Medick
Naprawa obrazu systemu Win 10 (Dism) problem ze źródłem
Witam, ostatnio mam kilka problemów z systemem Windows 10 i chciałbym naprawić jego pliki poleceniem Dism.
Przeskanowanie tym poleceniem zwróciło "The component store is repairable.
Naprawa z wykorzystaniem usługi Windows Update kończy się niepowodzeniem z powodu niewykrytego źródła plików dlatego też pobrałem obraz systemu narzędziem "MediaCreationTool", zamontowałem go w wirtualnym napędzie (F:) i nadal jest komunikat zwrotny "The source files could not be found" (0x800f081f).
Wykorzystane ciągi poleceń:
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
sfc /scannow - wykryto uszkodzone pliki ale nie można naprawić niektórych z nich
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\Sources\install.wim:1 /limitaccess
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\ /limitaccess
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources /limitaccess
Co w logu dism jest zepsute? Te polecenia jak wykonujesz ? Na zywym sytemie ? (tak wnioskuje po pierwszym zdaniu). Nie probuj edytowac. :E
Tak, system jeszcze żyje więc normalnie w cmd jako admin ale wolno wykonuje operacje i jest problem z usługą Windows Update i kilkoma programami.
Ogólnie pliki najprawdopodobniej uszkodziła jakaś duża, uporczywa aktualizacja z czerwca po której system nie startował.
Załączam log dism:
Dism.log
Zaraz dodam log z parametrem /CheckHealth bo ten jest chyba bezużyteczny.
dism.log
Gość Dziwnoknurski
Obraz ISO pobrany przez narzędzie "MediaCreationTool" nie posiada \Sources\install.wim tylko install.esd.
Też to zauważyłem więc spróbuję jeszcze z tym plikiem.
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\Sources\install.esd:1 /limitaccess
Zobaczmy czy pójdzie?
Gość Dziwnoknurski
Nie wiem czy to tak zadziała, da się chyba konwertować .esd do .wim ale z jakim skutkiem nie mam pojęcia.
Możesz również pobrać "normalny" obraz ISO z tego samego miejsca co "MediaCreationTool" (czyli od MS), tylko musisz tam wejść z innego niż Windows systemu operacyjnego (lub prościej zmienić chwilowo user agenta przeglądarki), wtedy dostaniesz bezpośrednie linki do obrazów ISO (i te mają install.wim).
Gość Dziwnoknurski
Z tego obrazu też nie idzie :/
log
sfc /scannow wyrzuca:
Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some
of them. Details are included in the CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. For
example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Note that logging is currently not
supported in offline servicing scenarios.
log z sfc:
https://megawrzuta.p...6e3a55bc6b.html
Jednym z większych problemów jest także to, że chcę dokonać migracji na dysk SSD i programy klonujące nie chcą mnie przepuścić dalej wyrzucając komunikat, że obraz systemu jest uszkodzony.
Udało mi się ogarnąć usługę Windows Update przez co system zaktualizował się do wersji 1703 (kompilacja 15063.540)
Sfc i dism nie zgłaszają już żadnych uszkodzeń więc zostało mi teraz ogarnąć migrację na dysk SSD bo ten już umiera.
Jest jeszcze taki problem, że system długo się ładuje i explorator nie działa poprawnie np. po wejściu w "mój komputer" i próba otwarcia menu podręcznego np. partycji C: zawiesza explorera ale to już pewnie będzie problem z dyskiem.
Po sklonowaniu dysku system uruchamia się błyskawicznie, nadal jednak jest problem który jak na razie wyłapałem również na starym dysku. Wchodzę w mój komputer, klikam prawym na partycję C: i bez końca kręci się kółko oczekiwania i nic nie można już zrobić w oknie eksploratora dopiero po zabiciu procesu eksploratora można normalnie otworzyć menu podręczne.
Zrobiłem jeszcze chkdsk, log:
chkdsk
