Omen69x
Dwa Pytania - Jedno o nazwę użytkownika, drugie o klawiaturę
System problemowy - Win 10 Home 64-bit
Przy tworzeniu "siebie" po świeżym załączeniu Windowsa, wszystko cacy, przy logowaniu pełna nazwa użytkownika a wchodzę w foldera i widzę że jako użytkownik jest wpisana tylko połowa, jakby ucieło. Gdzie to zmienić? Nie mam takiej opcji w ustawieniach konta użytkownika, ani po wejściu w "zarządzanie" przez Mój Komputer, bo w ogóle nie mam tam opcji kont użytkowników
Drugi problem - Przerywa działanie wciśniętego przycisku. Odpalam np. takiego AC2, Biegnie Etzio i po paru metrach się zatrzymuje. I tak czy to jakieś wyścigi, jazda ciągnikiem w FS. Szału idzie dostać. Za to w Wordzie mógłbym literką "W" zawalić więcej stron niż w ogniem i mieczem, nawet na sekundę się nie zatrzyma.
Problem występuje na różnych klawiaturach jakie już sprawdzałem. Po załączeniu do starej stacjonarki wszystko działa.
coś nie tak chyba z systemem, jeśli w zarządzaniu nie ma kont
sprawdź nazwę w rejestrze, w
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
wartość registered owner - ale nie jestem pewien, czy w nowych systemach jest
to samo powinno być w kluczu winlogon
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
jako default user name
ewentualnie nacisnij klucz win + pause, powinno być chyba też jako zarejestrowno dla..
ale chyba nie problem, jeśli w logowaniu ok, w nazwach folderów, itp system może chyba? używać tylko części nazwy - w ogóle co znaczy wchodzę w foldera, i o jaki folder chodzi
co do klawiatury - albo jakaś usterka kontrolera na płycie, albo ewentualnie sprawdź w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
czy nie zainstalował ci się jakiś filtr na klawiaturę - upper filter kbdclass powinien być
ps - jeśli masz klawiaturę na usb może być filtr na usb, klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
jeśli będzie kliknij prawym i usuń
Po zrobieniu opcji odnośnie klawiatury wyjebało mnie tak bardzo że teraz klawiatura w ogóle nie działa, nawet nie mam jak się zalogować
sorry, jeśli problemy, ale taka jest standardowa procedura - jeśli są jakieś filtry na urządzenie, i działa chimerycznie, po prostu się je usuwa - sporadycznie mogą wystąpić problemy jak u ciebie, tzn urządzenie w ogóle nie będzie działać - sam mam filtr na dvd, który założył jakiś program chyba? do wypalania wieki temu, i usunięcie powoduje, że dvd w ogóle nie działa, choć nawet nie mogę znaleźć w sieci, co to za sterownik i jaki program go zainstalował
poradziłeś już sobie - ewentualnie użyj przywracania systemu z odzyskiwania\płytki, jeśli masz, jeśli nie masz przywracania możesz przywrócić filtr przywracając wpis z odzyskiwania\płytki, ewentualnie możesz podmienić plik rejestru system, bo od visty wszystkie systemy mają kopie rejestru w osobnym folderze - usuwając wpis usunąłeś sterownik tylko z rejestru, poza tym jest ok, wystarczy więc tylko przywrócic wpis
ewentualnie pisz
Udało się to naprawić, tak jak wspomniałeś, wpisałem ręcznie z powrotem ten filtr.
Niestety na przerywanie guzików dalej nie mam pomysłu. czasem działa dłużej, czasem użyje spacji i przerywa nawet szybciej.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
