hubi024
modernizacja zestawu
witam posiadam zestaw:
CPU: Intel i5-2500K 4.3GHz
Cooler: SilentiumPC Fortis 3
MOB: MSI P67A-C45
GPU: Radeon HD 7850 OC 2GB gigabyte windforce 975/4800 256bit
RAM: DDR3 12GB 1333mhz Kingston
SSD: Samsung HD502HJ 500GB
AC: SilentiumPC Vero L1 600W 80+
CASE: AEROCOOL MECHATRON - USB3.0 - BIAŁA
gram tylko w csa ale zauwazylem ze przy pracy nawet w systemie sa lekkie sciny a w grze trzymam 300-400fpsow a w momencie strzelania lub wybuchu granatow spadaja do 40-50fps i scina wszystko sama wymiana dysku na ssd wystarczy czy grafika tez do wymiany? i czy plyta i proc jeszcze posluza? dziekuje za odpowiedi i pozdrawiam
Według mnie SSD by się przydało, może jeszcze 4 GB RAM-u, Lepsza karta? Może ale w sumie ta którą masz może nie jest krzykiem nowości ale zła też nie jest, biorąc pod uwagę w co lubisz grać.
Według mnie SSD, 4GB RAM-u i może ogólnie odśwież sprzęt ( reinstall systemu, jakieś czyszczenie jeśli się tnie być może jest już z lekka zasyfiony stertą zbędnych plików, błędów w rejestrze, etc )
A twój HDD jak się ma?, wszystko z nim ok?
robilem testy i niby ok zadnych bad sektorow nie ma ale czytalem duzo o tym dysku ze po takim czasie nadaje sie juz tylko na dane i wedlug kilku osob te zaciny to wina dysku czyli karte bys zostawil?
myslalem nad Dysk SSD Adata Ultimate SU800 128GB 560MB/s
lepiej weź ten co zlinkowałem, jest on chociaż na MLC.
