szarusek
Usuwanie dysku zastrzeżonego przez system
Cześć,
Kupiłem dysk ssd na którym zainstalowałem windowsa 7. Problem w tym, że na "starym" hdd miałem windowsa 10 którego nie mogłem odinstalować, nie mogłem też zrobić formatu tego dysku, ponieważ wyskakiwał błąd. Pomyślałem, że zainstaluję siódemkę na tym ssd i może później będę mógł sformatować dysk twardy z windowsem 10. Ku mojemu zaskoczeniu dysk ten stał się dyskiem "zastrzeżonym przez system" i za Chiny nie mogę go sformatować.
Przepraszam za chaotyczną konstrukcję pytania ale siedzę nad tym już czwartą godzinę i dostaję pierdol****.
Pomóżcie proszę
Najlepiej będzie wyzerować ten dysk z poziomu DOS, wtedy już nic nie oprze się tej śmiesznej blokadzie, jednym z lepszych programów będzie MHDD, ale trzeba go wypalić na nośnik i uruchomić z niego komputer tak jak przy instalacji systemu, do tego program jest obsługiwany przez komendy.
Trzeba bylo utworzyc partycje samemu, a nie przy pomocy instalatora. Jak usuniesz teraz to moga byc problemy.
Dziękuję Panowie, po południu wznawiam walkę z pomocą programu MHDD
zastrzeżony przez system oznacza najczęściej partycję zastrzeżoną ms - disc = często partycja
całego dysku raczej system nie zastrzega
wystarczy polecenie clean w diskpart, i będziesz miał dysk "sformatowany"
jeśli diskpart z 7 nie będzie chciał musisz go użyć z płytki - działa wtedy jako "trusted installer", i ma podwyższone uprawnienia w stosunku do diskpart z konta, który ma uprawnienia konta
Wszystko wskazuje na to, że zainstalowany system na SSD wciąż korzysta z partycji rozruchowej na HDD.
To bardzo dobrze że system nie pozwala jej usunąć - inaczej byś już nie był w stanie załadować systemu.
To jest główny powód dla którego zaleca się odłączanie wszystkich innych dysków podczas instalacji systemu - gwarantuje, że taki problem nie wystąpi.
Trzeba będzie utworzyć nową partycję rozruchową na SSD, i na niej przygotować rozruch:
  • Wydziel na SSD nową partycję podstawową ~100MB (można zmniejszyć którąś z istniejących).
  • Sformatuj ją w fat32 albo ntfs.
  • Przypisz jej literę, np. b:
  • Uczyń ją aktywną.
  • Przy użyciu narzędzia bootsect ustaw sektor rozruchowy (bootsect /nt60 b: /mbr). Afair Win7 nie ma w sobie tego narzędzia, ale jest obecne na iso/dvd instalacyjnym stąd najlepiej je weź.
  • Utwórz pliki rozruchowe dla działającego systemu na nowej partycji (bcdboot c:\windows /s b:) (zakładając oczywiście, że windows jest na c:)
Później tylko przestaw bios tak, by startował z SSD zamiast HDD.
To chyba tyle ;)
