ztn
Fera 3 - wysokie temperatury
Na chłodzeniu fera 3 mam wyższe temperatury niż na stockowym coolerze, dchodzą nawet do 50 stopni, podczas przeglądania internetu.
Czy to chłodzenie jest takie badziewne?
SS
jest bardzo dobre coś źle złożyłeś, za dużo pasty.
Dokręcone odpowiednio? Jeżeli było nowe to zdjąłeś ochronną naklejkę z podstawy?
Jasne że zdjęta :E
A czy dokręcone odpowiednio, pewnie też, nigdy nie wiem z jaką siłą dokręcić te śrubki żeby nie uszkodzić procesora. Powinni napisać ile N•m.
Jasne że zdjęta :E
Ja zawsze kręcę do oporu:D Chłodzenia mają przeważnie blokady na gwincie.
Może wentylator odwrotnie założyłeś? Ostatnio był taki jeden, co dał odwrotnie wentyl i miał podobny problem.
Jasne że zdjęta :E
Wybacz pytanie, ale nie raz już coś takiego widziałem :) Ja zwykle dokręcam aż poczuję opór + jeszcze ćwierć obrotu.
Śrubki dokręcone, od nowa położona pasta. Temperatury w sekundzie skaczą od 35 do 49 stopni.
Później założę boxowe chłodzenie, i zobaczę czy dalej będzie problem.
edit. Zauważyłem że skacze napięcie na CPU, od 12800 do 14686. To normalne?
Uruchom jakiś delikatny test obciążający CPU i pokaż temperatury.
Do 70 stC spokojnie można używać procesor, ale im mniej tym lepiej.
Radiator musi parzyć, gdyby temperatura wykazywała np. 70stC.
Nie ma nikt takiego problemu w internecie na tym procku? Może wadliwa sztuka po prostu?
W grze(GTA V) się wyłączył, więc podjeżdżam że było powyżej 70°C.
Gdzieś czytałem że uszkodzona sekcja zasilania na mobo, lub zasilacz.
Zasilacz właśnie wymieniłem na SPC Vero L2 600W(taki miałem pod ręką), jutro będę miał Ryzena 1600, zobaczymy czy to wina płyty głównej.
btw. Skoki zaczęły się jak po zmianie chłodzenia Fortis 3 -> box -> Fera 3, procesor mam od czerwca albo maja.
edit. Coś co dopiero teraz zauważyłem, procesor boostuje do 3,9 Ghz SS
Bios może aktualizowałeś? Jakaś płyta ma problem z biosem, nie MSI przypadkiem?
Tak, aktualizowałem, cholera zapomniałem o tym napisać... Płyta MSI jak w sygnaturce.
Jednak to coś o gigusiu było:
https://ithardware.pl/aktualnosci/nowy_bios_dla_plyt_gigabyte_x370_gaming_k7_i_k5_moze_usmazyc_nasz_procesor-3697.html
Ale u Ciebie może też nie jest z tym najlepiej?
Napięcie dobijające do prawie 1,5V na nowych procesorach to bardzo dużo. Bez podkręcania powinno być pewnie max 1,2-1,3v ? Nie wiem bo nie mam ryzena ale zgaduje że masz jakiś kosmos. Może to być związane z biosem, jego ustawieniami albo jego bugami.
No chipset ten sam... downgrade biosu wchodzi w grę? Wystarczy że wgram AGESA np. 1.0.0.4a?
https://www.msi.com/Motherboard/support/X370-KRAIT-GAMING
edit. Bios zdowngradowany, ale nic to nie dało...
