Roman85
Jaka róznica miedzy 60Hz a 144Hz
Witam. Tak jak w temacie. Przymierzam się do kupna monitora 144Hz. Mam teraz 60Hz.
Mam grafikę GTX 1070. Pytanie brzmi jak ma się Fps do Hz. Bo w necie są rożnie zdania.
Ile uzyskam Fps na 60Hz monitorze a ile na 144 HZ i czy warto kupować monitor 144Hz jeżeli 60hz wystarczy.
Wiadomo, że karta wygeneruje odpowiednią ilość fps tylko ile pokaże to na 60Hz a ile na 120 lub 144hZ
Ktoś mi to wyjaśni? Dodam, ze chodzi o gry w full hd
monitor to tak jakby twój górny limit Hz. Czyli na 60Hz, jeśli karta generuje 50fps, to będziesz miał 50fps, a jeśli karta wygeneruje 100fps, to będziesz miał 60 fps.
Za to monitor 144Hz, jeśli karta wygeneruje 120fps, będziesz miał 120, jeśli więcej niż 144, to będziesz miał 144.
Różnicę dużą między 60 a 144 Hz widać w ruszaniu myszką na pulpicie, więc wyobraź sobie co jest w grach. Może w takim wiedźminie rzeczywiście może nie być większej różnicy, ale w grach fps, lub rts jeśli szybko myszką operujesz- jak najbardziej.
Jeśli masz 1070 i grasz FullHD, to jak najbardziej polecam 144Hz, w tej chwili karta na bank w większości gier generuje ci pewnie jakieś 70-120 fps, a monitor ją ogranicza i "obcina" fps do 60.
Sam niedawno przesiadłem się z 2x60hz na 1x144 do gier + 1x60 do neta czy innych pierdół obok, i nie żałuję :) nigdy więcej 60hz
No właśnie w wiedźminie gtx1070 kuleje:) Co ostatnio po zakupie gry przeważyło nad zakupem 1080TI do FullHD :) Różnicę czuć od razu, jak się gra na co dzień przy 100FPS+ ( grałem z G-Sync na ON i nie pomógł )
Dla takich ludzi jak autor tematu, są monitory 75Hz. IPS WQHD i 75Hz to koszt już od 1250zl za nowy. Jak nie będzie czuł różnicy między 75Hz a 60Hz, to i pewnie 100hz nic nie zmieni:)
serio kupiłeś 1080Ti do Fullhd? ja w wieśku3 w 1440p na wymaxowanym wszystkim bez hairworksa na zwykłej gtx1080 mam 80-100fps. a przecież wiedzmin3 to jedna z tych gier gdzie nie potrzeba 100fps+
aha no i odnośnie kart, to po prostu pisałem swoje zdanie, że imo 1070 do 1080p@60hz to lekki overkill. i wyjaśniałem OP "jak się ma fps do hz" o co pytał :)
GTX 1070 jest idealny do 1080p@60Hz, dopiero GTX 1080 to overkill(dla dzisiejszych gier).
bez hairworksa wlosy wyglądaja jak garnki a nie włosy :D
ale głupoty
W3 ma bardzo ładne animacje i robi super wrażenie przy 120+fps
Moim prywatnym zdaniem W3 to jedna z najbardziej wymagających od sprzętu gier. Ja bym się na to nie patrzył i kupił do karty 1070 monitor 144Hz.
Wieśkowi akurat do uczucia płynności przy vsync starcza nawet 48Hz...
Czy mi się tylko wydaje, czy może tematów 60Hz vs 144Hz było w cholerę i jeszcze trochę?
Jak widzisz wyżej, dla niektórych nawet 48Hz /FPS nie robi różnicy. Inni wolą zawsze mieć 100hz+
Powyżej 100Hz bez znaczenia czy masz 100/120/144/165/240hz. Zawsze jest równie płynnie. Powyżej 100Hz kolejne progi wpływają na input laga oraz smużenie. Można ten aspekt spokojnie pominąć.
Ja próbowałem grać nawet w Ligue of Legends przy 60Hz. Była tragedia. Ale od biedy 75hz jest w miarę przyzwoite.
No ok czyli biorę ten 120hz AOC. Niebawem tez przesiadka z r 1500x na r1600x i mam nadzieje ze przy gtx 1070 będzie różnica ;)
Sam mam 1070 i w W3 jakoś nie czuję tragedii, jedynie jak mamy włączony hairworks i walczymy z kilkoma wilkami lub niedźwiedziami to widać spadek płynności a tak to mam z reguły 50fps+ i to w 1440p a nie 1080p do którego 1070 jest idealny. 1080 tak jak ostatnio mówiłem teraz ta karta jest do niczego bo do 1080p GTX 1070 wystarczy i to nawet jak się ma monitor 120/144Hz a GTX 1080 jest trochę za mocny do 1080p zaś za słaby do 1440p jeśli mówimy o grze w max detalach.
Sam myślę o wypróbowaniu 1070 w 3440x1440 i tego jak się sprawdzi, myślę że tutaj 1080 byłby w sam raz lub 1080Ti ale za dużo bym musiał dokładać do niego a nowa generacja kart wcale tak daleko na horyzoncie nie jest.
Jak ktoś gra na 100hz+ na codzienne, to czuję spadki poniżej 80fps.
FPS w okolicy 60 staje się bardzo denerwujący i kuje mocno w oko.
Jak ktoś na codzienne ma 60hz to nawet dropy do 50fps jest w stanie zaakceptować i uznać jako płynna grę.
Moim zdaniem chyba i tak lepiej kupić 120 lub 144hz monitor z tego względu ze przy wymianie grafiki na 1080 lub na serię 2000 jak wyjdzie to nie będzie potrzeby zmiany tez monitora bo monitor juz będzie miał wysokie odświeżenia. Raz wydasz więcej i masz na lata monitor.
Najlepiej samemu gdzieś sprawdzić jak wyglądają 144Hz, bo tu na forum każdy przedstawia swoje odczucia. Ja osobiście jestem za jak najwyższym odświeżaniem w każdej grze, bo po prostu lubię płynność i czuję różnicę, ale to że ja wolałbym grać w takiego Wiedzmina w 144Hz nie oznacza, że każdy będzie chciał iść tą drogą.
Już któryś raz wprowadzasz kogoś w błąd. Powyżej 100Hz jak najbardziej idzie odczuć różnicę.
Dokładnie jak pisze @Minciu, jak pograsz dłużej na ~100fps+ to później ciężko grać na ~60 nawet w wiedźmina.
Dlatego postanowiłem. Kupuje 120hz monitor :D
Dzieki wszystkim za konstruktywne odpowiedzi :thumbup: :thumbup:
Tylko kup monitor z niskim input lagiem. Moja karta nie wyrabia na 144 to przestawiam na 120 albo 100. Zawsze to coś.
Dla takich jak Ty są ekrany nawet 240Hz :) Ale różnicy między 100-120Hz-144Hz-165 a nawet 240Hz nie jest na takim poziomie WOW jak 60hz a 100hz. W ślepym teście ja osobiście nie odróżniłbym pewnie 100 od 144hz tak łatwo, jak 60Hz a 100Hz. Róznice są tutaj tak marginalne, że nie powinny decydować o wyborze ekranu do gry na codzień. Dla osoby, która gra jedynie w FPSy MultiPlayer i chce wycisnąć jak najwięcej 240Hz może mieć sens:)
Większy wpływ na odczucia będzie tutaj miała wybrana matryca. TN vs VA w grach FPS. TN będzie znacznie ostrzejszy. Ale jak ktoś kupi 144Hz TN bez OverDrive i tym podobnych funkcji a obok odpali VA z OverDrive i redukcją blura to różnice ponownie zatrą się między matrycami.
Od 60Hz i tak wszystko będzie lepsze;)
Jaki dokładnie Chcesz kupić monitor? Napisz zanim kupisz, to może Ktoś Ci poradzi czy warto, bo miał taki model.
Akurat monitorów 120hz to na rynku prawie nie ma. Są (w 16:9) 60, 75, 144 i 240. Część 144 jest podkręcalna do 165.
Witam. Sam zastanawiam się nad wymianą monitora (obecnie AOC 27 FHD 60Hz) na 144Hz 24, 27 lub większy albo kupno drugiego.
Widzę, że kolega ma Acer XB271HU Predatora :thumbup: , m.in. nad tym monitorem się zastanawiam.
Czy ogólnie kolega poleca ten monitor do gier, filmów, neta itd. czyli do wszystkiego. Jak odczucia co do kolorów w filmach, grach, ogólnie jest OK czy raczej kiepsko, na Morele ktoś narzekał, że cytuję "Kolory kompletnie się nie zgadzają, wszystko jest jakieś wyblakłe, a czerń to raczej 50 odcieni szarości niż czerń." i przez to zacząłem się wahać nad jego kupnem. Zastanawiam się też czy kupić 24 czy 27 oraz wqhd czy fhd, wiem że chciałbym tym razem min. 144Hz (gram głównie w FPS, czasem jakiś Wiedźmin, Assasin itp).
Czy monitor wart jest swojej ceny, bo jest dość drogi i czy poleca kolega G-Sync. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dzięki.
Polecam najpierw przebrnąć przez moje doświadczenia z kupnem tego monitora i ilością egzemplarzy, które przerzuciłem, nim trafiłem na sensowny ;)
http://forum.pclab.pl/topic/1212091-Acer-XB271HU/page__pid__14732936__st__0entry14732936
natomiast co do jakości to jest to moim zdaniem najlepszy monitor uniwersalny na rynku.
Kolory, etc to zawsze kwestia kalibracji, natomiast czerń to ma najlepszą jaką widziałem na IPS-ie, z uwagi na znakomity filtr AG. oczywiście jeśli grasz w nocy to czerń będzie biedna, ale to LCD - tu zawsze czerń będzie biedna. Taka technologia :)
ja mam predatora xb271hu od jakichś 3 tyg, polecam szczerze, jest moc.
chciałem wziąć asusa tego PG279Q (chyba, też 27'' IPS WQHD), ale przeczytałem że z nim jest wiele problemów typu light bleed itp, a Acer ma tą samą jakość a mniej problemów.
