mirgeb
ryzen 5 1600 OC
Cześć wszystkim
Udało mi się podkręcić ryzen 5 1600 cpu-z
Max temperatura procesora w prime95 nie przekroczyła 79*C przy czym średnia z 20 min testu to 75*C. Wszystko było ok żadnych zwiech itp.
Martwi mnie jednak temperatura płyty głównej (msi b350 pc mate) gdyż po 15 min wyniosła ona 77*C podczas testu. W aida64 średnia temp cpu to 69 max 78. Temperatury sprawdzane w HWiNFO, temp core, ryzen master.
Chciałem was prosić o opinie na ten temat. Z góry dzięki.
Jak go tak wyżyłowałeś to nie ma co się dziwić, że takie temperatury. Swoją drogą i tak wygrałeś loterię i dobra sztuka Ci się trafiła. Stabilne 3,95 to dobry wynik. Chłodzenie masz stockowe czy wymieniałeś na coś lepszego?
Dziękuje za odpowiedz :)
Mam fortisa 3. Jestem świadom temperatur i tego jak go podkręcilem
Martwi mnie tylko temperatura płyty głównej.
Im większe napięcie na procku tym większa temperatura na sekcji :E
Dzięki za odpowiedz
Logiczne jest to co piszesz.
Pytanie tylko czy taka temperatura jest bezpieczna?
Pamiętaj ze streestest bardzo mocno obciąża wszystkie rdzenie i wątki. Dzięki temu procesor mocno się grzeje jak i sekcja. Przy graniu w gry procesor nie jest tak obciążony jak podczas testu. Równa się temu że wtedy będą mniejsze temperatury na procesorze i sekcji.
U mnie sekcja grzeje się około 70 stopni przy podkreconym Ryzenie 1500x do 3.9 przy napięciu 1.3750v. Pamiętaj też ze płyta rozwarstwia się przy 100 stopni ;)
Spróbuj zmniejszyć napięcie na procku. Może uda się zejść niżej.
Bardzo dziękuje za odpowiedz :)
Niestety na zegarach 3.95 nie poszedł na niższym napięciu jak 1.4.
Dla mojego spokoju ducha obniżyłem zegary do 3.9 i napiecie 1.35v.
Nie jest to płyta z super sekcją zasilania a to i tak super wynik. Temperatury znacznie spadły.
Dzięki wszystkim za cenne uwagi :)
Nie przejmuj się temperaturą "płyty" bo ten sensor z HWINFO pokazuje nie wiadomo jaką część płyty. Chcesz zmierzyć temperaturę VRM na płycie to musisz to zrobić termometrem na podczerwień mierząc na radiatorze i z tyłu płyty za sekcją. O ile procesor w użytku codziennym nie będzie przekraczał 75*C (mierzonym Ryzen Master lub t.die w HWINFO) to wszystko jest ok i nie musisz niczego obniżać. U mnie temperatury VRM wyglądają tak: 69 z tyłu płyty i 49 na radiatorze. Możesz spróbować jeszcze ustawić LLC na 3 i zobaczyć wtedy czy procesor nie pójdzie wyżej przy niższym napięciu.
Tak jak Kolega, od wczoraj posiadam Ryzena 1600 z płytą B350 Mate i chłodzeniem Fera 3. Jestem "zielony" w OC więc postanowiłem dla próby podkręcić go do 3,70 zgodnie z parametrami na tym linku https://www.youtube.com/watch?v=rrqd756uubw. W pozycji CPU Core Voltage dałem 1.325v. Następnie chciałem zrobić test OCCT i po 5 min pojawił czarny ekran i komp sie wyłączył.
Co robię nie tak z tym OC? Nie zależy mi na biciu rekordów w OC, chciałbym go tylko podkręcić do 3,7 - 3,75.
Z góry dziękuję za pomoc.
1 Pamiętaj żeby kontrolować temp. max temp. to 75*C(bez offsetu 20*C)
2. Każdy CPU jest inny, skoro komputer się wysypał, to oznacza, że musisz dodać napięcia. Max napięcie na procesorze to 1,45v/1,425v- sprawdzane w vcore w hwinfo nie cpu-z. Powinieneś móc osiągnąć spokojnie ~~4ghz przy około 1,4v- to jest lekkie najsensowniejsze OC.
3. Poza tym na czas OC, ustaw RAM, wszystko z nim związane na auto, SOC voltage nie ruszaj, póki nie podkręcasz RAM. Wyłącz w CPU features na czas OC wszystko oprócz SMT, potem jak już wyszstko będziesz miał sprawdzone możesz spróbować włączyć z powrotem niektóre funkcje np. C&Q.
4. Możesz też ustawić opcję Load Line calibation(LLC) w opcjach analog na poziom 3/2.
Dziękuję za szybką odpowiedź. A jakim programem mierzysz temperaturę CPU?
Bo ja już trochę zgłupiałem... Które z tych wartości są poprawne? Albo coś źle patrzę, ale wydaje mi się, że 2 programy pokazują różnice na poziomie 5 stopni, a maksymalną to w ogóle...
Mierz temp. najlepiej tymi programami: Ryzen Master, HWINFO pod CPU(tdie)(napięcie vcore, nie VID),AIDA pod CPU diode
Próbuję "bawić się" w podkręcanie, ale na początku chciałbym określić jaką mam temperaturę. Używam różnych programów, ale wychodzą mi dość dziwne pomiary. W 7 min testu Prime95 przy "nie podkręcaniu" czyli z 3,2 GHz program AMD pokazuje mi, że mam prawie 85 a OCCT 60 stopni... Test przerwałem bo się przestraszyłem. Na którym programie mam polegać?
Na różnych forach czytam, że przy obciążeniu 3,75 GHZ uzyskiwane są temperatury 70 stopni przy boxowym coolerze, a ja mam Fera 3 i w żaden sposób nie mogę dojść do takich temperatur...
Nie powinienem tego pisać bo to wstyd, ale może moja "lekcja" przyda się innym początkującym w OC...
Otóż podczas dostawy kompa odpadł wentylator od coolera i z tego wynikały wysokie temperatury. Kiedy poznałem konstrukcję coolera, zorientowałem się, że trzeba go po prostu przymocować... Teraz wszystko pięknie gra. Po podkręceniu do 3,7 GHZ przy napięciu 1,3v w stanie spoczynku mam temperatury (mierzone przez Ryzen Master) w stanie spoczynku na 44 stopni. W 15 min stresie temperatury nie przekroczyły 70 stopni, a podczas gry w Wieśka były na poziomie 53 stopni. To już chyba ok?
Dziękuję Qwertypp10 za pomoc i porady :-)
Czyli do tej pory miałeś chłodzonego procka pasywnie na boxowym chłodzeniu? Temp. są ok teraz, ale nie ma za dużo pola do manewru, max temp. to 72/75*C Jak chcesz jakoś sensownie podkręcić CPU to i tak musisz wymienić na fere
Witam. Podwójne się pod temat. Też mam ryzena 1600x na płycie MSI tomahawk b450. Procesor nie jest kręcony. W biosie wszystko na auto. Tu pytanie. Przy włączonym systemie bez obciążenia tperatura oscyluje 30-32 stopnie. Gdy tylko kliknę np. na uruchomienie przeglądarki interentowej skacze do 46 stopni po czym zaraz spada na 32 stopnie... Tak się też dzieje przy innych aplikacjach które uruchamiam. Czy to normalne ?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Tak to normalne u mnie jest tak samo.
temperatury normalne, można zmniejszyć napięcie, i sprawdzić stabilność, ja u siebie tak zbiłem kilka stopni
A czy wiecie jakie jest znamionowe napięcie na procesorze ... może jeśli nie kręcę to ustawić go na jedno napięcie w biosie ? Na AUTO strasznie to napięcie skacze ... mcrobert666 jak masz u siebie ?
Musiałbyś na sztywno zegar ustawić bez boosta. Np 3.7ghz powinno pójść na 1.15v spokojnie.
na ryzenie 5 1600 daj max 1,45 (masz wyzej) i potem schodź w dół. Jak komp zacznie łapać błędy to daj o jedno-dwa oczka w górę i zostaw. Na auto nie robi się OC
