Roman85
Testowanie stabilnosci Ryzen 5
Witam. Jakim waszym zdaniem jest najlepszy program do testowania stabilności procesora po OC?? Chodzi o procesory AMD Ryzen
Sam mam Ryzena 5 1500X i szukam dobrego programu aby go przetestować po OC
Ja korzystałem z prime95, był nawet gdzieś polecany przez AMD. Test z AIDA64 test jest niezły, przynajmniej do krótkiego testu stabilności. Niektórzy korzystali z OCCT jak mniemam z dobrym efektem. Uprzedzając ewentualne następne pytania ;) V max to około 1,425- 1,45. T max około 72*C -bez offsetu 20*C,(Z offsetem 92), czyli to co pokazuje Ryzen Master, CPU Diode w AIDA i CPU(Tdie) w HWINFO.
No ja własnie podkreciłem 1500x do 3.9 przy napięciu 1.4250 v i przetestowałem go CINEBENCH i wychodzi na to ze wszystko jest ok a pod obciążeniem temperatura jest do 76 stopni ;)
Strasznie wysokie napięcie jak na taki zegar, to jest minimum jakie potrzebuje twój procesor na ten zegar? Próbowałeś zejść niżej? Którym programem mierzyłeś temperaturę, jakie chłodzenie?
Przy niższym napięciu, komputer przy jakimkolwiek obciążeniu się resetuje, ale to się stało po aktualizacji biosu. Wcześniej przy starszej wersji biosu dawał rade na niższym napięciu 1.350 v. Chłodzenie mam boxowe AMD Wraith Spire, i sądzę ze przy obciążeniu temperatura nie jest taka aż wysoka. A co do pomiaru temperatury to używam AMD Ryzen master, z tego co wiem to ten program mierzy najbardziej dokładnie temperaturę procesora
A jaką masz płytę główną? 1,350v to rozumiem, ale 1,425v to bym raczej się spodziewał, przy próbie kręcenia do ~4,1Ghz. Bezsensem jest przepuszczanie przez procesor takiej mocy przy tym taktowaniu. Być może coś zostało pozmieniane w oprogramowaniu BIOS, profil OC jest niekompatybilny z nową wersją. Może spróbuj zmniejszyć napięcie do wartości którą miałeś i ustawić opcję Load Line Calibration, żeby minimalnie podwyższała napięcie-vdroop. Przy okazji wyłącz w CPU feature Cool&Quiet i C6 state. Jeśli nie masz żadnego zysku z najnowszego BIOS, rozważyłbym powrót do poprzedniej wersji.
ASROCK AB350M-HDV. W starszej wersji biosu miałem stałe wartości MHz i napięcia ale w tym nowym biosie muszy juz sam wpisywać. Pobieralem juz ze strony ASROCK starszy bios i wgrywalem go ale nie wiem czemu ale nadal tej opcji juz nie mam i musze sam wpisywać wartości
Spróbuje jeszcze raz zrobić tak jak ty mówisz. A do czego służą te opcje Cool&Quiet i C6 state?
Ok zrobiłem tak jak pisałeś. Zmniejszyłem napięcie do 1.350 v wyłączyłem te 2 opcje co ty mówiłeś. Resetuje kompa i po odpaleniu go włączam CINEBENCH i po chwili jak włączam testowanie komp się resetuje a dokładnie robi się czarny ekran. Wiec wchodzę znów do biosu i włączam te dwie opcje Cool&Quiet i C6 state ale napięcie zostawiam na wartości 1.350. resetuje kompa i znów po włączeniu CINEBENCH robi się czarny ekran. Myślę se no dobra, to może być wina programu, wiec odpalam sobie grę. Pierwsza lepsza np battlefield 1. Po chwili grania znów się robi czarny ekran. Dobra pobieram ten starszy bios na którym mi wszystko działało przy niższym napięciu czyli cos około 1.35 v przy 3.9 GHz. Wersja biosu 2.30v. Zrobiłem te same czynności co przy nowszej wersji biosu. I ni Ch*ja :mad: Czy wchodzę w grę czy odpalam CINEBENCH po chwili robi się czarny ekran. Zmieniam napięcie na 1.425v i wszystko działa jak należy. i bądź tu mądry.....
Wytłumaczy ktoś czemu się tak dzieje? I czy te napięcie jakoś szczególnie wpływa negatywnie na procesor?? Jak na razie komputer chodzi stabilnie a procesor pod obciążeniem grzeje się gdzieś w granicach 75 - 78 stopni
Edit:
Udało mi się zajechać najniżej z napięciem do 1.3900 v i narazie działa ok
C6-State, C&Q to funkcje oszczędzania energii, mogą psuć OC, ale jak nic to nie dało, to najlepiej zostaw wyłączony C6 state i włącz C&Q- jak już skończysz kompletnie OC. 1,39v wydaje się być bardziej realne, jesteś pewien że te 1,35v to miałeś dobrze przetestowane? Jaki masz cooler procesora, boxowy? 75-78 stopni to znacznie za wysoko, przy 75*C procesor może przestać być stabilny przy OC i stąd masz różne wyniki po OC, Max temp. to około 72-75*C.
Poza tym zauważyłem, że twoja płyta główna nie ma chłodzenia sekcji zasilania, dlatego radzę Ci zmierzyć temperatury na twoim VRM płyty podczas obciążenia procesora, być może sekcja się przegrzewa i też jest to jakimś czynnikiem destabilizującym, ponad to jak VRM osiągają wysokie temperatury to może znacznie spowodować znaczne skrócenie życia, w najlepszym wypadku tylko płyty głównej-> w następnej kolejności natychmiastowe zabicie procesora. Z powodu słabego chłodzenia płyty rozważyłbym obniżenie zegarów i napięcia, przynajmniej do czasu uporania się z temperaturami na sekcji i CPU też- jakiś wentylator, radiatorki na VRM. Być może na tą dziwną sytuację z procesorem mają wpływ też aktualne temperatury na zewnątrz.
zacznij sobie budować jaki kol wiek soft na wątkach np. libreoffice. Jak miałem kiedyś zasyfionwe wyloty powietrza w lapku, po 15 min. kompilacji przegrzanie i restart. Ten ryzen ma chyba 8 wątków to make -j 9 na linuksie albo na windowsie dowolny duży soft z github pod viual studio i tam ustawienie 9 wątków.
Myślisz ze przez te 200 MHz sekcja może się przegrzewac? Gram w gry mocno wymagajace i nie widzę aby procesor dawał jakiekolwiek oznaki niestabilności. A procesor przy stanie spoczynku osiąga 35 stopni. Gdzieś na necie widziałem ze ten procek na tej samej płycie gość pociągnął go do 4.2 jedyne co miał to lepsze chłodzenie CPU. A z waszych odpowiedzi wychodzi ze lepiej wogole go nie podkrecac ;)
Tyle, że jest różnica między 24/7, a 4,2GHz benchmarki i koniec pokazu ;) Sekcja nie przegrzewa się o te dajmy na to 200mhz, tylko z powodu mocy jaką musi dostarczyć aby te 200mhz ustabilizować, zejście z 12v do dajmy 1,39v to spory przeskok podczas którego jest uwalniane ciepło. Powiem tak, jesteś pewnie duży ;) więc wiesz ile ryzykujesz.
Czyli. Co najwyżej próbować zejść niżej z napięciem. U mnie komp jest używany maksimum do gier 3 do 4 godzin i to nie w cyklu ciągłym
Albo dokupić jakieś chłodzenie?
Mimo wszystko komputer może być losowo niestabilny. Zmierz temperatury na VRM jakimś pirometrem, albo sondą. Zamontowałbym przynajmniej wentylator na sekcji zasilania, a najlepiej jakiś radiator+termopad. Na ten moment spróbowałbym zejść z napięciem do 1,35v, być może uda się zmniejszyć taktowanie tylko o np. 25mhz.
Otworzyłem obudowę i ta płyta ma radiator na sekcji. Jest zaraz koło slotu PCi
To nie jest sekcja tylko chipset. Sekcja CPU jest na lewo od socketu. Do tego tylko 3 fazy. Ale że ten Ryzen ma tylko 4 jajka, to powinna dać radę, choć warto jej zapewnić jakiś nawiew.
A no tak. Mój błąd. dobra spróbuje zamontować jaki wentylator :thumbup:
