo na to nie zwróciłem uwagi. Mam jeszcze 3 pytania:
1. Czy intensywność dźwięku może się zwiększać z czasem (tj. początkowo było ciszej, a teraz osiągnęło wyraźnie słyszalny poziom)?
2. Czy zmiana komponentu w komputerze może mieć wpływ na styczniki (w poniedziałek wymieniłem kartę dźwiękową)?
Dodatkowo wczoraj za bardzo uprościłem. Jeśli chodzi o wyłączenie komputera, to cyk pojawia się na samym końcu cyklu, ale jeśli chodzi o cyk przy włączeniu, to pojawia się on tuż po zalogowaniu do systemu (windows 10). Zakładam, że po tym, jak dograne są sterowniki.
3. Czy dobrze rozumiem, że wtedy zasilacz wyłącza overcurrent protection i dlatego słychać ten cyk?
Dzięki!
zacznijmy od tego, że ten zasilacz nie ma przekaźnikaszczerbaty.gif jaką masz płytę? osobną kartę dźwiękową masz?
Ja z góry strzelam że na pokładzie znajduje się dedykowana karta dźwiękowa Asusa, lub Integra Supreme FX Asusa.
Witam Panowie,
Hmm, Rm850i nie ma przekaźnika? Czyli wcale nie jest taki dobry...
Tak, mam dedykowaną dźwiękówkę - blasterx ae-5. Poprzednio miałem SB Z. To by tłumaczyło, dlaczego dopiero teraz cyka.
Płyta to Asus Maximus IX Hero Z270.
Czyli co cyka, czy to jest szkodliwe i czy można temu zaradzić?
Dzięki!
to masz dwa przekaźniki - na płycie (nec przy dźwiękówce) i jeden na blasterze... a brak przekaźnika w zasilaczu o niczym nie świadczywink.gif
ps. cykać będzie... chyba, że nie będziesz używał kart dźwiękowych
Dzieki, Bartosz, za szybką odpowiedź.
Czy to cykanie nie jest szkodliwe dla komponentów.
Integre na płycie wyłączyłem, ale cyka nadal, więc to BlasterX w takim razie.
Masz jakieś konkretne info na temat tej nowej karty Creativa dot. przekaźników. To by oznaczało, że SB Z przekaźnika nie posiadał, bo nie cykał...
Dzieki,
Michał
Dzięki wielkie! Póżniej jeszcze spróbuje wyłączyć integrę i wyciągnąć SB i zobacze czy klika.
Witajcie,
Po wyjęciu dźwiękówki, cykanie ustaje, tak więc wygląda na to, że to blasterx ae-5.
Poniżej link do zdjęcia PCB karty - czy tam jest jakiś przekaźnik, który może tak klikać - ja jestem w tych sprawach zielony?
https://abload.de/img/ae-5fyuzw.jpg
Dzięki
Tak jest przekaźnik, biały element przy samych złączach opisany jako Takamisawa a5w-k ;)
Byś zobaczył jak u mnie pstryka to czym prędzej wzywał byś egzorcystę, 6 sztuk przekaźników NEC'a mam na swojej dźwiękówce :E
Super - dzięki wielkie, DisconnecT! Pomogłeś mi z moim sprzętowym OCD. :thumbup:
Wow - 6? Właśnie sprawdziłem PCB Asus Xonar D2X PCIe - faktycznie musi nieźle strzelać! :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
