Roman85
Ryzen 1500X SMT "disable'
Witam. Mam pytanie. Posiadam ryzena 1500x. Czytałem, że wyłączenie opcji SMT poprawi wydajność procesora w grach. Nie wiele ale poprawi.
I chciałbym się spytać czy to naprawdę działa i jak działa to w jakim stopniu poprawi to wydajność procesora w grach? :hmm:
Co zrobi? Podkręc procesor i ram to poprawi...
Czytałem, ze włączenie tej opcji i włączenie opcji z poziomu cmd HPET. Poprawi wydajność procesora na poziomie kilku %.
A procek jest już podkręcony do 3.9 Ghz :cool:
To nie jest Intel :D Teoria mocno wątpliwa możesz zawsze przetestować.
Z tego co wiadomo na pewno, CPU Ryzen zapycha się jak instrukcje nie mieszczą się w pamięci przypisanej do rdzenia. (Trochę na chłopski rozum).
Więc Ryzen będzie cierpiał ze słabej optymalizacji kodu gry-programu, tak samo jak było do tej pory z kartami graficznymi AMD.
Na pewno wyłączenie wątków SMT-Disable daje mniejszy rezultat w CINEBENCH, bo ponad 200 punktów mniej :o Ciekawe jak się to tyczy do gier. Bo wiadomo, ze póki co to gry nie potrzebują wielowątkowości :question:
Jasne że nie potrzebują - w końcu wszyscy wciąż siedzą na G3258 i grają we wszystko co popadnie.
Tu nie ma odpowiedzi zerojedynkowej - jedne gry zyskują przy włączonym "HT", inne tracą.
Najlepiej Ci będzie samemu sprawdzić i zmierzyć.
Wyczytałem tez, ze tylko częste aktualizacje gier mogą przynieść wzrost wydajności. Bo na przykładzie Rise of the Tomb Raider. I najnowszym patchem wzrost jest widaczny nawet o 30 klatek :D
Potrzebują i zwykle ryzen 1500x jest szybszy od 1300x, który właśnie ma SMT włączone. Jeżeli w jakimś ryzenie wyłączenie SMT miało by dać wzrost w niektórych grach to w R7 gdzie masz 16wątków.
A tak z innej beczki. R 1500x podkrecilem do 3.9 GHz. Procek jest stabilny a temperatura jest w granicach 66 stopni. Warto go kręcić dalej. Czy dać sobie spokój?
Jak nie podbijasz za ostro napięcia to tak.
Przy 3.9 mam napięcie 1.375 v
Możesz spróbować wycisnąć jeszcze, w zależności na jakie podnoszenie zegara pozwala płyta; np. 3925/50/75, 4ghz, ale musisz samemu zobaczyć, czy pozwolą Ci na to temperatury i czy jest to opłacalne względem podnoszonego napięcia, np. u mnie wygląda to tak: 3950mhz@ 1,375v i 4000mhz@ 1,4125v.
A w ryzen 1500x maksymalna bespieczna temperatura to jaka jest?
72-75 mierzone w Ryzen Master, innymi programami z offsetem 20*C będzie 92-95*C
Ustawiłem na 4.0Ghz przy napięciu 1.4125 i przy tress test Cinebach robi się czarny ekran wiec więcej nie podkręcam. Widocznie już więcej nie da rady
Max napięcie to 1,425v-1,45v, ale kilku mhz jest to nieopłacalne. Może uda Ci się jak pisałem podbić jeszcze zegar do np. 3950/3975mhz. Poza tym jeśli tego jeszcze nie robiłeś to możesz zwiększyć stabilność OC poprzez ustawienie Load line calibration. Wyłącz też c6 state i C&Q w CPU features na czas podkręcania.
Bez sensu, przy napięciach powyżej 1.3v perf/wat spada na ryj.
Jak chcesz sobie poprawić wydajność to skombinuj lepsze ramy
1.42 to max zalecane do 24/7
Takie stwierdzenie widziałem w poradnikach dla gier ruszających na 2 wątkach np tera online.
ogólnie nie musisz wyłaczać SMT
Pobierz sobie ProcessLasso i tam masz opcje odnośnie tego:
